9852
21
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор-впечатления о кемпинговой лампе Sofirn LT1S – имеет стабилизированный свет вплоть до 500 лм максимума, питание от 1*21700 со встроенной мощной зарядкой тайп-с с реверсивной функцией павербанка. Из необычных фишек умеет менять температуру света в диапазоне 2700K-6500K. Из недостатков разве что отсутствие магнита на основательной крышке батарейного отсека.
![]() Когда то уже очень-очень давно софирн выпустил кемпинговую лампу Sofirn BLF LT1 8 * LH351D и это была на то время очень прикольная модель – Андурил, питание от 4*18650 с огромным запасом энергии и тайп-с зарядка. Из недостатков я тогда отметил только отсутствие функции павербанка повешенного на тот же тайп-с разъем и возможно еще версию аналогичную под аккумуляторы 21700 для тех, кто уже ушел от 18650. Года прошли и софирн выпустил постепенно два варианта оба которых чуть в сторону от моих пожеланий – есть на рынке высока и тонкая Sofirn BLF LT1-Mini в том же формфакторе только под *21700 и по сути уменьшенная версия под Андурил. И наш сегодняшний герой обзора Sofirn LT1S, где более простое управление и форма похожая как будто у изначальной модели отрезали батарейный отсек, а 21700 впихнули внутрь. ![]() Появилась встроенная тайп-с зарядка и при этом возможность заряжаться от аккумулятора внутри (обе функции прям мое почтение по мощности!). У лампы есть фиксированные режимы и есть рампинг, но еще есть правильные решения по управлению в виде зажатия на мунлайт/двойного клика на турбо и подобное. ![]() ![]() Есть даже крайне крутые фишки с возможностью включения только половины светодиодов для работы в нужную сторону. Я такое встречал лишь в очень не дешевых моделях топовых брендов, как то Fenix CL26R или NITECORE LR50 ![]() Это функцию Sofirn LT1S можно по разному использовать – избегать не нужного переразряда, если свет требуется только в определенном направлении, или же использовать фонарь как ходовой и не слепить глаза лишним, а включить только половину и направить лампу от себя. ![]() ![]() ![]() ![]() Еще из интересного у Sofirn LT1S появилась куча разных цветов и на обзоре будет оранжевая, которая мне лично видится ближе к золотистому что ли? ![]() ![]() ![]() Поставляется Sofirn LT1S в типичной софирновской коробке. Странно, что вуркос является суббрендом и в этом плане пошел куда дальше – всякие коробки слайдеры, с магнитным замком и существенно получше выглядит. ![]() Заказывалась вместе с комплектным аккумулятором 21700, потому как сложности с доставкой отдельно взятых литиевых ячеек с Али, а в составе комплекта лампы/фонаря они нормально приезжают. Оба контакта подпружинены и поэтому классические литокаловские шоколадки с flat-top держатся внутри без люфта. Обратим внимание на большую крышку батарейного отсека, мне кажется на нее было бы удачным решением повесить еще магнит. Конечно, он должен быть мощным – сама лампа Sofirn LT1S весит порядка 250 грамм, а вместе с элементом 21700 все 330+. ![]() Сверху есть дужка и можно придумать какой то подвес, что тоже вариант. Покажу заодно пару кадров смены температуры. Большинство примеров дальше будут сняты на теплом спектре и мне завсегда теплый свет больше по душе, но есть такая функция и может кому то важна/нужна, равно как и красный свет. ![]() ![]() ![]() ![]() Также пример использования бокового света – он направлен в стену и всю комнату заливает да при этом никого не слепит, где бы кто не ходил/сидел. Ставим лампу на зарядку и успеваем удивиться мощности заряда – такое не всюду встретишь. При использовании 21700 мне видится ток вполне безопасным для элемента, разве что зарядку и кабель стоит подбирать поприличнеее. ![]() Также отмечу, что лампа может работать напрямую от юсб и без элемента внутри, можно менять режимы и при этом иметь рантайм ограниченный только емкостью павербанка. ![]() Тестовый разряд током в 1А показал полезную емкость от элемента внутри в районе 12.7Wh. ![]() Функция павербанка корректно работает и от элемента 18650, цифры на выходе коррелируют с учетом элемента на 3000 mAh внутри. Отсечка где то на 3.2V, что позволит еще приличное время фонарь использовать по основному предназначению. ![]() Графики разряда показывают возможность работать весь рантайм в стабилизированном даже максимальном режиме. Вот только с цифрами потребления я что то не совсем понял, куда ему при 500 лм под 4А? Замеры половины активных светодиодов показывают при этом адекватное половинное потребление, CW чуть более экономный, чем WW. 4.2V 2700к 500 лм – 3.8А 150 лм – 710 мА 50 лм – 243 мА 10 лм – 70 мА 6500к 500 лм – 3.66А 150 лм – 705 мА 50 лм – 235 мА 10 лм – 68 мА КР 150 лм – 1.34А 50 лм – 461 мА 10 лм – 128 мА половина света в режиме 2700к 500 лм – 1.65А 150 лм – 388 мА 50 лм – 134 мА 10 лм – 38 мА И дальше замеры потребления при пониженном напряжении уже в режиме 2700к 4.1V 500 лм – 3.84А 150 лм – 726 мА 50 лм – 250 мА 10 лм – 75 мА 4V 500 лм – 3.9А 150 лм – 736 мА 50 лм – 275 мА 10 лм – 78 мА 3.9V 500 лм – 4.11А 150 лм – 766 мА 50 лм – 278 мА 10 лм – 79 мА 3.5V 500 лм – 2.9А 150 лм – 850 мА 50 лм – 287 мА 10 лм – 84 мА 3.2V 500 лм – — 150 лм – — 50 лм – 287 мА 10 лм – 85 мА ![]() Еще пара примеров света Sofirn LT1S, больше их будет в ходе видео обзора ниже. Шел вечером с дочкой забрать посылку в точке выдачи и нашлось еще новое применение дужке сверху – вполне подходит под детскую руку. ![]() ![]() ![]() Видео обзор кемпинговой лампы Sofirn LT1S
Мне видится Sofirn LT1S как достаточно интересная и насыщенная функционалом модель флудерного кемпингового светильника. Как говорил мой подписчик на ютубе и уже с полгода владелец этой модели – “Места мало занимает, света много даёт.” (с) Правда, из-за веса прям под туризм, особенно экстремальный – она вряд ли подойдет, поэтому акцентирую на слове кемпинг ака пикник и прочие не столь удаленные от цивилизации активности на свежем воздухе. В городских условиях она может пригодится под какие то рабочие задачи или околобытовые/домашние в условиях проблем со светом, когда функция павербанка может быть отдельно и очень особенно кстати. И все это по сравнительно скромной цене в 38 баксов на момент заказа и это с элементом 21700 в комплекте – ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
LR50 уже нет, а LR60 стоит существенно дешевле сабжа (если аккумуляторы от Найткор не брать) |
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Лр60 без аков стоит как этот светильник с батарейкой.
Сказал(а) спасибо: 1830
хорошая штука
и еще лучше он был бы, продавай софирн рассеиватели. 3д принтеры не у всех-то есть хотя, при желании (если не тасктаь на природу), можно смастырить хоть из картона-одноразовой тарелки и фольги |
yurezz (20.01.2023)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
а зачем (куда) здесь рассеиватель?
Berezovy, вы там последний в очереди штоле? намекните как-то софирну, ногой топните, ну нельзя так, спустя 2 года только выдавать. "вы присылаете мне фонарь на обзор, но делаете это без уважения" |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:01
Впрочем, по вашим же графикам получаются ~80 минут работы на аккуме в 3000mАh, и ~ 135 минут работы на аккуме в 5000mAh - что как-то плохо сочетается с токами под 4А. |
Вобщето это он мой фонарь обозревал ,помогал приобрести ко мне в область али не шлет.
Смотрю у галекса уже хроники нарнии пошли . И что за расеиватель тарелка для него ? |
Berezovy (22.01.2023)
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
Ходит по рукам такая приблуда, ибо иначе свет в глаза. На 3d принтере колхозят.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 15.07.2025 16:20
Сказал(а) спасибо: 435
Просто Джон, ну да, неправильно выразился второпях
де-факто это отражатель ведь. я про круглую мандулу с прорезью, чтобы сверху надеть и какую-то часть бесцельно уходящего вверх светового потока перенаправить вниз. ![]() помнится её на БЛФ в оф ветке кто-то делал.как бы не сам DBSAR. но то черная...можно же штатно и из белого пластика лепить. софирну это, подозреваю, не интересно в силу размера и следущего из него роста транспортных издержек. [Исправлено: narmattaru, 20.01.2023 в 21:57] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Просто Джон (20.01.2023), ФанКол (20.01.2023)
дичь какаято получится.для вниз тарелку лучше использовать она по светураспределению намного удобнее для домашнего использования.
кстати а это ж ты белую тарелку рекламировал и где там память режимов? я этой памяти в ней не наблюдаю. |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Вот тут в макс. режиме, по измерениям, примерно вдвое мЕньший ток. По Вашим графикам, как уже отметили выше, тоже странно получается, или ток некорректно измерен, или графики. Цитата:
Рассеиватель толстый и на нём довольно существенные потери. Снимается и одевается обратно без проблем, но, конечно, без него фонарь негерметичен и надо его располагать так, чтобы свет диодов не мешал.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 22.01.2023 в 03:49] |
fnksb (22.01.2023)
Drex (22.01.2023)
17
Влезли?
Смысл какой покупать светильник который светит по сторонам потом при помощи приблуды которую надо добыть в бою сделать чтоб он светил вниз? |
Многим нужен именно такой фонарь, и они его покупают.
Множество моделей кэмпинговых фонарей, светящих в стороны, подтверждают, что на них есть устойчивый спрос, иначе бы их не делали. p.s. Ваш оффтопик, в нескольких разных темах, с навязчивой рекламой гуано-тарелки, изрядно утомил. |
Или я чего-то не того выпил или у кого-то обострение.
А вот с фразой ,,мало места занимает и даёт много света ,, несогласен,маленький это да а вот света мало даёт ,всегда хочется дома его поярче сделать. |
20
和平到你家
за рассеиватели упоминали.
вот они |
Parfun (27.01.2023)
