Просмотров в теме 6239   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.06.2011, 04:33 Автор темы   1
Аватар для Psion
Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Размышления на тему качественной мелкоты на XM-L
Приветствую
Не так давно задумывался о приобретении хорошего/брендового мелкого фонарика. В результате душевных мук выбора, приобрел обе наиболее заинтересовавших меня моделей, тем более Д.Р. скоро..
Quark MiNiX 123 XM-L Editions
данные с оф.сайта
Quark MiNi X 123 Basic Specifications
LED: CREE XM-L T6
Max Output: 210 OTF lumens
Material: Type-III Hard-anodized Aircraft-grade Aluminum
Lens: Optical-grade glass lens with anti-reflective coating on both sides
Reflector: Light "orange-peel" textured reflector
Water resistance: IPX-8
Battery: One lithium CR123A (3V) - do not use rechargeable RCR123As
Seven Output Modes:
Low: 1.2 lumens, 100 hours
Medium: 45 lumens, 6.5 hours
High: 210 lumens, 1 hours
Special (hidden) modes:
Strobe 2 hours
SOS 4 hours
Beacon (Hi) 10 hours
Beacon (Lo) 50 hours
Dimensions:
Length: 2.3 inches
Diameter: 0.80 inches
Weight: 0.62 ounces (w/o battery)
Included accessories: Lanyard, split ring for keychain attachment, spare o-ring.
И
Thrunite Neutron 1A
описание по русски (с суперфонарика)
Thrunite Neutron 1A
Neutron 1А - удобный миниатюрный фонарь на каждый день (EDC). Совмещая в себе компактность, надежность и высокую яркость, фонарь Thrunite Neutron незаменим в условиях темноты.
Особенности: новый светодиод XM-L T6, питание от одной батареи AA или литий-ионного 14500 аккумулятора, максимальный световой поток 415 люмен (батарея 14500) или 145 люмен (батарея АА).
Технические характеристики:
Питание: АА батарея или литий-ионный аккумулятор 14500.
Светодиод: CREE XM-L T6
Диапазон напряжения: 0,9 – 4,2В
Ударная кромка из нержавеющей стали
Съемная стальная клипса
Габаритные размеры: длина 10.41 см., диаметр 2.2 см., вес 60 гр. (без батареек).
5 регулируемых режимов работы
2 скрытых режима: Строб и SOS
Удобная торцевая кнопка переключения режимов
Электронная стабилизация яркости по мере разряда батарей
Корпус из авиационного алюминия повышенной прочности T6061 с анодированием III (высшей) степени жесткости
Закаленное стекло, устойчивое к царапинам
Водонепроницаемость: IPX8 до 10м (долговременное погружение)
Фонарь может стоять вертикально на торце, работая как свеча
Группы режимов работы (всего 7 режимов):
Основная группа (АА батарея): 0.09 люмен (100ч) -> 9 люмен (34ч) -> 50 люмен (6ч) -> 105 люмен (2.2ч) ->сигнал SOS
Основная группа (Li-ion 14500): 0.01 люмен (235ч) -> 12 люмен (34ч) -> 92 люмен (3.2ч) -> 215 люмен (89м) ->сигнал SOS (5ч)
Турбо-группа (АА батарея): 145 люмен (2.2ч) -> Стробоскоп
Турбо-группа(Li-ion 14500): 415 люмен (38мин) -> Стробоскоп
Эксплуатация:
1. Установите АA батарею контактом «+» в сторону головной части фонаря. Фонарь включается нажатием торцевой кнопки «до щелчка». Переключение между группами режимов производится поворотом головной части фонаря (голова завернута – Турбо, голова отвернута – Основная). Смена режимов производится легким нажатием торцевой кнопки (не до щелчка).
2. Чтобы включить Турбо-режим, следует завернуть головную часть фонаря до упора. При неполном нажатии торцевой кнопки (не до щелчка) из этого положения включится режим Строб. При переключении на основную группу режимов (отвернув головную часть фонаря) и повторном легком нажатии торцевой кнопки (не до щелчка) поочередно будут включаться режимы: Лунный свет -> Слабый -> Средний -> Яркий -> SOS. Устройство фонаря запоминает последний используемый режим перед выключением, но только при отвернутой голове.
По ходу эксплуатации и впечатлений от фонариков, буду их описывать здесь (уезжаю и уж в на отдыхе впечатлений наберется масса)
кратко о кварке:
Первое что хочется отметить - это кварк, запитал его не так как рекомендуют на сайте 3В, а от перезаряжаемых 123 (4,2 В после зарядки).
И тут возникла проблема - вставляю "трастфаеры" - нифига не работает. Вставляю "сошины" - всё работает.
Сошины короче трастов, и как выяснилось опытным путём - без защиты (акк-р разрядился до 1В, думал каюк ему, но его удалось завести)
Где-то видел для того чтобы кварк заработал на 123 с защитой - напаивали внутри на площадку с драйвером каплю олова (предстоит проверить)
Переключение режимов - кручение головы (кнопки нету)
Первое впечатление до включения - какой же он мелкий
Гм..и на что что же эта 6-ти сантиметровая кроха способна. Оказалось в МАХ режиме это всёзаливающий ближний поток света, которого ну никак не ждёшь от такой малышки Т.к. корпус мелкий, то греется при этом очень быстро, и на МАХ-режиме в руках вскоре уже не очень комфортно (наверное в воде или в движении всё пучком)
Теперь вкратце о неуроне.
Вставляю в него 14500й трастфаер после зарядки и не сразу понял как режимы мняются, точнее увидел 2 - строб и МАХ. Потом на форуме подсказали, что необходимо слегка открутить голову и тогда как обычно можно полу нажатиями кнопки лицезреть другие режимы Короче слегка запарная схема на мой взгляд, тем более ели такой финт попробывать в воде.
Длинна корпуса около 10,5 см. Сравнение между неуронами всей серии на "малоизвестном забугорном ресурсе" - тыцк
Непосредственно о впечатлении о свете и прочих прелестей обоих малышек.
Обе крохотули имеют "мятый" рефлектор.
1А - в МАХе чуть ярче, но при этом кварк имеет более теплый спектр и при этом ширше и ширее луч.
1А имеет клипсу, кварк - нет, но при этом кварк впочти в 2 раза короче неурона и легче.
1А питаю 14500, кварк - 123.(Про время работы на МАХе обоих - пока затрудняюсь сказать)
Для кварка заказ клипсу- Quark Clip даже не знаю подойдет ли ,на сайте об этом ни слова..
Если говорить о конструктиве, то на мой взгял безусловно кварк сделан с большей душой чем неурон, да и по свету мне кварк более понравился в квартире (полевые испытания пока не проводились).
Позабавил шнурок идущий в комплекте с кварком - очень длинный, наверное предполагается его носить на шее (как арбитр свисток)
Кто осилил все буквы (пока без бимшотов/живых фоток..) - благодарю за внимание
Продолжение следует..
З.Ы.
Я рад что взял и кварк и неурон, поскольку они разные как конструктивно, так и по свету, но оба хороши по своему .
Фонарики получил в один день, летели/ехали ко мне около месяца (7 дней до мск, остальное наша почта..)
[Исправлено: Psion, 28.06.2011 в 07:48]
Psion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (30.06.2011), ДВА (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 19:52   2
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
По умолчанию Re: Размышления на тему качественной мелкоты на XM-L
Благодарю. Полезная инфа с учетом того что сейчас думаю обновит мелкий EDC.
Время генерации страницы 0.08737 секунды с 15 запросами
