7840
32
Регистрация: 05.01.2023 Последняя активность: 19.06.2024 14:14
Сказал(а) спасибо: 7
С Новым Годом всех участников Форума!
Превратились в тыкву новенькие, только из Китая, Li-Ion аккумуляторные батарейки RoHS XTAR. Произошло это под нагрузкой: один "мизинчик" вырубился (и разомкнул цепь) в фонарике Petzl Actic, все остальные – в режиме тренировки в зарядном устройстве Opus BT-C3100. Теперь прошу совета: выкинуть и забыть про этого производителя, или можно попытаться восстановить батарейки? Сопротивление проверял, огромное какое-то, сейчас проверю ещё раз вместе с напряжением, и дополню. [Исправлено: kazakovp, 05.01.2023 в 15:53] |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
kazakovp, а разве им не специальное зарядное устройство нужно?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
kazakovp, какой постновогодний сумбур?
_
kazakovp, ваш ответ пока на модерации.
Опус для лития конечно подходит, но у вас литий с преобразователем, по этому есть нюансы по зарядке подобных аккумов. |
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
На всякий случай: выпадение батарей в осадок началось в фонарике!
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Сказал(а) спасибо: 539
Судя по всему Вы не знаете, как определить, что за модель аккумуляторов у Вас, следовательно нужны фото с разных сторон. Без конкретики обсуждение бесполезно.
PS: и да, купите фонарь, вместо петцля
Hello there [Исправлено: MA57, 05.01.2023 в 23:07] |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 01.12.2025 14:21
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2354 раз(а) в 1358 сообщениях
kazakovp, схему преобразователя в аккумуляторе пальнули, как выше и сказали. Там такой хитрый зарядник имеется для них квадратная коробочка с прозрачной крышкой. Теперь можете содрать эту схемку и попробовать использовать как обычный незащищенный литий на 3,7 вольта.
kazakovp (06.01.2023)
Как я понял, вывод такой, что Li-Ion с преобразователем надо заряжать только малым током. Либо не думать и брать родное ЗУ. Китайцы об этом почему-то не предупреждают, можно только в отзывах найти. https://aliexpress.ru/item/... А как мог Petzl так быстро убить батарейку и почему его тут все хают?.. |
Сказал(а) спасибо: 796
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
У кого-то из камрадов фонаревки даже подпись есть ,,Петцль не фонарь" и я с ним согласен. Конечно если вы заблудились в темном лесу и в кармане случайно оказался,, фонарь,, Петцль то можно попытаться выбраться из леса. А после того как вышел к людям, выкинуть, продать, подарить эту вещь и купить нормальный фонарик. Ну хотя бы Геккон.
In Fino verytas |
17
kazakovp, смысл их пихать в Opus? Для литий-ион xtar AAA 1,5v нужно родное зарядное от xtar. BC4. Да и заряд в процентах о чём может сказать в данном конкретном случае? Может лучше напряжение измерить? Вдруг там на выходе уже не 1,5v? А какая-то иная цифра? С платой преобразователя должно быть всегда 1,5v. Вплоть до полного разряда и не важно сколь там в процентах. 99% или 70%. Проверьте. На всякий случай. Так хоть более-менее понятно будет целы ещё там преобразователи или уже можно их отчекрыживать. И использовать банки как обычный круглый литий на 3,6-3,7v.
С каких пор опус стал заряд в процентах показывать?
Drex (06.01.2023)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:56
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Если вы читали описание, там явно сказано, что заряжать их можно только специальным ЗУ. Так что вы аккумуляторы испортили.
В подобных аккумуляторах обычно либо есть второй контакт непосредственно на литиевую ячейку (как в Kentli) — и тогда заряжать нужно через этот специальный контакт. Либо диод Шоттки в схеме преобразователя (как в Soshine и Palo) — и тогда заряжать можно через обычное ЗУ для лития. Либо просто встроенная в аккумулятор USB-зарядка — и тогда заряжать только через USB. |
20
Я бы подал 5 вольт от USB БП им на + и -. Лучше с ограничением тока. Вдруг плата всё же сгорела.
