Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 16958   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 04.01.2023, 17:40 Автор темы   1
Последняя активность: 27.12.2025 01:29
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию зарядить рацию от повербанка
Купил я повербанк TFN Power Rage PD 20 https://www.dns-shop.ru/pro... с возможностью быстрой зарядки 12 вольтами.
Однако не могу найти в продаже провод для рации со встроенным qc триггером. Чтобы один конец провода воткнуть в повербанк, а другой конец - в стакан с рацией.
У меня рация ICOM. Заряжается 16 вольтами при 1 ампере. Аккумулятор позволяет заряжаться 12 вольтами. Меня вполне устроит вариант заряжаться 12 вольтами от повербанка.
Паять ничего не хочу. Желаю купить готовое решение.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2023, 20:06   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: зарядить рацию от повербанка
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Ищите с PD триггером.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 04.01.2023, 20:19   3
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
даже малюсенькую перемычку? (для выбора напряжения "приманки")
Старый 04.01.2023, 20:41 Автор темы   4
wasya83
Может, тогда провод из двух частей? Один провод вот с таким круглым гнездом, чтобы вставлять в стакан рации. Вторая часть, это закрытый qc григгер. В него втыкается провод от рации, а сам триггер втыкается в повербанк.
Только я не могу найти даже такое решение.
Старый 04.01.2023, 20:43   5
Meknotek
а где искали? (описание огонь конечно, как обычно)
Старый 04.01.2023, 20:49   6
Сказал(а) спасибо: 1362
wasya83,
https://aliexpress.ru/item/... (на картинке мехнотека)
Старый 04.01.2023, 21:04   7
Кстати, в зарядном стакане входной джек 5.5*2.1 или 5.5*2.5?
Старый 04.01.2023, 22:19 Автор темы   8
wasya83
Как я померил, внутри диаметр точно не 2.5 мм. Значит, 2.1 мм или меньше.
Еще, мне нужен не метровый провод, а короткий провод.
Старый 10.01.2023, 19:00 Автор темы   9
wasya83
Мне чуть не продали USB адаптер для зарядки Baofeng. Типа, он из 5 вольт делает 12 вольт. Вот только через такой адаптер рация будет дольше заряжаться.
Старый 10.01.2023, 19:13   10
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ну однако будет. У народа дофига зарядок, не поддерживающих быстрые протоколы, а просто стандартные 5В 2А. И вполне может пригодиться такая приблуда.
fnksb (10.01.2023)
Старый 10.01.2023, 20:00   11
Судя по описанию, совсем не подходит.
Разъем для зарядки диаметром 3,5*1,35 мм и напряжение на выходе 10V.
Старый 10.01.2023, 20:05   12
Скорее уж такой
Старый 20.01.2023, 01:01 Автор темы   13
wasya83
Нашел контору https://www.allchargers.ru/
Там спаяли мне 20 см провод, который втыкается в стакан зарядки, а на другом конце провода стоит QC ттриггер. Да, действительно, на конце провода 12, а не 5 вольт.
Но вот что меня беспокоит. Я думал, что в проводе от повербанка будет 12 вольт, 1 ампер. Ведь изначально у меня была родная зарядка 16 вольт, 1 ампер. Однако же моя рация заряжается не 1 ампером, а 0.5 ампером. Мы специально это измеряли в той конторе.
Еще мы тестили этот провод на каком-то приборе, где изменяется сопротивление. На том приборе мой повербанк с проводом QC триггером выдавал даже больше одного ампера при 12 вольтах. Однако именно рацию он заряжает 0.5 ампером, хотя я ожидал 1 ампер.
[Исправлено: wasya83, 20.01.2023 в 01:03]
Старый 20.01.2023, 02:44   14
VovanV
_
Почем вышло?
Уровень заряда аккума в рации при этом был не близок к полному?
Возможно в контроллер зарядки зашито снижение тока при снижении напряжения на входе - чтобы источник питания не загорелся если с ним что-то не так (просаживает напругу под нагрузкой). Можно проверить, подключив к регулируемуму блоку питания и подав на зарядку рации 16...14...12 вольт, глядя при этом на величину тока.
Старый 20.01.2023, 09:15   15
ploop
Аватар для ploop
А возможно он всегда тянет не более 0.5А. Если БП на 1А это ничего не значит, что было то и положили в комплект.
me45 (24.01.2023), Witchdoctor (25.01.2023)
Старый 20.01.2023, 09:28   16
Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Как увлекательно...
\sarkazm
А какой аккумулятор, собственно, заряжаем?
Пока что получается вакуумный сфероидальный конь
Старый 20.01.2023, 09:44   17
ploop
Аватар для ploop
ICOM, там проприетарные аккумы. Вообще пофиг, ТСу нужен просто БП/повербанк на 12 вольт, всё остальное придумано до него конструкторами радиостанции.
ksan (20.01.2023)
Старый 21.01.2023, 02:39 Автор темы   18
wasya83
Я провел эксперимент. Высадил акк рации, а потом стал заряжать рацию повербанком, используя недавно купленный провод с qc триггером.
У мой зарядки заявлена емкость 20000 мА*ч. Емкость аккумулятора, измерено в лаборатории DNS 19024 мА*ч. Емкость аккумулятора, измерено в лаборатории DNS
70.39 Вт*ч.
У рации ICOM стоит Li-ion акккумулятор BP-232N. 7.4 вольта, 2000 mAh.
Я думал, что повербанка хватит, чтобы зарядить рацию 5 раз.
Когда я проводил эксперимент, рация заряжалась от повербанка 4 часа. В повербанке ёмкость снизилась со 100% до 70%.
Старый 21.01.2023, 05:12   19
VovanV
_
Это при номинальном напряжении установленных внутри аккумов (3.7В) и без учета потерь на преобразование.
Хотя бы фото обратной стороны упаковки прочитайте:
На усб-выходе при 5В указано 13.3Ач, без уточнения при каком это токе нагрузки.
При 12В емкость возможно будет еще меньше.
Категорически сомневаюсь, что они отпаивали липольки от внутренней платы павербанка, и потом измеряли их емклсть разряжая на нагрузке. Так что значение это получено в лучшем случае расчетным путем.
1. В рации две липольки по 2Ач.
Итого считаем условный расход 2Ач х 2 = 4Ач
2. Между липольками в павербанке и липольками в рации в вашем случае происходит два преобразования с потярями порядка 10-15% на каждом из них.
Итого считаем условный запас 20Ач - (15% х 2) = 14Ач
14 разделить на 4 равно 3.5 раза. (возможно показометр процентов емкости павербанка не особо врет, по крайней мере на начальном этапе разрядного цикла)
При токе заряда 0.5С литий заряжается примерно за 2 часа. При этом от павербанка требовался бы ток от 0.7А до 1А при 12В. Так что в вашем случае зарядка берет явно меньше 0.7А, и вполне похоже на 0.5А.
Старый 24.01.2023, 21:05 Автор темы   20
wasya83
Провел эксперимент. Снова разрядил рацию и зарядил ее родным зарядным устройством на 16 вольт. Казалось бы, при переходе от 12 до 16 вольт скорость зарядки должна была сократиься с 4 часов до 3 часов. Однако же родным зарядным устройством рация зарядилась за два с половиной часа.
Время генерации страницы 0.16378 секунды с 16 запросами
