16976
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Хай товарищи! Ходят слухи что ДРЛ нельзя юзать на мощности меньше 60-70% как бы непрогретое электроды отгорят быстрее. Но и говорят светить будет вообще типа энергия потеряется в никуда
.Вот скажем с дросселем 250Вт ДРЛ на 500Вт или даже на 700Вт.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:35
На счет
Не скажу. А вот что будет Зажжется, начнет разгораться, дойдет до определенного уровня, начнет моргать, и отключится. На одну ступень работают нормально.
ясно, но 500Вт работает нормально с 250 дросселем как бы..
ДРЛ 400. 500 не встречал.
лучше когда наоборот. дросель на 400 лампа 250. Дроссель -балластное сопротивление ограничивающее ток. Может быть емкость (самое хр). резистор (ни то не се) и индуктивность (самое лучшее). В подробности не вдаюсь, это зависит от сдвига между напряжением и током. Допустим а нормальном режиме 250/250, на лампе 180в на дросселе 40. Ставите мощнее дроссель, на нем при том же токе напряжение уже меньше, следовательно на лампу пойдет больше напряжение и больше ток. Затем режим устаканется. Лампа будет работать с небольшой перегрузкой. Если наоборот, лампа 400, дроссель 250, на дросселе больше ток, большее падение напряжения, на лампе уменьшится напряжение. При критическом снижении, лампа не сможет поддерживать дуговой разряд, начнет мерцать, и может вообще погаснуть. |
