12630
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Это не инструкция! это собственно вопрос.. Фото к сожалению приложить не могу, но выглядит он вот так http://www.made-in-china.co...
Денис
как я понял.... открываешь крышку, включаешь,колибратор (range) ставишь на максимум (20 000) и светишь на датчик? и что за значения он выдает? мне кажеться цифр у него не хватает..
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Всё верно. Открываешь крышку, отмеряешь метр (обычно так) от фонаря до датчика, выбираешь предел измерений. Наблюдаешь попугаев
![]() Цифр у него хватает. При нажатии на кнопку range изменяется предел измерений. Просто менее значащая часть показаний отбрасывается. |
Енот (27.06.2011)
Денис
вот пример. Сейчас я сижу в помешенит 10 кв м. на потолке 10 ламп дневного света. открываю датчик выставляю на 2000 и он мне показывает значение от270-до290... это значит что в этом моем помешении освещенность 270000 люкс?))) я вообще не не понимаю, так что не смейтесь сильно..
Денис
эм... в темноте?)))
Ну почему же в темноте? ) Можно ведь всё выставить при свете, а потом свет погасить. |
Денис
Спасибо) сейчас с фонарями попробую |
Денис
Взял я PD30 R2 и начал измерять по режимам:
Low 50 lx Mid 700-800 lx High 1200-1300 lx Turbo ~3000 lx Измерял в темной комнате без окон и дверей. все цифры с большой погрешностью.. тут как я понимаю все это делается со штативом.. так что НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЭТИ ЦИФРЫ В ТТХ ДАННОГО ФОНАРЯ, т.к. всё может быть ошибочно! Вопрос Людям опытным - На сколько верно я измерил? и вообще правильно?
Я обычно ставлю датчик люксметра на штатив, кладу рядом рулетку, отмеряю метр и начинаю "искать максимум" (водить фонарем либо штативом в разные стороны добиваясь максимальных показаний) в каждом режиме фонаря. Этот максимум и идет "в зачет".
ЗЫ: Как внутрь попал?
Денис
Денис
Кто что еще и как измерял просим делиться своими люксами
