Просмотров в теме 3821   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2022, 19:30 Автор темы   1
Последняя активность: 10.11.2025 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
По умолчанию Мощные дальнобои тактики и налобники Olight
Продам в СПб или пересыл по предоплате.
По традиции - ценовые предложения, обмены, пополнения коллекции в ЛС.
Olight Freyr black Цена за 1 шт 9000.
1 х 21700, 3 диода Cree XH-P 35/RGB, 7 режимов, 360 метров, 1750 люмен
Технические характеристики:
Источник света - светодиод Cree XH-P 35 HI (High Intensity) 5000 K.
Срок службы светодиода - 50000 часов (около 5 лет).
Мощность светового потока - 1750 люмен.
Дальность светового потока - 360 метров.
Интенсивность светового потока - 32,400 Candela.
Линза - минеральное стекло с просветлением.
Оптика - высокотемпературная акриловая TIR.
Количество режимов - 7: 3 режима яркости белого света и Strob 13 Гц, дополнительный синий, зеленый и красный свет.
Питание - 1 x Li-ion 21700 3,7 В. (Olight ORB 217C50 5000 мАч в комплекте).
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB 217C50 осуществляется магнитной USB зарядкой Olight MCC3 током 2 А.
Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме Turbo и Strob сигнала.
High режим рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом помещении.
Фонарь отлично стоит на торце, крепится к металлической поверхности с помощью магнита в торце фонаря.
Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы.
Ударная корона из нержавеющей стали c PVD покрытием синего цвета убережет фонарь от повреждения при случайном падении.
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени.
Удобная накатка корпуса позволяет держать фонарь даже в мокрых руках.
Съемная двухсторонняя клипса для крепления на кармане.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метра).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) - при условии наличия
уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанных силиконовой смазкой.
Изготовлен в соответствии с военными стандартами армии США Mil-spec: MIL-STD-810F.
Сертифицирован по европейским стандартам CE и RoHS Certification.
Габариты: 40,5 мм. x 25,6 мм. x 136 мм
Вес: 202 г. (с батареей)
Olight Freyr Orange Цена за 1 шт 10000.
Olight M2R Pro Цена за 1 шт 7000.
1 x 21700, диод Cree XH-P 35 HI, 7 режимов, 300 метров, 1800 люмен
Мощность светового потока - 1800 люмен.
Дальность светового потока - 300 метров.
Интенсивность светового потока - 22,400 Candela.
Оптика - акриловая высокотемпературная TIR оптика.
Количество режимов - 7: 6 режимов яркости и Strob 13 Гц.
Режимы яркости на 1800, 750, 250, 60, 15 и 1 люмен и режим Strob 1800 люмен.
Turbo режим рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом помещении.
Габариты: 29,5 мм. x 26,2 мм. x 136,5 мм
Вес: 179 г. (с батареей)
Olight Baton 3 Premium Edition Цена за 1 шт 8000.
1 х 16340, диод Luminus SST-40, 6 режимов, 166 метров, 1200 люмен
Источник света — светодиод Luminus SST-40 Cool white 6000 K.
Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет).
Мощность светового потока: 1200 люмен.
Дальность светового потока : 166 метров.
Интенсивность светового потока: 6,889 Candela.
Линза — TIR оптика с пропусканием света 90%, угол центрального луча — 30º, боковая засветка — 105°.
Питание: Li-ion аккумулятор Olight ORB-163C05 550 mAh (в комплекте).
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-163C05 осуществляется в зарядном чехле-зарядкой током 1000 мА или магнитной зарядкой
Olight MCC (опционально).
Во время зарядки индикатор на таблетке зарядки включения горит красным, как акб зарядится - загорается зеленым.
Количество режимов — 6: 5 режимов яркости и Строб 10 Гц.
Режимы яркости на 1200, 300, 60, 12 и 0,5 люмен.
Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме Стоб сигнала.
Мелкая зернистая накатка позволяет надежно держать фонарь даже в мокрых руках.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин) - при условии наличие
уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой.
Габариты: 63 мм. x 21 мм.
Вес: фонарь 53 г. (с аккумулятором), беспроводное зарядное устройство: 114 г.
Olight Perun Цена за 1 шт 6500.
1 х 18650, диод Cree XH-P 50.2, 6 режимов, 120 метров, 2000 люмен
Источник света — светодиод Cree XH-P 50.2 CW Холодный белый (≈6500К).
Мощность светового потока: 2000 люмен.
Дальность светового потока : 120 метров.
Интенсивность светового потока: 3,600 Candela.
Линза — эффективная TIR оптика, угол центрального луча — 70º, боковая засветка — 120°.
Количество режимов — 6: 5 режимов яркости и SOS.
Режимы яркости на 2000, 500, 120, 30, и 5 люмен и режим SOS 500 люмен.
Питание: 1 аккумулятор Olight ORB-186C35 18650 (Li-ion ячека INR18650MJ1).
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-186C35 осуществляется магнитной USB Olight MCC3 зарядкой током 2000 мА.
Фонарь работает и с другими защищенными аккумуляторами 18650, но аккумулятор не будет заряжаться от родной магнитной зарядки
внутри фонаря.
Во время зарядки индикатор у таблетки зарядки включения горит красным, когда акб зарядится - загорается зеленым.
Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме SOS сигнала.
Turbo режим рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом помещении и с осторожностью.
Индикация заряда аккумуляторной батареи - при заряде менее 10% фонарь будет сигнализировать легкой короткой вибрацией каждые 30
секунд.
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) - при условии наличие
Габариты: 26 мм. x 112 мм
Вес: 120 г. (с батареей)
Olight Perun 2 Цена за 1 шт 7000.
1 х 21700, диод Cree XH-P 50.2, 6 режимов, 166 метров, 2500 люмен
Источник света — светодиод Cree XH-P 50.2 Cool white 6500 K.
Мощность светового потока: 2500 люмен.
Режимы яркости на 2500, 500, 120, 30, и 5 люмен и режим SOS 500 люмен.
Питание: 1 аккумулятор Olight ORB-217C40 21700.
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-217C40 осуществляется магнитной USB Olight MCC3 зарядкой током 2000 мА.
Фонарь работает и с другими защищенными аккумуляторами 21700, но аккумулятор не будет заряжаться от родной магнитной зарядки
внутри фонаря.
секунд.
Габариты: 28,6 мм. x 120,7 мм
Вес: 161 г. (с батареей)
Olight Seeker 2 Цена за 1 шт 5000.
1 х 21700, 3 диода Osram KW, 6 режимов, 220 метров, 3000 люмен
Источник света - 3 светодиода Osram P9 Cool white.
Срок службы светодиода составляет 50 000 часов (около 5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока - 3000 люмен.
Дальнобойность светового потока - 220 метров.
Интенсивность светового потока - 12,100 Кандел.
Линза - высокотемпературная акриловая TIR оптика.
Цветная индикация разряда аккумуляторной батареи.
Количество режимов - 6: 5 режимов яркости 3000 / 1200 / 300 / 50 / 5 люмен и стробоскоп 10 Гц.
Управление - кнопка обратного включения, которая вынесена на корпус фонаря вблизи головы.
Питание - Li-ion аккумулятор 21700 Olight емкостью 5000 mAh. (в комплекте Olight ORB-217C50)
Фонарь может использовать для питания любой аккумулятор 21700, только он не сможет заряжаться через магнитный USB кабель.
Зарядка аккумулятора осуществляется через магнитный USB кабель.
Время полного заряда аккумулятора составляет около 5 часов.
Функция памяти - сохраняет последний использованный режим яркости при включении кроме Стоб сигнала.
Радиаторные пластины в головной части фонаря отлично отводят тепло от светодиода в мощном режиме.
Удобная накатка на корпусе фонаря позволяет надежно держать фонарь в руках. Сравнить товары
Стальной защитный безель и окантовка кнопки управления темно-синего цвета - PVD покрытие.
Фонарь отлично стоит на торце можно использовать как свечу.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1 метра).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин).
Габариты: 126 мм х 35 мм.
Вес: 185 г. (с батареи)
ПРОДАН Olight PL-Mini 2 Valkyrie OD green Цена за 1 шт.
1 x Li-po 260 mAh, диод Cree XP-L HD, 100 метров, 600 люмен
Источник света - светодиод Cree XP-L HD.
Срок службы светодиода - 50 000 часов (≈5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока 600 люмен.
Дальность светового потока до 100 метров.
Интенсивность светового потока 2,500 Cd.
1 режим работы: 600 люмен.
Линза - минеральное стекло с просветлением. Сравнить товары
Рефлектор - гладкий алюминиевый.
Питание: аккумулятор Lithium polymer 260 мАч 3,7 В. (минимально 500 циклов заряда-разряда)
Неограниченное использование по времени в max режиме.
Корпус - анодированный авиационный алюминий марки T6061 высшей твердости (Type III), уберегают фонарь от царапин.
Встроенное быстросъемное крепление на планку Weawer и Picatinny / Mid-std 1913.
Водонепроницаемость фонаря по стандарту IPX-6 (защита от дождя).
Создан в соответствии с военными стандартами США — MIL-STD-810F.
Габариты: 52,5 мм (длина) х 32 мм (диаметр головы), 32,5 мм (диаметр тела).
Вес: 73 г
ПРОДАН Olight Warrior 3 orange Цена за 1 шт 8000.
1 х 21700, диод Luminus SFT-70, 6 режимов, 300 метров, 2300 люмен
Olight Seeker 3 OD Green Цена за 1 шт 8000.
1 х 21700, 4 диода Osram P9, 6 режимов, 220 метров, 3500 люмен
Источник света - 4 светодиода Osram P9 Cool white.
Мощность светового потока - 3500 люмен.
Количество режимов - 6: 5 режимов яркости 3500 / 1200 / 300 / 50 / 5 люмен и стробоскоп 10 Гц.
Питание - Li-ion аккумулятор 21700 Olight емкостью 4000 mAh. (в комплекте Olight ORB-217C40)
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени. Сравнить товары
Габариты: 128 мм х 35 мм.
Вес: 184 г. (с батареей)
Olight Warrior X Pro Desert Sunset Цена за 1 шт 7000.
1 х 21700, диод Cree XH-P 35B HI, 2 режима, 500 метров, 2100 люмен
Источник света — светодиод Cree XH-P 35B Neutral white 5000 К.
Мощность светового потока: 2100 люмен.
Дальность светового потока: 500 метров.
Интенсивность светового потока: 62,500 Candela.
Рефлектор - алюминиевый параболический гладкий.
Количество режимов яркости 2: 2100 и 300 люмен.
Питание: 1 x Li-ion 21700 3,7 В. (Olight ORB-217C50 5000 мАч Samsung в комплекте 15 Ампер).
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-217C50 осуществляется магнитной USB зарядкой током до 2000 мА до полного заряда 5.5
часов, так же можно заряжать в любом зарядном устройстве для Li-ion аккумуляторов.
Режим High режим рекомендуется использовать в хорошо проветриваемом помещении.
Фонарь отлично стоит на торце, крепится к металлической поверхности в вертикальной плоскости с помощью магнита в торце фонаря.
Ударная корона из нержавеющей стали c PVD покрытием синего цвета убережет фонарь от повреждения при случайном падении и может
служить в качестве средства самообороны.
Прочный эргономичный корпус выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодированием 3-й (максимальной) степени.
Съемная клипса для крепления на кармане или рюкзаке.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 3-х метров).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 (погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) .
Сертифицирован по европейским стандартам CE & RoHS Certification.
Габариты: 26,2 мм. x 39 мм. x 149 мм
Вес: 239 г. (с батареей)
Olight Seeker 2 Pro OD Green Цена за 1 шт 6000.
1 х 21700, 3 диода Cree XP-L HD CW, 6 режимов, 250 метров, 3200 люмен
Источник света - 3 светодиода Cree XP-L HD Cool white.
Мощность светового потока - 3200 люмен.
Дальнобойность светового потока - 250 метров.
Интенсивность светового потока - 15,600 Кандел.
Линза - закаленное минеральное стекло с двойным просветляющим напылением.
Оптика - высокотемпературная акриловая TIR оптика.
Индикация разряда аккумуляторной батареи - 4 позиции
Количество режимов - 6: 5 режимов яркости 3200 / 1200 / 300 / 50 / 5 люмен и стробоскоп 10 Гц.
Силиконовая ручка на корпусе фонаря позволяет надежно держать фонарь даже в мокрых руках.
Вес: 198 г. (с батареи)
Olight Warrior X Turbo black В наличии 5 штук. Цена за 1 шт 10000. Цена за 5 шт. 45000.
1 х 21700, диод Osram KP CSLPM1.F1, 2 режима, 1000 метров, 1100 люмен
Источник света — светодиод Osram KP CSLPM1.F1 Cool white 6000K~6700 К.
Срок службы светодиода — 50000 часов (~5 лет непрерывной работы).
Мощность светового потока: 1100 люмен.
Дальность светового потока: 1000 метров.
Интенсивность светового потока: 250,000 Candela.
Количество режимов яркости 2: 1100 и 150 люмен.
Зарядка аккумуляторной батареи Olight ORB-217C50 осуществляется магнитной USB зарядкой током до 2000 мА, так же можно заряжать в
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 2 метров).
Габариты: 26,2 мм. x 58 мм. x 157 мм
Вес: 294 г. (с батареей)
Продано Olight Warrior X Turbo Tan
[Исправлено: zazara, 16.05.2023 в 23:06]
Старый 08.12.2022, 20:29   2
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12571 раз(а) в 4561 сообщениях
По умолчанию Re: Мощные дальнобои тактики налобники Olight
А цены то цены?
Старый 08.12.2022, 20:38   3
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Сегодня 17:43
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Это бесценная колекция
Hello there
fnksb (08.12.2022), Magvay (09.12.2022), murashkin (07.01.2023)
Старый 09.12.2022, 01:01   4
Blackice
Последняя активность: 03.11.2023 12:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
Olight Perun
Косарь
Blackice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2022, 01:21 Автор темы   5
AEDe,
MA57,
а я-то думаю - что я забыл..
Drex (09.12.2022), Magvay (09.12.2022)
Старый 09.12.2022, 07:03   6
himik deda
Последняя активность: Сегодня 19:40
Сказал(а) спасибо: 1433
Поблагодарили: 357 раз(а) в 210 сообщениях
и сразу веселее стало )..
В...
Drex (09.12.2022)
Старый 09.12.2022, 07:44   7
Айнур
Аватар для Айнур
Последняя активность: Сегодня 18:40
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 247 раз(а) в 150 сообщениях
Описание к X pro desert sunset по мощности и дальности не соответствует. А с чем связано, что в этой лимитке небольшая разница с обычным x pro?
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2022, 12:58 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Айнур :
Описание
Поправил. У холодной версии побольше люмен.
Айнур (09.12.2022)
Старый 10.12.2022, 13:28 Автор темы   9
Olight Warrior 3 orange продан
Старый 18.02.2024, 18:56 Автор темы   10
-5% со всех цен.
Время генерации страницы 0.16908 секунды с 15 запросами
