Просмотров в теме 10845   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2011, 18:09 Автор темы   1
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
По умолчанию Меняем диод в Olight Warrior M21
Идея переделать фонарь возникла из следующих соображений:
- откровенно зеленый оттенок у родного диода
- не выдает он заявленных 500 люмен.
- очень не выражена дальнобойность, но это уже следствие родного рефлектора и пункта выше.
Сначала, решились просто попробовать без применения напильников, дремели и прочих инструментов, чтобы всегда была точка возврата.
Олайты, как и иглтаки разбираются на коленке без применения каких либо инструментов. Головы не заклеены, и в принципе, каждый обладатель может заглянуть внутрь фонаря.
Фото разборки- сборки, честно признаюсь, не делал, т.к. было уже почти 5 утра и очень не хотелось отвлекаться на побочные операции.
Отмечу только что XML с родной центрирующей оправкой, она же прокладка между рефлектором и звездой, нормально состыкуется только при диаметре звезды менее 15 мм. т.е. кто будет повторять брать звезду либо 14 мм, либо напильник и звезду 16 мм.
Кроме замены диода, больше в конструктив фонаря никаких изменений не вносилось, т.к. результатом в принципе остались довольны. Но поиграться с глубиной посадки в рефлектор еще можно.
Так же можно изготовить более подходящую оправу для диода.
немного о печальном. Совершенно забыл сделать снимки с диодом SST 50 для сравнения. Единственное со свежезаряженного 18650 драйвер брал всего 1.2А
теперь фото:
и сравнения с Fenix TK21 XML U2 (феникс слева, олайт справа)
По моим субъективным оценкам и оценкам непосредственного владельца фонаря, свет стал намного приятнее.
Навскидку люмен 400 в фонаре есть после переделки.
PS. Вот думаю, чего бы переделать еще...
Нейтральный белый Fenix TK12, может TK15 ?
но четко в планах есть кастомизация MTE M3-1 на нейтральный и теплый диоды.
Однорежимные соларфорсы с нейтральным белым (в качестве бюджетных подствольников с качественными выносными кнорками) уже практически поставлены на поток.
(С) www.Lampter.ru
[Исправлено: Apchxi, 26.06.2011 в 21:48]
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 00:26 Автор темы   2
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
По умолчанию Re: Меняем диод в Olight Warrior M21
Итак, пришла пора посмотреть, что же стало со стабилизацией.
Графики чуть позже. Фонарь уже на "стенде".
Старый 04.08.2018, 23:07   3
booss
Последняя активность: 29.06.2023 16:36
Сказал(а) спасибо: 22
Всем привет. Как его разобрать? Что-то перестал работать.. а дальше не могу разобрать.. чтоб вытащить плату
ID:	209197 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209198 Нажмите на изображение для увеличения
booss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 23:39   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:57
Сказал(а) спасибо: 2260
Посмотреть сообщение Сообщение от booss :
Как его разобрать?
Если не ошибаюсь, драйвер удерживается резьбовой втулкой. В неё в свою очередь вкручивается батотсек.
+ кучка
Старый 05.08.2018, 03:08   5
booss
не откручивается, если со стороны аккума.. может конечно оно как-то прикипело..
Старый 05.08.2018, 09:00   6
Несколько раз встречалось в фонариках левая резьба (закручивается ПРОТИВ часовой)
Старый 05.08.2018, 09:53   7
Garrik
Аватар для Garrik
Правая и заклеена. В общем футорка там. Греть надо
booss (09.05.2022)
Старый 06.08.2018, 13:02   8
booss
а чем можно греть? Фен (не паяльный) разогреет или слабоват будет? Если слабоват, то паяльный годится?
Старый 06.08.2018, 13:57   9
Garrik
Аватар для Garrik
Лучше всего турбозажигалкой. Быстрый местный прогрев.
booss (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 00:12   10
booss
Опять руки дошли до фонарика, турбозажигалку под это дело тоже заимел? Подскажите кто знает на какой диод лучше заменить (ссылки на Ali, Ebay приветствуюся).
Спасибо.
Старый 09.05.2022, 15:46   11
booss
футорка там
периодически натыкаюсь на этот фонарь, но до сих пор не одолел его )))
как ухватится за эту футорку? гнется она
[Исправлено: booss, 09.05.2022 в 15:49]
Старый 20.06.2023, 16:33   12
booss
Наконец удалось разобрать. Грел паяльной станцией примерно 400 градусов (думаю это много, пробуйте вначале поменьше температуру), но это не самое главное, не мог подобрать ключ чтоб подцепился за маленький выступ. Благо у друга оказался KNIPEX 87 01 180 - он смог вгрызться и открутить! Так же для разборки покупал перчатки термоустойчивые (VIRDIS 01080042), они тоже пригодились для удобного хвата..
Подскажите что за деталь сгорела? (фото 2)
Либо посоветуйте где купить в сборе драйвер (диаметр платки 28 мм), на алиэкспресс нашел только с USB-C разъемом https://aliexpress.ru/item/... , а он там не нужен, его конечно можно выпаять, но может есть еще что-то подходящее? Буду признателен за ссылки...
ID:	272950 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: booss, 20.06.2023 в 17:22]
Старый 21.06.2023, 21:21   13
booss
Выяснил, что это танталовый конденсатор, судя по размерам вроде корпус типа "B"... Подскажите какой номинал может быть сколько вольт и микрофарад???
ХЭЛП!!
Время генерации страницы 0.11089 секунды с 16 запросами
