5374
33
Регистрация: 07.12.2022 Последняя активность: 09.01.2023 13:55
Здравствуйте! Imax пользуюсь первый раз, прошу помощи знающих. Пытаюсь зарядить 4 параллельных 18650 по 2600 мА\ч. Зарядник заряжает до 2800 и всё. Ограничения все выключены, очень смущает напряжение в режиме LiOn - 4,1v. Разве не должно быть 4,2? Мультиметр после полной зарядки показывает на "сборке" - 3,9v.(в калибровке вольтметра всё идеально)
P.S. Единственное, я не отпаивал BMS от всей батареи. |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
до 2800 чего?
Точно параллельное соединение? Может последовательное? |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 20:29
Сказал(а) спасибо: 539
zazara, аккум от электровелосипеда
Тогда начнём сначала и по порядку:
1. Оригинал/клон? Прошивка/калибровка/покупка новым или б/у? Чем запитан? 2. Как подключаете - схема/фото? Какие параметры выставляете? 3. Цитата:
4. Какие аккумуляторы - нормальные, б/у или сборка на Али куплена? Во третем случае весьма вероятно, что аккумуляторы намного хуже Литокалы будут, не говоря про нормальные. |
chem,
1. клон, запитан от сети (БП внутри) 2.4х18650 сварены полосой, параметры - разряд 1 ампером, заряд 5 амперами(но заряжает от4,5 до 0,3) 3. Замеры непосредственно на сборке 4. Аккуму пол года с магазина(родной от велика). Когда принесли, на всех сборках было по 3,76-3,78 [Исправлено: leha_m1986, 08.12.2022 в 06:08] |
leha_m1986, значит (если все нормально подключено), а берет мало заряда и после зарядки напряжение ниже 4,1 - дохлые аккумуляторы (большое внутреннее сопротивление). Для окончательной проверки отсоединить все платы и сделать разряд-заряд.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 19:15
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Скорее всего аккумуляторы в сборке и не разряжены вовсе, и до условных 4,1 в они всасывают необходимые 2800 мАч. А вот среди этих 10 сборок (из 4х) есть какая-то одна дохлая, из-за которой плата и отрубает выходное напряжение (36 в). ТС все проверил сборки из 10?
Leka, мне кажется что весь акк равномерно полудохлый. дозаряжаю сборки и попробую одну распотрошить, посмотрю как себя поведет одна банка...
[Исправлено: leha_m1986, 08.12.2022 в 16:36] |
galex, так я же их перед замером емкости разряжаю.
galex, 7 пост, пункт 2
как поставлю следующую сборку, выложу скрины окончания разряда и заряда [Исправлено: leha_m1986, 08.12.2022 в 17:44] |
17
leha_m1986, Может попробуете внятно и в одном сообщении описать свои действия, режимы, результаты и что Вам в них не нравится?
Например, я не могу понять, какой же был ток зарядки: или ? С зарядником правильно понял, что Imax B6AC клон, запитаный от 220 В? Тогда вопрос - Вы его калибровали? Или хотя-бы проверили встроенные вольтметр и амперметр? |
galex, цикл разряда - заряда сборки из 4х 18650 по 2600мА (начальное состояние 3,75в). По окончанию зарядки - 3,96в. И такие же результаты по остальным группам (+-50мА)
[Исправлено: leha_m1986, 09.12.2022 в 06:51] |
по 2600мАч
это нормально для заряда 4.1В, учитывая высокий стартовый ток. емкость маловата, в обоих случаях. настолько дохлых аккумуляторов не бывает, скорее 2 мертвых и 2 деградировавших. а это точно литий-ион? не литийжелезофосфат? |
20
