23179
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор новой модели зарядной станции бренда EcoFlow – DELTA 2. Емкость в 1024 Вт·ч, мощность вплоть до 1800W АС, чистая синусиода и что самое важное – батарейный блок с элементами литий-железо-фосфат (LFP).
![]() Сейчас очень много появилось моделей такого типа зарядных станций на рынке, от самых разных брендов. По сути они выпускаются просто как огромные павербанки с большим запасом энергии и обилием портов. Вот только сразу встает вопрос о надежности таких однозначно недешевых девайсов и качестве работы под приличной нагрузкой. Рассказываю это все для понимания, что EcoFlow выпускали зарядные станции еще несколько лет назад и бренд в целом ориентирован на американский рынок. Что косвенно приводит к 5-летней гарантии и чистом синусоидальном токе на выходе даже у самых младшеньких моделей. На фото ниже с давнего уже обзора EcoFlow RIVER и работающий безопасно от нее газовый котел с автоматикой. В нем ведь электродвигатель и при подаче питания с какого то инвертора без “чистой синусиоды” – двигатель может выйти из строя и будет большая проблема. ![]() А вот уже серьезнее кадр с осциллографом, пускай тоже модель из младших – EcoFlow DELTA mini и работающая болгарка на 850Вт. Слабые колебания имеют место быть, но в целом все на отлично. ![]() Когда вышла только EcoFlow DELTA 2 – я не совсем уловил, в чем здесь апгрейд то? Ведь по большому счету девайсы выглядят как аналогичные модели с небольшим приростом возможностей. ![]() Даже если их поставить рядом друг с другом и визуально пытаться найти отличия, то разница кажется совершенно не критичной
![]() ![]() ![]() Ок, еще есть прирост по мощности как пиковой, так и стабильной, есть прирост по банальной емкости. Но все это не выглядит прорывными изменениями. ![]() ![]() Я не говорю о каких то несущественных мелочах сродни изменениям в габаритах – в любой случае это крупные девайсы. Пара сантиметров в сторону увеличения или уменьшения – не сделают девайс карманным. Равно как и мелочи типа вынесения отдельного порта для быстрого соедения двух станций EcoFlow DELTA 2 в одну мега-зарядную станцию ![]() ![]() ![]() Другое дело, когда я вчитался в ключевые преимущества и обратил внимание на тип батареи EcoFlow DELTA 2. Когда предыдущая версия, как и тотальное большинство зарядных станций на рынке сейчас с классическими литий-ион аккумуляторами внутри с количеством циклов в районе 500, то здесь имеем другую химию элементов – литий-железо-фосфат (LFP) Цитата:
Я не говорю, что литий-ионные аккумуляторы – это прям плохо. При таких емкостях еще поди успей за день найти для зарядной станции на них столько нагрузки, заряди и может успеешь 2 цикла за день сделать. И даже если делать это каждый день (за вычетом выходных или праздников) – то это история на годА до существенной потери емкости. Другое дело, что в случае литий-железо-фосфат (LFP) эти годА при тех же сценариях использования – стоит умножить в несколько раз. ![]() Всякие прикольные плюшки типа управления EcoFlow DELTA 2 со смартфона – они забавные. Можно изменить параметры зарядки, изменить время отключения в простое и прочее. ![]() ![]() Или раздражающий звуковой сигнал можно просто выключить. Но в целом это все не обязательно и можно использовать зарядную станцию EcoFlow DELTA 2 без обязательного сопряжения со смартфоном. ![]() Я проверил на всякий случай емкость и разные полезные штуки в работе EcoFlow DELTA 2. Для начала лайтовое тестирование и подключение просто юсб нагрузки. Зачастую так павербанки тестирую и где указана полезная емкость номинальных 10000 mAh как 6500 – имеется ввиду нагрузка в 5Вт как раз. Но тут был поражен цифрой в 82 часа и пришлось чуть нарастить мощности. ![]() 12Вт и 44 часа в общем. Ждемс. ![]() Оба тестера зашкаливают и считают по второму-третьему-четвертому кругу и только на одну цифру обратим внимание – 698Wh было получено с EcoFlow DELTA 2. Это несколько десятков раз заряда любого смартфона, разЫ зарядок ноутбука и прочее-прочее-прочее. ![]() Но между тем ставим на зарядку и видим как за полчаса EcoFlow DELTA 2 вышла на паспортные параметры зарядки в 1.2Квт и спустя 1 час 20 минут заряд завершен. Как и прописано в инструкции за 50 минут 80% и полный заряд за 80 минут. ![]() ![]() Для разряда в режиме 220V не придумал ничего лучше, чем подключить к обогревателю в режиме 0.75кВт. Пробовал и 1.8кВт – зарядная станция EcoFlow DELTA 2 не спасовала. Но на длительный тест поставил более щадящую мощность. ![]() Занятно, что очень четко коррелирует прогнозируемое время работы и реальное. Однако при этом очень жесткая отсечка и выдоенный досуха аккумулятор просто отключается, не подавая уже сигнала на порты – то есть, у меня не получалось зафиксировать финальный результат если не был в это время рядом со станцией EcoFlow DELTA 2. Нет худа без добра и это значит, что при необходимости станция выдает всю емкость без лишних отсечек. Мне пришлось повторить несколько раз этот тест из-за своего разгильдяйства и таки поймать финальную цифру полезной емкости да уверенно утверждать о приличном поведении зарядной станции при серьезной нагрузке да вот после этих как минимум нескольких циклов. ![]() Видео обзор зарядной станции EcoFlow DELTA 2 На видео есть все виды тестирования, есть много объяснений как что работает и демонстрация внутренностей.
По внутренностям есть пара фото также. Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 имеет 5-летнюю гарантию и не подразумевает ремонт пользователем устройства – это должны делать специально обученные люди. Поэтому все сделано монументально, мощно, красиво и НАМЕРТВО зафиксировано. ![]() ![]() ![]() Отдельных пары слов стоит батарейный отсек внизу, который отделен от всей электроники и зафиксирован в свой бокс. Потому как безопасность и американский рынок, напомню. ![]() Комплектация зарядной станции EcoFlow DELTA 2 С тех соображений ориентации рынка и безопасности – поставляет в огромной коробке с кучей защитных элементов. В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA ![]() ![]() ![]() Но комплектация как по мне спартанская – это кабель сетевой зарядки, кабель зарядки от прикуривателя и кабель DC-DC, через который я например каноничную литокалу лии500 запитывал. ![]() ![]() Что скажу по итогам? До 2022 года подобные зарядные станции были либо узкоспециализированным девайсом (кому в полевых условиях нужна “чистая синусоида” для работы капризной электроники), для очень не бедных людей (выехать куда то рыбалку/охоту да при этом иметь с собой в поле 220V или устроить пляжную вечерку), может еще для каких то выживальщиков. Сейчас уже все иначе… Мой товарищ намедни заказал инвертор под чистую синусоиду и сам делает сборку, кстати тоже с литий-железо-фосфат элементов. На выходе получится что то перемотанное синим скотчем и возможно даже без корпуса. Вопрос здесь будет в надежности сборки и ее долговечности, однако в случае проблем товарищ будет пенять разве что на самого себя и потому врядли халтурно будет подходить к подготовке девайса к работе. Цена вопроса думаю встанет где то в половину цены зарядной станции от EcoFlow. Сама модель EcoFlow DELTA 2 по сути еще бюджетный девайс в ассортименте бренда и есть аналогичные модели размером с тумбочку да параметрами в несколько раз повыше. Соответственно понимаем такой же рост цены вопроса. У EcoFlow официалов в Украине цена составляет порядка 1500 долларов, только еще нет в наличии самой станции – https://ecoflowukraine.com/... На на Али цена EcoFlow DELTA 2 составляет от 950 баксов - ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Ак на 12 в и инвертор наше все.
А это буржуйские предрассудки наподобие спинеров. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
skazo4nik, за час между отключениями зарядите 2 автомобильных аккумулятора?)
но и вопрос по зарядке логичный. за час+- у меня зарядная станция заряжается. также я сделал кабель метровый с вилками на обоих концах. в моменты необходимости я выключаю входящий в квартиру автомат и просто подключаю к розетке станцию. таким образом работает сразу все в квартире. покуда хватает заряда станции, ага... |
Они все с испарениями хоть гелевые или с уловителями.ситуёвина такая хоть какой-то взять а не выбирать.А почему час а не 20 минут?если 60ку тоне больше 6 а надо а на разряде это минимум 12 часов .
Вариант парочку запасных и Заряжать заряжатьзаряжать |
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 11.12.2025 02:23
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
А насколько шумная EcoFlow DELTA 2? Может, там есть хитрый алгоритм, который уменьшает вращение вентиляторов, тем самым снижая шум?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
