Просмотров в теме 7886   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2022, 22:51 Автор темы   1
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Sofirn LT1s, сгоревший после зарядки.
Сегодня решил зарядить через встроенный порт, будь он не ладен.
Включил на зарядку. Ушёл.
Пришёл. Фонарь заряжен, но индикация не горит при включении. От порта зарядки запах горелого.
По итогу. Не работает индикация заряда и встроенная зарядка/функция повербанка.
upd: В выключенном состоянии выжирает аккум до нуля (ток покоя ещё не мерял(
Когда фонарь включён, корректно работают все режимы, рампинг, изменение температуры, красный свет. И автоматическое выключение фонаря по напряжению (3.0-3.2v)
Фото после разборки будут далее.
ID:	268781 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dmitriyrus, 30.11.2022 в 21:49]
ФанКол (18.12.2022)
Старый 29.11.2022, 23:09   2
Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
По умолчанию Re: Кемпинговый фонарь Sofirn LT1s
То есть можно просто залить USB эпоксидкой и предложить D‘Averk-у, как продвинутую герметичную версию.
Я бы взял, но у меня уже их два.
Старый 29.11.2022, 23:11   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Осторожный резерв до выяснения.
Старый 29.11.2022, 23:40 Автор темы   4
Dmitriyrus
HID маньяк
Ок.
Старый 30.11.2022, 21:10   5
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Dmitriyrus, Друже, а может попробуем разобраться, что там сдохло? Или совсем не дружишь с паяльником и мультиметром и не хочешь курочить "хорошую вещь"?
Старый 30.11.2022, 21:11   6
D'AVerk
Кстати, в рамках предупреждения коллег - через что заряжал, какой блок питания? Аккумулятор внутри штатный стоял? Сильно разряженный?
Старый 30.11.2022, 21:40 Автор темы   7
Dmitriyrus
HID маньяк
D'AVerk, короче выяснилось, что в состоянии покоя фонарь стал выжирать аккумулятор. Прям до упора. При этом из включенного состояния фонарь выключается по напряжению при нормальном пороге в 3.0-3.2 вольта.
Продавать в таком виде разумеется фонарь не буду.
Буду да, разбирать. Благо, там не сложно.
С пайкой мелких деталей и ремонтом электроники не дружу.
Разберу, а дальше видно будет.
Кстати целая плата выглядит так
ID:	268792 Нажмите на изображение для увеличения
Фото своей сгоревшей платы разумеется выложу.
Заряжал вот через такой девайс.
ID:	268794 Нажмите на изображение для увеличения
Поставил зарядный ток 1 ампер, напряжение 5 вольт.
Фиг знает, может и в этом причина. Хотя, с чего бы это.
Аккум был родной.
p.s. попросил админа (через кнопку "восклицательный знак") перенести тему из торгового отдела
[Исправлено: Dmitriyrus, 30.11.2022 в 22:10]
costalibre (18.12.2022), Drex (01.12.2022)
Старый 01.12.2022, 11:45   8
D'AVerk
Dmitriyrus, приятно иметь дело с таким человеком на техническом форуме в канун 2023 года, который не боится трудностей.
По мере возможностей постараюсь виртуально участвовать в поиске неисправности и помочь чем смогу.
ЗЫ. Кстати, я в своем "топовом брендовом" )) Zanflare T1 похоже нашел причину неисправности. Сдох стабилизатор на главную микросхему, все никак не выберусь купить замену.
действительно, все это странно.
Старый 01.12.2022, 12:04   9
D'AVerk
Глупая ненаучная мысль, что обычный порт USB является источником напряжения, а эта штука с выставленным током - источником тока
Старый 01.12.2022, 14:38   10
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
нет. там 2 лимита, CV и CC и оба сверху.
там надо уточнить, а не действует ли уставки лишь на выходные клеммы, при этом на порт может можно включить квикчардж?
и еще, там помню, есть переключалка usb/per, которая отвечает за состояние выходных разъемов. надо проверить, в каком она положении была.
давненько этой штукой не пользовался, забыл уже про нюансы
скорее всего сдох контроллер заряда, как минимум выходной мосфет пробило.
ip5310. стоит копейки, но учитывая
С пайкой мелких деталей ... не дружу
надо будет идти к кому-то с феном как минимум
запах горелого
вроде целое все с виду, может еще дроссель внутри сгорел
[Исправлено: galex, 01.12.2022 в 14:44]
D'AVerk (01.12.2022)
Старый 01.12.2022, 15:11 Автор темы   11
Dmitriyrus
HID маньяк
galex, спасибо Вам, коллега за разъяснения.
В принципе так и планировал поступить. Разобрать, сфоткать, спросить совета у форумчан, что именно нужно купить из деталей, а после покупки оных, отнести в ближайшую мастерскую, с просьбой просто перепаять указанные детали.
По поводу "usb приблуды" этой.
У неё настройка конкретных напряжений и тока возможна только в режиме блока питания. Установленное напряжение и сила тока выдаются и на клеммы и на выход USB.
В другом положении переключателя, это просто измеритель. Да, с возможностью активации протоколов (и таким образом изменения выходного напряжения), но без возможности установить конкретное напряжение и ток.
Есть ещё общая для обоих положений, настройка пределов отключения. Но она сама по себе на выходные параметры никак не влияет. Может только отключить нагрузку при выходе за установленный предел.
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.12.2022 в 15:14]
Старый 01.12.2022, 15:35 Автор темы   12
Dmitriyrus
HID маньяк
По умолчанию Оффтоп про XY-UMPD (может кто разъяснит заодно)
Кстати. Про этот девайс. Я их три штуки поменял. Даже заказывал у разных продавцов специально.
И так и не понял, в чём прикол. Сначала думал, что брак. Или подделка. Но на третьем полученном тестере в итоге сдался. Понял, что ничего не понятно и просто приму как факт, что вот так оно работает.
А речь вот о чём.
При подключении телефона с помощью кабеля "type C - type C" к данному тестеру, телефон заряжается током в несколько десятков мА. Несколько десятков миллиампер. Я не ошибся с написанием. Переключатель разумеется в положении измерялки.
Пробовал и разные зарядники использовать. И разные кабели. И даже пробовал подключать сам этот usb тестер к зарядному устройству не напрямую, а тоже через кабель "type C - type C". На заряднике есть и выход "type C" у меня.
Но так и не смог добиться нормального заряда телефона.
Сами кабели проверял.
Заряжал ими телефон от повербанка напрямую. В таком случае и токи были нормальные и быстрая зарядка активировалась (на повербанке есть индикация тока и напряжения и можно видеть, что да как). То есть дело не в кабелях.
Ещё дополню, что при зарядке телефона через "обычный" кабель "usb A - type C", этот самый usb тестер прекрасно пропускал через себя нормальные зарядные токи. И протоколы быстрой зарядки сами включались.
А выход "type C" почему то ни на одном из тестеров нормально не работет для зарядки телефона.
5 вольт и 15-20-30 mA.
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.12.2022 в 15:42]
Старый 01.12.2022, 15:45 Автор темы   13
Dmitriyrus
HID маньяк
По умолчанию Re: Sofirn LT1s, сгоревший после зарядки.
А ! Вот ещё. Вообще я написал Софирну, по совету fnksb. Может и получится чего нить. Вдруг и правда новую плату вышлют )
Старый 05.12.2022, 00:12   14
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
На моем тестере Fnirci FNB48 имеется физический переключатель, который по описанию должен активировать в нем PD-тригер. Так вот, в выключенном положении этого переключателя тестер не пропускал питание по порту тип-С. Может и на вашем присутствует подобная фича и где-то есть переключатель, возможно софтовый.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 18.12.2022, 12:52   15
costalibre
Последняя активность: 02.02.2023 10:46
Приветствую, принимайте в клуб погорельцев Lt1s)
Вчера поставил на зарядку, через какое-то время фонарь начал моргать ( хотя заряжался в выключенном состоянии). Отключил от сети, кнопкой фонарь включился в одном режиме яркости, ничего не переключалось, потом тупо погас. И появился характерный запах печёного)
Заряжал 33 ваттной зарядкой от Xiaomi, вроде .
Спасибо за фото платы, хоть понятно, что выгорело, контроллер заряда, а потянул за собой ещё что-то, поглядим.
Да, в магазин на али написал, посмотрим, что ответят.
ID:	269254 Нажмите на изображение для увеличения
costalibre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (18.12.2022)
Старый 18.12.2022, 14:09   16
skazo4nik
Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Ну походу использовать его можно только как светильник и никаких зарядниковповербанков.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2022, 16:12   17
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 5734
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
встроенная зарядка/
USB
порт USB
вот же "сила привычки"
если б не эта тема, не полез бы сейчас смотреть - оказывается на моем кемпенге то же дырка есть!
а так может ни когда бы на нее и внимание не обратил.
fnksb (18.12.2022), grasl (19.12.2022), Magvay (19.12.2022), PinkFloyd (19.12.2022)
Старый 20.12.2022, 20:37   18
costalibre
Списался с продавцом, тот поначалу морозился, на вопрос о возможности покупки платы кидал какие-то предложения фонарей новых и купонов. Но на третий раз поставленный вопрос с фотографией, наконец-то ответил:"извините, это мы не продаём")))
Как думаете, есть шанс оживить заменой контроллера заряда? На али копейки стоят, но ждать долго, попробую по месту найти.
Старый 20.12.2022, 20:39   19
costalibre
Жаль, если не получится, всё же фонарь не копеечный, да и нравился мне.
Старый 21.12.2022, 02:54   20
skazo4nik
Видел на сайте у них плату под светильник 14 тугриков где-то стоило но правда плата без приставки s.
https://www.sofirnlight.com...
[Исправлено: skazo4nik, 21.12.2022 в 04:06]
Время генерации страницы 0.17857 секунды с 16 запросами
