  4008
			Регистрация: 29.11.2022 Последняя активность: 04.12.2022 08:45
			Интересен фонарь Convoy на диоде sbt 90.2, имеются 2 варианта на четырёх 18650 по 3500 mAh или три 21700 по 5000 mAh.
			В физике не силен, поэтому решил задать вопрос здесь - какой вариант предпочтителен 3×21 или 4×18 и почему? Хотелось бы понять разницу и преимущества того или иного варианта. Предлагать другие бренды, диоды не стоит ![]() Всем откликнувшимся thanks in advance!
		[Исправлено: FLK, 29.11.2022 в 10:46]  |
			Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 05:47
 Сказал(а) спасибо: 3467
				Поблагодарили: 1012 раз(а) в 497 сообщениях
			3x21700 вписываются в окружность диаметром 45,24 мм, 3x18650 в 43,46 мм
	Масса 3x21700 примерно 210 г, 4x18650 - 200 г. В некоторые ЗУ не влезают 21700 Не знаю, смогут ли 3 или 4 низкотоковых аккума вместе справиться для обеспечения sbt90, или обязательны высокотоковые. Но лучше высокотоковые, наверное. В целом, вроде бы как, приемлимые 21700 относительно спокойно можно даже на алике взять. C 18650 я бы не рискнул, хотя у меня только литрыкала и есть. Но это при моем применении с моими фонарями.  |
			Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:08
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
				Поблагодарили: 7120 раз(а) в 3925 сообщениях
			Три 21700 наверняка будут по схеме 3s.
	А четыре 18650 наверняка будут 2s2p. Второе питание надёжнее и проще.  |
			Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
 Сказал(а) спасибо: 30
				Поблагодарили: 625 раз(а) в 398 сообщениях
			Да? Я думал, что он высоковольтный.
	Но если соединение аккумуляторов в обоих случаях параллельное, четыре 18650 все равно удобнее.  |
			Производитель, то бишь всем известный Simon, сам говорит, что особой разницы нет, просто разные аккумуляторы, при этом комплектует фонари аккумуляторами Liitokala 18650 3500 или 21700 5000
			FLK, тут ещё имеет место вопрос совместимости питания с другими фонарями, имеющимися в наличии. Оно порой бывает весьма кстати, когда у тебя есть возможность выдернуть аккумуляторы из фонаря А, который тебе сейчас не очень нужен для решения текущей задачи, и вставить их в фонарь Б, с помощью которого ты и решаешь эту задачу.
	Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R.  |
			Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: 01.11.2025 10:07
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 478
				Поблагодарили: 454 раз(а) в 238 сообщениях
			Человек правильно заметил, что
			Так что стоит проверить, влезет ли в вашу зарядку 21700
	Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti  |
			Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
 Сказал(а) спасибо: 265
				Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
			В этих фонарях зарядка встроена по умолчанию. Что в 3X21A, что в 4x18A. Акумуляторы без защиты можно ставить, без пипок. Просто с плоским верхом. Бо в комплекте идёт переходник для них. Проблем, в этом случае, с банками 21700, в сторонних зарядных – не наблюдаю. В качестве страховки можно купить запасной переходник. Если сломаете или потеряете комплектный. В драйвере есть защита от переразряда и перезаряда батарей. Выбирайте версию по вкусу. Формат банки роли не играет в данном конкретном случае. Высокотоковые банки не нужны. Драйвер рассчитан на выход в 18A.  (нашёл другой даташит. 18A там и есть) . Небольшой овердрайв присутствует. Не страшно. Соединение батарей - параллель. Нацелились на него – можете посмотреть обзор у Люменьяка на этот фонарь.
			[Исправлено: Сапер, 02.12.2022 в 12:20]  |
			Ещё бы режимы в нем поменять, скажем на 5-40-70-100%, мне кажется так было бы интереснее
			Регистрация: 05.07.2017 Последняя активность: 29.09.2023 22:13
 Сказал(а) спасибо: 177
			Господа, подскажите, есть Convoy S2+ (с каким-то "Висскоти драйвером", так как покупал на banggood)
	Почему-то после очередной зарядки аккумулятора 18650 фонарь стал светить только одним режимом (вроде как 25%). Переключения ни на одну из групп подсветки или изменения яркости свечения не производится. В чём может быть проблема? Я купил ещё один аккумулятор и зарядил его. Но и на нём также тухло светит фонарь. Как же так??? Получается, проблема касается всех фонарей Convoy, что они ломаются через какое-то время?  |
			PaulP, Вы много встречали жалоб на надежность  Convoy S2+ на просторах интернета?
	Или здесь, на форуме? Может в настройках кто порылся? У Бискотти вроде драйвер на 12 групп. Не помню только, за давностью лет, можно там один режим яркости выбрать на постоянку или нет. Ну драйвер ещё может крякнуть конечно. Перегрев там или фонарь сильно пнули. А так... Там особо и ломаться-то нечему. Ну силовая кнопка ещё может выкобениваться. То есть переключателю хана. Но всё это решаемо. Запчастей, именно на эту модель, у Саймона на Али, целый пароход наверное.  |
			 PaulP (30.12.2022)
			Сапер,
	Нареканий на фонари в сети не встречал. Просто народ не заморачивается насчёт поломки фонаря, выкидывает фонарь и покупает новый на Али или в магазине. То есть, фонарь - это расходный материал. Вы бываете в Москве? Или только в Мытыщах? Хотел бы показать Вам фонарь. Да, режимов у фонаря много. Но переключения между ними не происходит. Также hard reset не нашёл. И ещё вроде как говорят, можно обновлять прошивку на фонарях. Но я так и не понял, где раздобыть такое специализированное оборудование и сколько оно стоит. Очень расстроился, что сломался любимый фонарь.  |
