Просмотров в теме 6061   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2022, 14:55 Автор темы   1
Последняя активность: 01.08.2024 18:47
По умолчанию Помогите с подбором линз
Здравствуйте,в наличии маленький фонарь ,в этой системе 2 линзы. По итогу получаю равномерное световое пятно с чёткими контурами ,но диаметр этого светового пятна меня не устраивает. Как мне правильно подобрать линзы,желательно бюджетно ,чтобы уменьшить световое пятно и повысить яркость фонаря ?
На данный момент на расстоянии 40см имею световое пятно 16см ,желательно уменьшить до 7-9см.
Makswel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2022, 15:14   2
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
По умолчанию Re: Помогите с подбором линз
Makswel,
Медицинский налобный фонарь?
1). Линзы оригинальные: геометрия, посадка. Не подберете альтернативу. Если только:
- Связываться с представителями производителя. (Но, почти наверняка, производителем не предусматривались вариации фокусного расстояния путём самостоятельной замены линз.)
- Изготовить новые линзы в оптике.
- Можно попробовать самостоятельно «наколхозить» линзу поверх, типа бленды-колпачка, попробовав подобрать нужный фокус. (Тут куча вопросов по практической реализации, последующим санобработке, обслуживанию…)
- Можно попробовать подложить прокладки (резиновые колечки - т.н. О-ринги) между резьбовыми сочленениями составного корпуса и/или под существующие линзы, пытаясь подобрать нужный фокус;
- Можно попробовать изменить расположение источника света-диода по глубине. (Нужно смотреть его посадку и возможности.)
В любом случае, разбирать, вмешиваться с разной степенью возможностей и качества колхозинга со всеми вытекающими….
2). Яркость можно увеличить:
- Уменьшив потери в корпусе, например, приблизив источник света к наружному отверстию.
- Проще всего вогнать в диод больше тока. Будет сильнее нагрев диода. Справятся ли диод, его радиатор? Вмешиваться в схему.
В общем, сложная задача.
[Исправлено: Barabas, 24.11.2022 в 15:20]
Makswel (24.11.2022)
Старый 24.11.2022, 15:16   3
А запрос ТЗ чем закончился?
Старый 24.11.2022, 15:18   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Makswel :
Из простых и доступных способов — подобрать линзу и нацепить ее перед фонарем. Она сузит луч.
Старый 24.11.2022, 15:21 Автор темы   5
Makswel
До сих пор жду изготовления той линзы ,но думаю наружная линза вряд ли что-то изменит
Старый 24.11.2022, 15:24   6
Почему же, наружняя как раз сделает световой луч уже, уменьшит размер светового пятна и увеличит его яркость.
Правда я не знаю/помню, как это посчитать, но можно просто пойти в магазин оптики, с помощью разных очков определить, линза с каким фокусным расстоянием нужна (и на каком расстоянии от головы ее нужно крепить), а затем уже поискать круглую линзу с таким фокусным расстоянием и пластиковую оправку под нее.
Старый 24.11.2022, 15:24 Автор темы   7
Makswel
Диаметр наружней линзы 15мм ,внутренней 8 ,это все что мне известно )
Старый 24.11.2022, 15:25   8
Так не вместо, а в дополнение.
Ваш фонарь остается в нетронутом виде.
Просто перед ним нужно будет прицепить еще одну, третью, линзу.
Старый 24.11.2022, 15:29   9
Makswel,
Думаю, нужен расчёт геометрии новой линзы/линз под вашу оптическую систему. На основании расчета изготовить новые линзы.
Может здесь есть компетентные в подобном расчёте. Или погуглить в интернете возможности, сервис производителей подобного, может форум какой есть оптиков-физиков… (в т.ч., студенческие). Обратиться, посчитают.
[Исправлено: Barabas, 24.11.2022 в 15:32]
Старый 24.11.2022, 15:30 Автор темы   10
Makswel
Тогда вопрос какую )
Я пробовал ходить в оптику и подобрал хорошую линзу ,но расстояние от фонаря было 30см �� ,поэтому она не подходит ,не смотря на то ,что пятно сузилось заметно
Старый 24.11.2022, 15:43   11
Так подберите линзу с более коротким фокусным расстоянием (большим увеличением).
Если на 30 см был нужный результат, значит посмотрите оптическую силу этой линзы (указанные на ней диоптрии) и ищите линзу с втрое большими диоптриями.
Старый 24.11.2022, 15:48   12
Старый 24.11.2022, 15:59 Автор темы   13
Makswel
Не совсем просто подобрать то ,не зная что и самое главное у кого ))
У меня вот есть на коленках сделанная схема
Старый 24.11.2022, 16:07   14
Видимо вы не так поняли.
Берете с собой фонарь в магазин оптики и подбираете ту линзу, которая на расстоянии до 5 см он фонаря дает луч нужного размера.
Потом берете эту линзу (или линзу другого размера, но с такими же диоптриями) и к ней колхозите какое-нибудь крепление, которое будет удерживать ее перед фонарем.
Например это может быть конус, с одного конца которого будет приклеена эта линза, а другой конец будет надеваться на фонарь.
Старый 25.11.2022, 00:18   15
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Чем диаметр не устраивает? Можно поинтересоваться.
Повысить яркость за счет сужения пучка света?
Уменьшить диаметр можно блендой.
Увеличить световой поток можно tir линзой.
Всяко tir больше света в пучек соберет.
Еще добавить света можно заменой сид и драйвера.
Небольшой радиатор прилепить к фонарю всегда можно для охлаждения.
Еще есть линзы френеля.
Когда-то давно Lux-RC пытался нашаманить рефлектор с френелем. Чем кончилось не помню. Вроде ничем.
Делать из ВАЗ 2201 гоночный болид иногда дороже чем купить готовый болид %)
Старый 25.11.2022, 08:58 Автор темы   16
Makswel
Да ,задача повысить яркость и сузить пучок
Поставил тир 15 градусов ,стало чуть лучше ,но диаметр сузился на 2см ,наружную линзу тоже придётся менять ,но вопрос на какую ... я не смогу заказать все линзы с алика ��
Старый 25.11.2022, 10:17   17
me45
Аватар для me45
Makswel,
Может вам в эту сторону посмотреть?
Узко и ярко.
Старый 25.11.2022, 19:09 Автор темы   18
Makswel
Makswel,
Узко и ярко.
Слишком большие фонарики
Старый 25.11.2022, 20:08   19
me45
Аватар для me45
Чем огромные у них же батарейный отсек на борту. Одна голова сопоставима с вашим. Узкий луч сделать широким проще чем широкий сделать узким.
Если бат. блок с кнопкой убрать?
У вас же внешнее питание.
[Исправлено: me45, 25.11.2022 в 20:16]
Старый 25.11.2022, 20:10 Автор темы   20
Makswel
Вряд ли ,диаметр фонаря 20мм примерно
Время генерации страницы 0.14440 секунды с 16 запросами
