3444
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор ручного фонаря SKILHUNT EC300 с квадриплом из High CRI SST-20 + RGB, с питанием от 21700 и встроенной тайп-с зарядкой+функция павербанка. Вроде все прям хорошо, но оба экземпляра у меня на руках имеют целую кучу шероховатостей по работе.
![]() Модель SKILHUNT EC300 выпущена где то с пару месяцев назад и уже есть как минимум парочка позитивных обзоров, где все хорошо у ребят и классно работает. Я люблю теплый хай кри свет, люблю 21700 и встроенные тайп-с зарядки, особенно если они умеют в павербанк. Поэтому фонарь очень ждал и планировал использовать как универсальный бытовой в доме. Но с самого начала чет все пошло куда не туда. ![]() Когда ко мне приехал первый образец SKILHUNT EC300 я снимал видео распаковки и первого знакомства – не знал еще до конца всех нюансов и когда в нижнем мунлайте у меня засветилось только 3 из 4 светодиодов, то подумал может так и надо. Типа фишка для получения тру-мунлайта в 0.5лм+экономия уровня заряда. Запросил объяснений у производителя, оказалось таки баг и плохая пайка, а мне выехал новый фонарь.
Впрочем эти пару недель SKILHUNT EC300 пошел в использование и меня не раздражал мелкий косяк в заведомо не часто используемом режиме. Оба фонаря были выбраны хай кри и теплые, плюс всякие RGB приколюхи нашли свое место в сценариях применения – вполне интересный фонарь с правильным управлением и хорошим запасом энергии. Как раз на роль ручного городского фонаря в карман пуховика и для прогулок ночью по плохо освещенным улицам. ![]() ![]() ![]() По деталям комплектации – не хватает кабеля тайп-с к тайп-с, потому как фонарь умеет быть павербанком и при этом почему то пользователю предоставляется только кабель для зарядки самого фонаря. Зато есть прикольный темляк с продуманной фишкой для продевания в отверстие в крышке. ![]() Оба контакта подпружинены, поэтому можно ставить по сути любые 21700 и 20700. Но пружинка в голове чуть мелковатая, мне кажется можно было бы еще пару витков добавить и был бы контакт даже с 18650. Это не совсем рационально при таких габаритах, однако в какие то моменты подобная всеядная совместимость могла бы сильно выручить. А так только с переходниками разве что. ![]() ![]() В голове кнопка с индикацией уровня заряда (активна при включении) и при заряде демонстрирует наглядно ход процесса. ![]() ![]() Забавно, когда их 2 шт на руках и можно показать наглядно работу светоиндикаторов. ![]() С головой странные моменты – один экземпляр у меня разобрался голыми руками, легко да непринужденно (это как раз с плохой пайкой одного светодиода), а второй – вот вообще никак не поддался, несмотря на много попыток и применение инструментов. В голове видим защитное стекло с просветлением и матовую оптику, а все это зажато безелем с ударной насечкой. Такая оптика даст максимально флудерный свет, который даже в режиме максимального турбо не будет доставать дальше 20+- метров. Эпично, что тот же скилхантовский налобник Н300 со стоковой тиркой – будет подальнобойнее. ![]() ![]() Сам фонарь внешне круто выглядит. Я вот даже подумывал было, а что если бы его выпустили в титане? Сколько бы он сотен баксов при этом бы стоил даже сложно представить) Фото с предыдущих обзоров Wurkkos WK03 и Acebeam Pokelit 2*AA и на фоне их что выглядит круче, что по функционалу интереснее. ![]() ![]() На тайп-с повешен функционал павербанка и проверял я его на комплектом элементе 21700. Приличное напряжение где то до 1.5А, длительный разряд током в 1А и на финише по сути все 100% емкости среднестатистического смартфона. Что отдельно правильно – разряд останавливается на 3.2V и фонарем можно еще посветить. ![]() ![]() Управление фонаря SKILHUNT EC300 вполне правильное и толковое
![]() Одним словом все нужное, чтоб фонарь прописался на кармане для ночных прогулок. Где может встретиться плохо освещенный тротуар со сложным рельефом или чего другое. По вопросам стабилизации и потребления 4.2V 2300 лм – 6+А 1150 лм – 2.41А 420 лм – 778мА 150 лм – 255мА 40 лм – 61мА 5 лм – 17мА 0.5 лм – 6мА КР 10 лм – 372 мА ЗЕЛ 28 лм – 365 мА СИН 7.5 лм – 362 мА 4.1V 2300 лм – 6+А 1150 лм – 2.5А 420 лм – 781мА 150 лм – 259мА 40 лм – 62мА 5 лм – 18мА 0.5 лм – 6мА КР 10 лм – 372 мА ЗЕЛ 28 лм – 365 мА СИН 7.5 лм – 362 мА 4V 2300 лм – 6+А 1150 лм – 2.56А 420 лм – 790мА 150 лм – 265мА 40 лм – 63мА 5 лм – 18мА 0.5 лм – 6мА КР 10 лм – 370 мА ЗЕЛ 28 лм – 362 мА СИН 7.5 лм – 362 мА 3.9V 2300 лм – 5.9А 1150 лм – 2.68А 420 лм – 823мА 150 лм – 273мА 40 лм – 64мА 5 лм – 18мА 0.5 лм – 6мА КР 10 лм – 370 мА ЗЕЛ 28 лм – 362 мА СИН 7.5 лм – 362 мА 3.5V 2300 лм – 1.7А 1150 лм – 1.32А 420 лм – 939мА 150 лм – 308мА 40 лм – 73мА 5 лм – 21мА 0.5 лм – 6мА КР 10 лм – 363 мА ЗЕЛ 28 лм – 360 мА СИН 7.5 лм – 362 мА 3.2V 2300 лм – —А 1150 лм – —А 420 лм – 949мА 150 лм – 330мА 40 лм – 79мА 5 лм – 23мА 0.5 лм – 7мА КР 10 лм – 362 мА ЗЕЛ 28 лм – 361 мА СИН 7.5 лм – 362 мА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цветные режимы дело такое. Я бы лично врядли ими когда то пользовался, используя фонарь в роли городского ЕДЦ. Или может кто подскажет мне, какой может быть прок в городе от этих разноцветных светодиодов? Однако отмечу и плюс в сравнении с реализацией подобного в других моделях – светодиоды по центру и нет смещения света вправо/влево/еще куда то при их выборе. ![]() Отдельный фурор вызвал синий свет при прогулке с дочерью вечером. Остальные цвета и основной свет не зашли как то, а вот синий прям в тренде предпочтений. Как по мне забавно выглядит, прогуливаясь с леденцом в правой руке и SKILHUNT EC300 в левой. ![]() Видео обзор фонаря SKILHUNT EC300
Казалось бы мелкий производственный косяк и второй фонарь должен поправить всю ситуацию. Как вдруг он чет в том же мунлайте решил выключаться ни с того, ни с сего секунд так через 5, при том что остальные режимы работают исправно и согласно паспортных характеристик. Это по умолчанию и до начала совсем непонятного, которое можно еще списать на мое рукожопство. В спецификациях ничего не указано по возможности работы фонаря SKILHUNT EC300 без аккумулятора и при подаче питания напрямую на тайп-с порт. Мне ж стало интересно, а чего будет? Заработает и прикольная фишка, или же нет в инструкции=значит нет в возможностях и разговаривать не о чем. А получилось что то среднее, когда подключаю кабель и светоидод светится синим как заряжен, нажимаю кнопку включения и он на долю секунды запускается снимая напряжение с платы, после тухнет и светоидод в кнопке меняется на позицию зарядки. Спустя секунду цикл можно повторить. Посчитал я эксперимент особо неудачным и забил на это. Лишь после заметил, что на этом тайп-с уже и всё, а сам фонарь каким то чуднЫм образом в выключенном состоянии вытягивает заряд с аккумулятора и превращает его в тепло корпуса. Кароч была мелкая шероховатость, а теперь поди надо разбирать и разбираться =( Что скажу по итогам? Может мне просто не фартануло и так вот два раза совпало, что образцы фонаря SKILHUNT EC300 имеют какие то странные моменты с мунлайтами и очевидно это не прям критично важные нюансы. И рабочий экземпляр скорее всего таки станет моим ЕДЦ фонарем на зимнее время – теплый флудерный свет от хай кри квадрипла, тайп-с зарядка и павербанк от 21700 внутри – много в нем хорошего. Но есть и осадочек, особенно с учетом цены. Цена фонаря SKILHUNT EC300 составляет порядка 50 долларов если без аккумулятора и во время распродажи – ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Сказал(а) спасибо: 3344
Так у него белый только один диод?
Байки старого генерала |
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Сергей Сергеевич, а как же красный-синий-зеленый получается? Или все четыре четырехцветные?
[Исправлено: Товарищ генерал, 19.01.2024 в 13:30] |
Товарищ генерал (20.01.2024)
Сергей Сергеевич, слона то я и не приметил
