2763
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 25.04.2023 15:15
Всем привет! Поиском по форуму не нашел ничего, что было бы связано с этим девайсом, заранее прошу прощения, если тему создал не в том месте. Если есть здесь кто-нибудь, кто использовал такой девайс или ему подобный не только в качестве ЛБП, но и в качестве ЗУ, буду благодарен вашим комментариям!
Вот этот тип гражданской наружности https://aliexpress.ru/item/.... Взял его в основном для использования в качестве ЗУ свинцово-кислотных АКБ малой емкости (ну, и не только таких...). Столкнулся с такой проблемой. Понадобилось зарядить автомобильный АКБ емкостью 62 А/ч. В качестве источника питания взял блок питания от ноутбука (19В, 3,45А). Установил в настройках преобразователя напряжение 14,7В и ток 620 мА (почему именно такой ток объяснять не буду, так как это уже другая тема). Пока напряжение на АКБ не поднялось до 14,7В заряд шел нормально, на дисплее преобразователя отображалось значение тока заряда 620 мА. После того, как напряжение поднялось до 14,7В через некоторое время увидел, что ток начал "прыгать" от 0 до 620 мА, как-будто заряд идет импульсами. Сперва подумал, что сам преобразователь чудит, замерил ток клещами, на них тоже увидел эти же прыжки. Отключил его от АКБ и начал разбираться почему так. Проверка показала, что проблема только в преобразователе и только при заряде АКБ. Если подключить к преобразователю любую другую нагрузку (подключал электронную, вот такую https://aliexpress.ru/item/...), то никаких проблем нет, преобразователь работает отлично в диапазоне токов от 100 мА до 3А. Теперь кипит мозг, как жить с этим дальше? Вроде девайс работает, если использовать его как ЛБП, но с зарядом АКБ облом! Может я что-то не то делаю? Искал в интернетах, на самом алиэкспресс в отзывах или вопросах, кто использовал его в качестве ЗУ и какие результаты, ничего не нашел. Нашел только в разделе "Вопросы и ответы" на другой подобный преобразователь заданный кем-то вопрос об использовании его в качестве ЗУ, надо ли ставить диод, ему ответили, что не надо, он уже в схеме есть и как ЗУ работает отлично. Вот, думаю, может и тут диод надо? Что подскажете, спецы! |
Подключил диод HER302 между АКБ и преобразователем и проблема ушла, заряд идет нормально, никаких "прыжков" нет.
