4128
Регистрация: 25.10.2022 Последняя активность: 25.10.2022 23:46
Ударил фонарик статическим током (nitecore tip se)
Ситуация такая... Поставил на зарядку свой ключник через некоторое время сидя на диване заметил что фонарик зарядился Решил отключить от зарядки (горел зеленый диод) не успел толком дотронутся тюкнуло по пальцам током (сразу же загорелся красный диод) Снял с зарядки и попытался включить...Реакции ноль... Может есть у кого какие мысли... Извиняюсь за новую тему если уже подобное было На форуме 0 дней похожей ситуации к сожалению не нашел |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:10
Не печалься, ложись спать; утро вечера мудренее.
Статикой фонарь убить трудно. (если это именно статика, а не пробой ЗУ) |
Сказал(а) спасибо: 657
Убить да, а вот сбить контроллер вообще как нефиг делать. В данном случае первым делом его надо перезагрузить, то есть отцепить питание. Разобрать, отсоединить аккум на несколько минут и снова подключить. Есть большая вероятность, что оживёт.
Если не оживёт - значит убился. Ещё один минус против встроенных зарядок, так как в фонарях никакой ESD-защиты не делают, в отличие от более дорогих девайсов. зы: а наключник прикольный, но всё время жаба душит такие деньги за него отдавать... [Исправлено: ploop, 25.10.2022 в 23:15] |
Да и вообще, наключник такая вещь, которая всегда должна быть готова к бою, разрядился - вставил новую батарею и пошёл.
Hello there |
он еще юзался как подствольный в свое время...
нареканий вообще не было а тут нате током бахнул его от пальца... Ну и что насторожило дак это то что по факту удара током у него диод цвет сменил с зеленого на красный В любом случае за советы спасибо буду пробовать посетила мысль его сунуть в морозильник и высадить в ноль путем остужения в свое время такой процесс оживил бритву xiaomi по совету китайского продавца Сказал если не поможет вышлет новую -Помогло |
Учитывая, что завсегдатаи фонаревки с собой носят минимум по 3 фонаря, экологическая ниша наключника не раскрыта )
vorsmann (21.04.2023)
Регистрация: 06.03.2017 Последняя активность: 26.11.2023 13:18
Оживлю немного темку, у моего найткора появился такой глюк, в какой-то момент фонарь включается и никакой комбинацией кнопок выключить его не получается, первый раз вскрыл фонарь с целью отсоединить аккумулятор, а он просто припаян к плате без всяких разъемов, перерезал провод фонарь погас, восстановил питание фонарь заработал в штатном режиме. Второй раз разбирать не стал, просто подождал около часа пока фонарь сам не выключился, после чего он опять заработал в штатном режиме, причем аккумулятор разрядился не в ноль. Может я не знаю какого-то секретного режима?
Основной свет включается на максимальном режиме, причем фонарь считает, что он выключен (потому что можно включить, например, боковой свет). Когда полностью разряжается и выключается, приходит в чувство. |
Сказал(а) спасибо: 311
>юзался как подствольный 0_o
