Просмотров в теме 5753   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2022, 10:19 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор налобного фонаря Cyansky HS3R – уменьшенная версия с улучшенным креплением
Обзор обновленного налобного фонаря Cyansky HS3R – это уменьшенная версия с питанием под 16340, более флудерным OSRAM DURIS P9 + красный свет от 2 * EVERLIGHT 2835. Крепление на голову осталось специфичным, но им по крайней мере уже можно пользоваться.
Во многом версия HS3R аналогична старшему собрату под 18650 и с максимально странным креплением – Cyansky HS5R
От дизайна, до режимов/управления и даже особенностей того же крепления на голову. Но при этом фонарь HS3R может использоваться как универсальный ручной фонарь, как эпизодически налобник с большим разборосом режимов да стабилизацией даже при заведомо маленькой емкости аккумулятора. Кстати, не зря комплектный аккумулятор лежит отдельно, с ним не все прям гладко… И еще забавно, я отыскал в закромах один из первых своих фонарей, где то лет 10 назад покупал линзовик под АА – кто то еще с такого начинал свой путь в фонаревочной нише?
Пока смотрим на спецификации Cyansky HS3R и дальше пойдем разбираться в деталях.
Комплектация достаточно типичная со всем нужным и не нужным по состоянию из коробки.
Бросается в глаза измененное крепление, когда в случае старшего собрата извлечь фонарь из крепления можно только при помощи пласкогубцев, мата и ценой в парочку царапин – то у Cyansky HS3R все таки извлечение проходит спокойно одной рукой. Мелкие царапки на алюминии и при контакте со сталью по сути неизбежны, но что поделать то?
Сам фонарь Cyansky HS3R является уменьшенной копией 5й модели – те же нюансы оформления головы по цвету и форме, такая же кнопка со светоиндикатором уровня заряда и такой же порт зарядки под резиновой заглушкой. Даже прикольная крышка батарейного отсека (также с магнитом) имеет ту же форму, только просто меньше.
Управление Cyansky HS3R абсолютно идентичное, вызывает еще мощное дежавю с фонарями от Феникса – вкл/выкл на зажатия, перебор краткими кликами и без никаких быстрых доступов к крайним режимам. Переход в спецрежимы красного и мунлайта происходят зажатием+удержание.
Графики также как у феникса – не шибко пропорциональные. В инструкции упоминается, что во избежание перегрева фонарь сбрасывает через минуту в турборежиме до уровня 700 лм и дальше работает термоконтроль. По графику может показаться, что после степдауна нас ждет приличная полочка, а нет же…
Вот так в самом деле выглядит график с падением практически сразу после начала теста и где то до 500 лм. Это не мало, как для такой малютки на самом то деле. Графики сняты на некомплектном аккумуляторе, но он приличный (скилхантовский) и это вынужденная смена…
Стоит отметить, что при комнатной температуре фонарь Cyansky HS3R имеет крайне приличную полочку в режиме 400 лм, ведь по большому счету малютка же. Еще пару лет назад в таком размере фонари имели максимум в те же 400-500 лм со степдауном через минуту.
Фонарь позиционируется как защищенный от влаги и механических воздействий. И сразу отметил, что комплектный аккумулятор я где то уже видел, позже вспомнил – это была отнюдь не новая моделька в обзоре прошлого года мелкого фонаря в титановом корпусе Cyansky M3
То бишь выкатив новую модель, ребята “сэкономили на спичках” и добавили в комплектацию залежавшуюся батарейку. Со мной лично это сыграло прям плохую шутку, когда Cyansky HS3R упал со стола и в аккумуляторе явно отошел контакт. Когда плата зарядки живет своей жизнью, а связи с элементом питания просто нет, как и напряжения на контактах. В моем случае я просто достал из закромов 16340 элемент и можно его заряжать через тайп-с зарядку, однако крайне неприятный осадок остался и ведь на этом может закончиться вся защита от падений с паспортными в 2 метра…
Примеры света и стабилизация потребления Cyansky HS3R
Оба собрата-налобника от циански имеют холодный свет и одинаковую оптику. Но в первом случае это сст40, во втором осрам и получается второй более флудерный. Что в свою очередь оптимальнее для близких расстояний и тем более для сценария использования как налобника. Впрочем рядом стоящий скилхант уделает их обоих и по флудерности света и по температуре =)
А вот стабилизация Cyansky HS3R мне прям понравилась – редко встретишь фонарь со стабилизированным даже турбо режимом (пускай и не до конца)
4.2V
25 лм – 33 мА
130 лм – 189 мА
400 лм – 622 мА
1100 лм – 4.7А
4.1V
25 лм – 33 мА
130 лм – 195мА
400 лм – 634 мА
1100 лм – 4.9 А
4V
25 лм – 34 мА
130 лм – 197 мА
400 лм – 645 мА
1100 лм – 4.8А
3.9V
25 лм – 35 мА
130 лм – 202 мА
400 лм – 665 мА
1100 лм – 4.2А
3.5V
25 лм – 39 мА
130 лм – 225 мА
400 лм – 720 мА
1100 лм – 2.7А
3.2V
25 лм – 47 мА
130 лм – 270 мА
400 лм – 780 мА
1100 лм – 1.7А
На словах у нас есть низкий режим для задач сродни наключные или внутри помещения, а есть второй режим в 130 лм для использования в роли ходового и под использование на улице. Но очевидно на роль ходового стоит рассматривать фонарь с другим типом питания.
Бонусные фишки Cyansky HS3R с магнитом и установкой на электрический щиток, мощный красный свет и может кому то прям такое имеет ключевое значения. Ведь в большинстве аналогов я встречал красный с 3-5-10 лм, не 15 как у этой модели
Видео обзор фонаря Cyansky HS3R
Как по мне Cyansky HS3R забавная малютка, если бы не очевидные минусы
– не оптимальное управление зажатиями, как у феникса и без доступа к крайним режимам;
– нет выбора светодиода или хотя бы температуры (опять же, как у того же феникса);
– какое то жлобское отношение к комплектации аккумулятором.
В плюсах есть вменяемое крепление на голову, есть тайп-с зарядка/магнит/красный свет/удобная кнопка и прикольный дизайн. Отдельных слов похвалы стоит стабилизация, которая традиционно у Cyansky на уровне топовых брендов.
Цена Cyansky HS3R составляет порядка 59 баксов, что вполне не мало как для все еще начинающего бренда –
vorsmann (21.10.2022)
Старый 21.10.2022, 12:07   2
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря Cyansky HS3R – уменьшенная версия с улучшенным креплением
Можно обтянуть термоусадкой попробовать.
Старый 21.10.2022, 17:23 Автор темы   3
Berezovy
можно. но внешность уже не так будет. или обтянуть крепление само?
Старый 21.10.2022, 19:18   4
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Berezovy,
Усы крепления, конечно.
Коллеги,
Кто-то из вас регулярно присутствует на зарубежных фонарных форумах?
Вопрос к вам с контексте диалога выше:
Фонарь - инструмент, который при использовании покроется царапинами, приобретёт косметические дефекты. Столь щепетильное внимание к внешнему виду, предохранение от царапин, недовольство нарушением косметики и прочие проявления бережливости - это только наша, постсоветская, специфика? Или в развитой Европе, США люди также трясутся над своими рабочими фонарями?
Старый 21.10.2022, 20:46   5
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Пульты в пакетах там не видел, но засранные до омерзения - видел )
Нормальный мастер рабочие инструменты содержит в порядке.
На фонарях тёртое анодирование и рабочие вмятины редко кого напрягают.
Старый 22.10.2022, 14:08   6
D'AVerk
Barabas, Если судить по BLF там приблизительно такие же страты как и тут,
только люди как-то спокойнее друг к другу относятся (больше аудитория?)
Но над рабочими фонарями там не трясутся. Другое дело, что на фонарных форумах не так уж много простых пользователей, как и у нас. На западе тоже полно пользователей, которые покупают в своем супермаркете "пучок фонарей за доллар". Немного утрирую, но как-то так. А на BLF уже "флешанутые".
Собственно, это не удивительно, так как человек, который купил один (два) фонарь для работы и ему его хватает не будет тратить время на столь профильный форум.
Время генерации страницы 0.11760 секунды с 15 запросами
