4834
Регистрация: 11.10.2022 Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
Можно ли на Sofirn HS40 поставить TIR линзу, чтобы сделать свет более рассеянным? У него ярко выраженное пятно и слабая засветка. Хотелось бы сделать равномерно. На тот же SP40 можно легко найти линзы на aliexpress, но они слишком высокие для HS40. Где достать TIR линзу для HS40? Или может можно каким-то другим способом сделать равномерную засветку?
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
Вот здесь в SP40 поставили не совсем подходящие по размеру тирки (в комментариях ниже есть довольно предлагалось несколько вариантов). Может, натолкнет на какие-нибудь идеи Встречал предложения наклеить матовый скотч или вырезать круг из матовой пленки для ламинирования. Но это на сколько-то уменьшает яркость. upd. Еще вариант - обработать шкуркой стекло... [Исправлено: Наиль Валиахметов, 12.10.2022 в 08:00] |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 03:21
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
GuitarFan, из подручных средств можно наклеить малярный скотч или пленку для ламинирования, ещё можно отрезать палец от белой латексной медицинской перчатки и одеть на фонарь. Так же можно обработать тир линзу напильником, если убрать пару миллиметров ничего страшного не случится.
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 08:46
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Попробуйте совсем без рефлектора и Тир-линзы, может понравиться пятно света. Я пробовал ставить на 120 градусов Тирку (матовую), света совсем не хватало
Спасибо. Наждачкой сточил стекло с двух сторон. Получилось весьма сносно.
