2875
Регистрация: 01.10.2022 Последняя активность: 10.02.2023 17:38
Уважаемые форумчане, есть ли у кого-нибудь опыт разборки Nitecore TM28, а конкретнее - извлечения электроники? Как снимается плата с надписью SYSMAX (см. фото)? Насколько я понимаю, аналогичная компоновка встречается и в других фонарях.
EvgenyK, драйвер запрессован либо вклеен. Извлечь думаю можно после разборки морды
Увы, с морды получается достать только отражатели и получить доступ к диодам. Судя по всему, они приклеены и не снимаются (возможно, надо попробовать фен, но я пока опасаюсь). А так вся передняя часть и боковины - это единый кусок алюминия. Единственный способ влезть - это каким-то образом извлечь плату снизу.
EvgenyK,
Ну тогда, как вариант, можно попробовать следующее. Резко нагреть тушку в нижней части и постучать по относительно твердой поверхности. Алюминий расширится чуть быстрей и больше чем латунь на драйвере. Возможно выйдет. И да, хотелось бы узнать цель извлечения драйвера |
Сказал(а) спасибо: 6699
Емнип, надо припаивать петлю к кольцу и за нее выдергивать.
Без нагрева скорее кольцо вырвет.
Хотя... В найткоре тоже частенько наркоманят, может и тупо приклеен драйвер на переходной посадке. |
Всем спасибо за мысли! Пока что опасаюсь издеваться над девайсом - уж лучше пусть 3 диода светят, чем ни одного.
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
EvgenyK,
Я разбирал ТМ 11 , в Вашем фонаре думаю конструкция схожая. Надо извлечь наружное кольцо. подцеплять с внутреннего диаметра. Кольцо с буртиком. Буртик вставляется между драйвером и корпусом. Поломка думаю стандартная. Нет управляющего сигнала на один канал. Лечиться пропайкой или перемычкой. Со стороны диодов ни чего разбирать не надо. [Исправлено: Алексей73, 05.10.2022 в 07:22] |
