6218
20
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 01:04
Сказал(а) спасибо: 333
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Возникла необходимость постоянного включения и выключения света. Ситуация: стройка многоэтажного дома, где то этаж освещен, где то нет, где то одна комната светлая, а следующая темная. На груди на клипсе висит г-образный налобный фонарь, который приходится постоянно включать-выключать для экономии энергии.
И тут я подумал, было бы здорово, если бы фонарь включался-выключался сам по датчику освещенности (интересно при каком уровне яркости и как его настраивать?). Садовых и уличных фонарей таких тысячи разных видов, а вот ручных-налобных что-то не помню. Из наиболее похожего Olight Warrior 3S с датчиком освещенности, но там только яркость регулируется. Кто нибудь выпускал такие фонари? Будет ли это эффект от такой экономии энергии? Есть ли его смысл в таком фонаре? ![]() |
Сказал(а) спасибо: 657
Проблема в том, что включив фонарь в темноте в тёмном месте вы получите... освещённое место. Фонарь, естественно, надо будет выключать, но тогда вы получите тёмное место, и фонарь надо будет включать.
По науке это называется положительная обратная связь. Конечно можно поэкспериментировать с датчиком, разместив его где-то сзади, но тогда он будет либо перекрываться руками/одеждой, либо так же засвечиваться отраженным светом от тех же рук или предметов. В современных реалиях проще в обеденный перерыв перекинуть аккум и в течении смены -> |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:13
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
Если уж по это говорить, то есть и куча способов эти проблемы решать.
Начиная с самого простого (углубленный датчик освещенности) и заканчивая идентификацией своего света (незаметная глазу модуляция света) и вычитанием его из показаний датчика. |
Не проканает, всё равно будет реагировать на движения. Либо делать дикую задержку, но тогда он будет "туповато" срабатывать уже с точки зрения человека
А вот это может проканать. Чувствительность датчика в целом ухудшится (динамический диапазон никуда не денешь), но для текущей задачи его должно быть достаточно. |
Но надо ли?... |
ploop, еще проще три датчика освещенности впереди и по бокам. И по разнице делать вывод, работает ли только фонарь или есть еще и внешний свет.
Но тут все равно идиотизм. В каком-то месте свет есть, но слабенький, и все равно захочется чтобы фонарь сработал и включился. А в другом месте он включится не в кассу и людям другим глаза попалит. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
Лучше 2 банки 18650 3000 mAh Энергии за 280 руб. каждая купить.
Не так технологично как с датчиками и кнопкой-имплантом в зуб, но может помочь.
Да, три датчика (можно попробовать обойтись одним) и не по разнице, а по освещенности регулировать.
Т.е. если на датчиках темнее некоторого уровня, поднимаем яркость, пока не достигнем некого уровня. Если же освещенность датчиков превышает некий порог, снижаем яркость. Заодно убивараем вариант ослепления мощным фонарем при приближении к яркому отражающему объекту типа белой стены. Как быть с зеркалами надо ещё подумать... |
Barabas, Возьмем конкретно ту ситуацию на стройке. Был я там, часов 5, фонарь горел один час. Как минимум глупо выглядит, если ходить постоянно с фонарем, плюс людей слепит, начинает нервировать, что нужно постоянно включать - выключать фонарь. Опустим технические тонкости, сделать это похоже вполне реально. Как мне кажется, датчик освещенности, потребляет энергии меньше, чем фонарь в режиме 500 или даже 1000 лм. Похоже особой необходимости в таком фонаре нету, и никто его не делает.
Думаю сейчас над тем, что бы заколхозить прототип в свободное время. Что бы фотореле посылало сигнал как от кнопки на вкл/вкл, попробовать в реальности полезность такого устройства. |
Производителей хороших фонарей достаточно. Но ни у одного из них я не слышал о моделях с автовключением-выключением. Возможно, они есть в узких нишах. А, возможно, они не востребованы по своей вероятной цене и не реализуемы функционально адекватно. Если у вас задачи такие, при чем тут нервозность? Включаете по-потребности, выключаете по-потребности. Ну, попробуйте фонари с выносной кнопкой, если есть таковые Г-/L-образные. А вот это вот: там - тень упала, здесь - упал луч солнца, далее - человек свет перекрыл, вы рукой…. И будет у вас с этими датчиками не пойми что мигать. Будет раздражать и регулироваться вручную. |
Ну способы адекватной светорегулировки на самом деле есть.
Инферион на эту тему несколько соображений писал, если не ошибаюсь, про комбинирование фотоэлементов с лидером. Да и другие способы можно придумать. Но все они сложные, дорогие и на фонаре ненужные. |
17
Как же гайкой на 70мм. то пахнуло...
Drex (23.09.2022)
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:48
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Magvay, чем пахнет?
