Просмотров в теме 12455   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.07.2010, 02:00 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Primus PrimeLite CA
PrimeLite Compact Adventure
Primus’s most versatile headlamp. Compact Adventure (CA) is equipped with red lighting to not impair night vision as well as a function warning when batteries are low. It has two red and four white light-emitting diodes as well as a powerful Luxeon™ diode. The brightness is adjustable on six levels: two red diodes with 100% brightness, four white diodes with 25% and 100% brightness, a Luxeon™ diode with 50% and 100% brightness, and four LED blinkers. This model comes with 3 AAA batteries (that fit in the light bulb holder) and a storage bag that can also be used as a light dampener.
Specifikationer
Art.nr: 364501
Weight: 68 g • 2.4 oz
Dimensions: 50 x 66 x 32 mm • 2'' x 2.6'' x 1.3''
Alkaline batteries: 3 AAA Alk/Li/NiMh
Water resistance: 1 m waterproof IPX7
2 red (16000) 5 m • 5 yd 80 h
5 white (48000 mcd) 12 m • 13 yd 100 h
Luxeon™ (45 lumens) 55 m • 60 yd 12 h
http://www.primus.eu/Templa...
Хочется услышать отзывы о данной модели фонаря и стоит ли вообще его покупать.
Старый 11.01.2011, 14:09   2
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Primus PrimeLite CA
Пользуюсь сабжем 2 года активно. Ночные покатухи на роллах, ремонт машины, работа по дому, работа с монтажом мелких деталей, активный отдых и туризм.
Явный минус вижу только в том, что ближний свет слишком холодный. Дальний отличный по температуре и среляет относительно далеко.
Прежде эксплуатаровал NoName, Zipka, ZipkaPlus.
Однажды свалился с роллов на асфальт, фонарь в чехле на поясе, я приземлился на него - отлетел крепеж ремешка. Защелкнул и порядок.
Далее чьи то кривые руки мне поломали защелку батарейного отсека. При помощи сверла 0,5 сделал два отверстия и теперь он закрывается при помощи куска витой. Еще он очень редко не включается, помогает с первого раза вытаскивание начинки из корпуса (проявляется последний год). Пластик в механизме регулирования угла наклона до сих пор не износился. Я даже удивляюсь, что после такой жизни фонарь нагло продолжает работать.
Купил в Киеве за 350 грн. 65$
Ставлю 5-. Думаю сейчас можно назвать его устаревшей моделью. Это конечно не Пецл. Но это качественный фонарь, я в этом убедился.
[Исправлено: Lavrentiy, 11.01.2011 в 18:31]
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 20:33   3
Lavrentiy
Поправлюсь фонарь куплен и в эксплуатации с мая 2008 г.
Также допаивал обломанное крепление ремешка, отпаянный контакт от батарейного отсека. Все перечисленное к минусам не отношу, всё по своей вине.
На последней фото видно, как работали светоотражающие полоски, когда были живые.
Длительность работы на максимальном режиме яркости около 3 часов (3*1000мАч)
ID:	5690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5692 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5696 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5697 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5700 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Lavrentiy, 16.01.2011 в 14:26] Причина: дополнение
Старый 03.04.2011, 12:19   4
Lavrentiy
Заменил 4 диода, и передумал продавать фонарь Родные светили настолько тускло и холодно, что работать на ближнем было крайне не приятно. Новые ярче, нейтральней и стоят 15 центов штука. Теперь вот хочу заменить Luxeon, на что-то помощнее, чтоб выжать из него все соки. А как стекло отполирую, так вообще будет ляля.
ID:	12531 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12533 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2011, 16:59   5
serj_32
На место цнтарльного светодиода можно взять лбой светодиод на звезде с ДХ и просто проводками его припаять. Алюминиевой звезды должно быть достаточно в качестве теплоотвода.
Q5 http://www.dealextreme.com/...
3W теплый как Вам наравиться http://www.dealextreme.com/...
R5 http://www.dealextreme.com/...
[Исправлено: serj_32, 03.04.2011 в 17:03]
Старый 03.04.2011, 18:16   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
На место люксеона отлично встанет SSC P4. Ставить диоды Cree в отражатель для люксеона - дурной тон, будет светить не пойми как.
Старый 04.04.2011, 10:13   7
Lavrentiy
Вижу в даташите только 6500 температуру. А нужен как бэ не холоднее 4300.
Старый 04.04.2011, 11:41   8
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Существуют P4 с CRI 90. Где достать - не знаю. Они устанавливаются в фонари RAClicky.
Старый 04.04.2011, 13:45   9
Lavrentiy
Не нашел в продаже. А есть еще альтернативы?
Старый 18.09.2011, 01:08   10
Lavrentiy
Купил вот такой http://www.dealextreme.com/.... Приехал голый без маркировки. Даже без указания полярности. Повезло что оказался теплым, в ТТХ я так и не увидел температуры.
Впаял вместо люксеона. Стал заметно ярче. Пятно чуть по шире, видимо из-за большего размера кристалла. При расположении фонаря в 5-10 см от поверхости, - в центре пятна черное пятно. На рабочих условиях косяков не обнаружено. Достояная замена. Примус становиться всё живее
Если нужны БимШоты, расскажите шо нажимать на фотике...сделаю ))
Время генерации страницы 0.12047 секунды с 16 запросами
