26302
40
закрыто
Приспичило мне тут вкручивать по ночам, но как всегда приспичило за полчаса до покатушки и за неимением люпайна нужно было что-то быстренько сообразить дабы не потеряться в дебрях тропарево. В коробке веломусора среди проколотых камер и ржавых винтов была на счатье обнаружена вот такая штуковина
Винта (точнее шпильки M4) изначально в ней не было, но вкрутить - дело нехитрое. Сначала примерил правильный корпус от Zemike, но уперся в отсутсвие подходящей кнопки которую вполне можно было бы установить во второй отсек этого замечательного "хаусинга" Времени и желания на поиск подходящей кнопки в этот раз не было и поэтому достал с полки могучий корпус GILI от австралийского Matthew (с кнопкой с рождения), который всем своим видом однозначно дает понять что на баре установлена серъезная и безкомпромиссная "дубина" Далее - чем питать? Все-таки на масимуме - 30 ватт. Быстренько собираем из 6ти LiPo банок батарею по схеме 2S3P. Общая емкость при напряжении 7.4В что-то в районе 7500 mah, при этом размер и вес в пределах разумного. В ход пошли запчасти от модельного вертолета. Разъем сами видите какой, он сразу и силовой и для балансира. Сборка цепляется к раме так же, как принято фиксировать аккумуляторы в авиамоделях - на липучку и дополнительно фиксируем ремешком-липучкой. Вот и все. Финальный вид "кокпита" Кратко технические характеристики колхозного велосвета: - Максимальный световой поток 2500 люмен. - Электронное управление кнопкой на фаре. Отсутсвие силового выключателя. - Два режима яркости с переходом на макс и обратно в экономичный в одно касание - Настраиваемый экономичный режим (от 0 до 50%) - Рантайм в максимальном режиме 1 час 40 минут - Рантайм в режиме 20% (500 люмен) почти 8 часов [Исправлено: lux-rc.com, 24.06.2011 в 12:59] |
Admin (26.11.2012)
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
какие лысенькие колеса)осторожнее на таких особенно не на асфальте
Да ина асфальте с камешками могут быть преценденты если резко поворачивать)
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
закрыто
эти колесья прошли уже 2500 км, лысые от времени наверное :-)
если без шуток - это швальбы, которые я качаю до 7.5 бар. в сочетании к керамикой во втулках получается исключительный накат. вот только стоковая вилка всю малину портит, все никак руки не доходят ее махнуть. |
накат раскошный не спорю) + километров 10 в плюс если долго крутить по скорости)
но лечь на бок в таких очень удобно) както ставил себе хуквормы от максиса) чуть не ублися сосвоим стиле мкатания) спрятал почти новые от греха падальше в гараж) от вилки многое зависит-это факт..... как и от фонаря ) |
Фонарикоголик
Фигасе "велоколхоз"!
А что же тогда не колхоз? |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Неплохо. Примерно такое же наверное будет у меня
![]() За аккумулятор не боязно? |
Сказал(а) спасибо: 1055
Аккумулятор - чё попало! Нормальной, синей, изоленты небыло?
закрыто
черная наноизоляция с напылением карбона и армированием из конского волоса отлично защищает липольки от любого краша. если без смехуечков, то в первую очередь я остерегаюсь повредить себя, аккумулятор, даже такой кастомный - расходник. Сколько проживет - и то хорошо. С другой стороны хлипкие липольки иногда оказываются весьма живучи. У меня есть один, который пережил 3 краша вертолета. Погнутый и помятый по прежнему иногда в небе.
PS. Хотя эти - не модельные. Заказывались под проект акк.блока больше года назад. Проект встал, элементы остались. Онтересны они тем, что у них побольше внутреннее сопротивление, чем у модельных, поэтому с одной банки больше 1.2А снимать не рекомендуется. Зато просто астрономическая для такого размера емкость - до 2500 mah. Я делился подобными банками с Vaska, он тоже был весьма доволен ими. [Исправлено: lux-rc.com, 24.06.2011 в 16:41] |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
а что за размерность банок?
Сказал(а) спасибо: 1449
Да, на счет "колхоза", это Вы погорячились
закрыто
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
"Велоколхоз" и "2500 люмен"... Вы хвалитесь своим богатством!
В смысле, совсем помрэ, теперь только выбросить? |
закрыто
к сожалению совсем дешево не получается, если только заказывать форму и делать холодной формовкой. Но дешевизна этой затеи относительна, форма потянет тыщ на 200 (в рублях).
разбираться не стал, напряжение упало до 1.6В, по даташиту допустимый разрядный минимум 2.8В. Оставил на вскрытие |
Впрочем, я свой выбор уже сделал - 2s липоль в hard case. Осталось подобрать подходящую сумку на раму или под седло. |
закрыто
17
закрыто
Взвесить нечем. Если верить хоббикингу и моим измерениям, получается 264 грамма и ~39вт/ч (5200мач при заявленных 5000)
147 вт/ч*кг ну или ~20 а/ч*кг |
закрыто
На самом деле, и без "ха-ха", такие, сделанные на коленке, вещи, живут очень долго, иногда сам удивляюсь, как так получается, но факт. Правильно говорите, это расходник, лепить к нему корпус за деньги ни к чему. Можно извратиться и засунуть в термоусадку, чуть по плотнее будет, а в случае падения, просто оторвется и отлетит в сторону, с его собственным весом, даже не помнется, скорее всего.
