10258
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 14.03.2015 00:40
Изготовил по необходимости зарядку на имс stc4054. Это самая доступная и дешевая имс.
Собрал по схеме из датиша. Заряжает током до 4.18В и уходит в режим зарядки напряжением. При заряде 4.18В телефон показывает 82%. Имс stc4054 5-ногая микруха с минимальным обвесом на плате, стоит максимум 70р. Получилось наподобие "лягушки" для зарядки аккумуляторов. ![]() Готовое устройство аналог "Лягушки" ![]() Вид платы ![]() Плата с двумя задающими резисторами 2к и 10к на выбор. Готовая печатная плата открывать в программе spring-layout 5 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Если имеешь в виду зарядки для лития плата с двумя светодиодами то это 4056.
Да дешевле и ее легко купить у нас. Все время есть в чип и дипе. 70р розница через интернет магазин 50р.
Пишу со смарта поэтому проблема загрузить фото. Хочу спросить как их грузить проше всего.
Спасибо разобрался
Странный эффект дала замена задающего ток резистора - 1,8к до 1к погас светодиод а зарядка продолжалась, возможно при замене копотную дорожки под имс.
Очень странно все это. Попробую спаять плату где задающие резисторы будут коммутироваться джамперами штуки 3-4 на разные номиналы. Заодно и реальный ток можно посмотреть.
Изготовил вторую плату контроллер из тойже партии, задающий резистор 2к2 -заряжает до 4.14в и дальше ничего, светодиод гаснет, после этого момента стоял на зарядке 4часа напряжение не поднялось.
