100757
50
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Итак, как превратить ваш Rigol DS1052E или DS1102E в Rigol DS1152E-EDU.
1. Проверка возможности разгона осциллографа. Используя данную инструкцию можно разогнать любой осциллограф с прошивкой 00.04.00.00.01 и младше. Прежде всего, необходимо убедиться, что в вашем осциллографе стоит подходящая прошивка. Для этого выполните следующие действия: 1.1. Нажмите кнопку [Utility] Вложение 8873 1.2. Нажмите кнопку [Стрелка вниз] Вложение 8874 1.3. Нажмите кнопку [Стрелка вниз] Вложение 8875 1.4. Нажмите кнопку [System Info] Вложение 8876 1.5. Нажмите комбинацию кнопок: [CH1] => [CH1] => [CH2] => [CH2] => [MATH]: Вложение 8877 1.6. Сервисное меню: Вложение 8878 Вы попали в Сервисное меню вашего осциллографа. Прежде всего, не нажимайте никакие кнопки в этом меню, кроме [RUN/STOP] для выхода из него. Вы можете стереть серийный номер своего осциллографа, номер чипсета или еще что-то из памяти осциллографа! Что интересного для нас есть в этом меню: _ Power up times - сколько раз ваш осциллограф включался; _ Software version - номер прошивки в вашем осциллографе; _ HardVersion – номер чипсета вашего осциллографе. 2. Суть метода разгона осциллографа. Метод разгона Rigol DS1052E до DS1102E был продемонстрирован Дейвом в марте 2010 года:
Метод заключается в изменении в памяти осциллографа названия модели и буквы в серийном номере на соответствующую названию. После перезагрузки ваш осциллограф превратиться в ту модель, какую вы ему указали. Данный метод работает в прошивках 00.02.02.SP2 и ниже. В последующих версиях прошивок Rigol устранили эту возможность. Поэтому, в новых осциллографах необходимо: 2.1. Загрузить прошивку 00.02.02.SP2; 2.2. Изменить модель и букву в серийном номере; 2.3. Загрузить актуальную прошивку. Rigol об этом способе прекрасно знают, и в новых прошивках усложняют способ кодирования версии прошивки, чтобы не было возможности в осциллограф загрузить 00.02.02.SP2. Также, начиная с прошивки 00.03.01.00.00, они что-то изменили в чипсете, что у многих людей перестала работать программа, позволяющая почти безопасно изменять в осциллографе название модели и серийный номер. А у кого она срабатывала, терялась версия чипсета, которую потом приходилось восстанавливать. 3. Необходимые программы. Все необходимые вам программы находятся в одном архиве: http://*********/files/rigol.... (167 Мб) Распакуйте архив в удобное вам место. Он содержит следующее: 3.1.. Драйвера для работы с осциллографом, необходимые для разгона программы и актуальные прошивки. Вложение 8879 3.2.. Драйвера работают под Windows 7 и ниже. Вложение 8880 32.exe - для 32-битной Windows. 64.exe - для 64-битной Windows. 3.3. Программы для смены названия модели и серийного номера в осциллографе Вложение 8881 Вложение 8882 Вложение 8977 Безопасная - работает только под 32-битной версией Windows. Терминал - работает под 32- и 64-битной версиях Windows. 3.4. Актуальные прошивки Вложение 8884 Вложение 8885 Название папки соответствует версии прошивки. В каждой папке находится по файлу DS1000EUpdate.RGL. Переименовывать файлы нельзя! 4. Драйвер для работы с осциллографом. Драйвер находится папке "Драйверы" из разархивированного вами архива. В зависимости от вашего осциллографа и Windows может быть 2 варианта установки. После установки драйвера обязательно перезагрузите компьютер. 4.1. Прошивка вашего осциллографа 00.02.06.00.01 и ниже и 32-битная Windows. Необходимо запустить файл "32.exe". В процессе установки будут появляться различные окна с выбором варианта - нажимайте кнопки, как показано на картинках. Вложение 8904 Вложение 8905 Вложение 8906 Вложение 8907 Вложение 8908 Вложение 8909 Вложение 8910 Вложение 8911 Вложение 8912 Вложение 8913 Вложение 8914 Вложение 8915 Вложение 8916 Вложение 8917 Вложение 8918 4.2. Прошивка вашего осциллографа 00.03.01.00.00 и выше или 64-битная Windows. Необходимо запустить файл "64.exe". В процессе установки будут появляться различные окна с выбором варианта - нажимайте кнопки, как показано на картинках. Вложение 8891 Вложение 8892 Вложение 8893 Вложение 8894 Вложение 8895 Вложение 8896 Вложение 8897 Вложение 8898 Вложение 8899 Вложение 8900 Вложение 8901 Вложение 8902 Вложение 8903 5. Проверка работы драйвера и программ. Прежде, чем перепрошивать осциллограф, необходимо убедиться, что у вас работают драйвер и программы для изменения названия модели и серийного номера. 5.1. Первое подключение осциллографа к компьютеру. 5.1.1. Подключите USB кабель (должен быть в комплекте с осциллографом) в разъем на задней крышке осциллографа: Вложение 8978 5.1.2. Подключите USB кабель к компьютеру и включите питание осциллографа. Внизу рабочего стола появится всплывающее окно: Вложение 8979 5.1.3. Наведите курсор мыши на это откно и нажмите левую кнопку мышки. Дождитесь окончания установки драйвера для осциллографа: Вложение 8980 Вложение 8981 5.2. Прошивка вашего осциллографа 00.02.06.00.01 и ниже и 32-битная Windows. 5.2.1. Запустите файл "rigupgr.exe" из папки Программы\Безопасная. Нажмите на кнопку [Check Rigol Model & Serial]: Вложение 8988 5.2.2. Если вы увидите следующее окно, то программа работает: Вложение 8983 Отключите кабель USB от компьютера и закройте программу. Если программа ничего не выдаст в ответ на ваши действия - переходите к следующей программе для замены названия модели и серийного номера. 5.3. Прошивка вашего осциллографа 00.03.01.00.00 и выше или 64-битная Windows. 5.3.1. Запустите файл "Ultrascope.exe" из папки Программы\Терминал. Он установит необходимые в дальнейшем файлы. В процессе установки будут появляться различные окна с выбором варианта - нажимайте кнопки, как показано на картинках. Вложение 8984 Вложение 8985 Вложение 8986 Вложение 8987 5.3.2. Запустите файл "demoIDN.exe" из папки Программы\Терминал. Выберете в выпадающем списке "Visa ???" ваш осциллограф: Вложение 8989 5.3.3. Выберете в выпадающем списке "????" команду "*IDN?": Вложение 8990 5.3.4. Нажмите на кнопку [Send and Read]: Вложение 8991 5.3.4. Если вы увидите следующее окно, то программа работает: Вложение 8992 Отключите кабель USB от компьютера и закройте программу. 5.4. Если у вас не заработала и вторая программа - это означает, что у вас не работает драйвер. 5.4.1. Если вы устанавливали драйвер из файла "32.exe" - поставьте драйвер из файла "64.exe". Это последняя на момент написания инструкции версия драйвера. После установки драйвера проверьте работоспособность программ снова. 5.4.2. Если вы устанавливали драйвер из файла "64.exe" - деинсталлируйте драйвер и установите его из этого же файла снова. После переустановки драйвера проверьте работоспособность программ снова. Деинсталлятор драйвера расположен в папке: c: \Program Files\National Instruments\Shared\NUnistaller: Вложение 8993 5.4.3. Если перестановка драйвера не помогла, то что-то не так с вашей версией Windows – переустановите операционную систему или обратитесь к специалисту по компьютерам. 6. Проверка работоспособности флешки в вашем осциллографе. До прошивки 00.02.05.02.00 у Rigol были проблемы в работе с флешками. Поэтому, для разгона надо использовать флешку по проще (чем меньшее ее объем, тем лучше). Она должна быть отформатирована в файловой системе FAT32 (NTFS или exFAT прошивка 00.02.02.SP2 не поддерживает). 6.1. Зафиксируйте какой-нибудь сигнал на экране осциллографа. Для этого включите первый канал (клавиша [CH1]) и остановите измерения во времени (клавиша [RUN/STOP]). Шкалу по амплитуде выставите на 2 mV, а по времени - на 5.000 ns: Вложение 8994 6.2. В ставьте пустую флешку в разъем USB на передней панели осциллографа: Вложение 8995 6.3. Когда флешка будет готова к использованию, вы увидите следующую надпись: Вложение 8996 6.4. Нажмите клавишу [Storage]: Вложение 8997 6.5. Нажмите клавишу [External]: Вложение 8998 6.6. Нажмите клавишу [New File]: Вложение 8999 6.7. Нажмите клавишу [Save]: Вложение 9000 6.8. Если осциллограф работает с вашей флешкой, вместо надписи "None" появится имя сохраненного файла "NewFile0.wfm": Вложение 9001 6.9. Если флешка не подходит для работы в осциллографе, вы увидите следующую надпись: Вложение 9002 7. Понижение прошивки до 00.02.02.SP2. Чтобы изменить название модели и серийный номер осциллографа необходимо в него загрузить прошивку 00.02.02.SP2. В старших версиях прошивок Rigol устранили данную возможность. 7.1. Вставьте в компьютер проверенную на работоспособность в осциллографе флешку, сотрите на ней всю информцию и запишите файл "DS1000EUpdate.RGL" из папки Прошивки\00.02.02.SP2: Вложение 9003 Это специально подготовленная прошивка, которая понизит версию прошивки в вашем осциллографе до 00.02.02.SP2. Прошивка работает на прошивках 00.04.00.00.01 и ниже. Более поздние версии не тестировались, т.к. на момент написания инструкции 00.04.00.00.01 - самая последняя. 7.2. Безопасно извлеките флешку из компьютера. Обязательно безопасно извлекайте из компьютера флешку с прошивкой! В противном случае, прошивка может недописаться на флешку, и вы сломаете свой осциллограф. 7.2.1. Нажмите на треугольник в правом нижнем углу рабочего стола: Вложение 9004 7.2.2. Нажмите правой кнопкой мышки на извлечение устройств: Вложение 9005 7.2.3. Нажмите на название своей флешки: Вложение 9006 7.2.4. Когда появится следующая надпись, извлеките флешку из компьютера: Вложение 9007 7.3. Включите осциллограф, не подключая его к компьютеру. Вставьте в осциллограф флешку с прошивкой. 7.3.1. Когда флешка определится, вы увидите следующее меню: Вложение 9008 7.3.2. Нажмите клавишу [Ok]: Вложение 9009 7.3.3. Процесс записи прошивки в память осциллографа начался. Ничего не нажимайте, пока видите эту бегущую строку: Вложение 9010 Это самое опасное место всего разгона. Достаточно моргнуть свету, и ваш осциллограф сломается. Если есть возможность, осциллограф лучше подключить к источнику бесперебойного питания. 7.3.4. Когда увидите это меню, выключите питание у осциллографа: Вложение 9011 7.3.5. Через несколько секунд включите питание осциллографа и совершите действия из пунктов 1.1 - 1.4. Вы увидите следующую картинку: Вложение 9012 7.3.6. Теперь в вашем осциллографе прошивка 00.02.02.SP2. Она рассчитана для работы с версией чипсета 57. В вашем осциллографе, скорее всего, версия чипсета выше. Она нам нужна только, чтобы поменять название модели и серийный номер. Чем меньше осциллограф проработает на этой прошивке, тем лучше. 8. Смена названия модели и серийного номера. 8.1. В чипсете DS1000E предусмотрены 3 модели осциллографов: DS1052E (50 МГц), DS1102E (100 МГц) и DS1152E-EDU (150 МГц). Конкретная модель задается сочетанием названия и пятой буквы в серийном номере: Вложение 9013 Сочетания названия и буквы в серийном номере для чипсета DS1000E: _ DS1052E - D; _ DS1102E - B; _ DS1152E-EDU - F. 8.2. Подключите работающий осциллограф к компьютеру через USB кабель. 8.3. Прошивка вашего осциллографа 00.02.06.00.01 и ниже и 32-битная Windows. 8.3.1. Запустите файл "rigupgr.exe" из папки Программы\Безопасная. Нажмите на кнопку [Check Rigol Model & Serial]: Вложение 8988 8.3.2. В появившемся окне нажмите на кнопку [ОК]: Вложение 9020 8.3.3. Замените в строке ввода "Model" название c "DS1102E" на "DS1152E-EDU" и пятую букву в строке ввода "Serial" с "В" на "F". После пятой буквы в серийном номере будут еще 9 цифр – их стирать не надо, в инструкции они закрашены, т.к. являются уникальными для конкретного осциллографа: Вложение 9016 Эта программа была написана, когда у Rigol еще не было модели DS1152E-EDU. Поэтому она предлагает заменить название на "DS1102E" и пятую букву в номере на "B". 8.3.4. Нажмите кнопку [Uprgrade Rigol]: Вложение 9017 8.3.5. В появившемся окне нажмите кнопку [Да] и больше ничего не нажимайте: Вложение 9018 Начался процесс замены названия и серийного номера в памяти осциллографа. 8.3.6. Когда вы увидите это окно, название и серийный номер в осциллографе будут изменены: Вложение 9019 Отключите кабель USB от компьютера, выключите питание у осциллографа и закройте программу. 8.4. Прошивка вашего осциллографа 00.03.01.00.00 и выше или 64-битная Windows. 8.4.1. Откройте программу Блокнот (Пуск/Все программы/Стандартные/Блокнот): Вложение 9025 Скопируйте в нее следующие строчки: :INFO:MODEL DS1152E-EDU :INFO:SERIAL DS1EF######### :INFO:HARDVERSION 58 8.4.2. Совершите действия из пунктов 1.1 - 1.6. Увидите Сервисное меню: Вложение 9027 Запишите в третью строчку в Блокноте номер HardVersion вашего осциллографа. У осциллографа из инструкции он 58. После этого выйдите из Сервисного меню, нажав клавишу [RUN/STOP]. 8.4.3. Запустите файл "demoIDN.exe" из папки Программы\Терминал. Выберете в выпадающем списке "Visa ???" ваш осциллограф: Вложение 8989 8.4.4. Выберете в выпадающем списке "????" команду "*IDN?": Вложение 8990 8.4.5. Нажмите на кнопку [Send and Read]: Вложение 8991 8.4.6. Запишите во вторую сточку в Блокноте вместо знаков "#########" последние 9 цифр вашего серийного номера: Вложение 9026 8.4.7. Скопируйте в строку ввода "????" первую строчку из Блокнота и нажмите кнопку [Send and Read]: Вложение 9021 8.4.8. Через некоторое время информация в поле ввода "????" исчезнет: Вложение 9022 Запомните примерное время, через сколько исчезнет информация после нажатия на кнопку [Send and Read] - это время реакции вашего осциллографа. В дальнейшем программа никак не будет реагировать на нажатие кнопки [Send and Read]. Перед записью новой строки в память осциллографа вам необходимо будет подождать время реакции вашего осциллографа. 8.4.9. Скопируйте в строку ввода "????" вторую строчку из Блокнота и нажмите кнопку [Send and Read]: Вложение 9023 8.4.10. Подождите время реакции вашего осциллографа, скопируйте в строку ввода "????" третью строчку из Блокнота и нажмите кнопку [Send and Read]: Вложение 9024 Процесс изменения названия и серийного номера в памяти осциллографа завершен. Подождите время реакции вашего осциллографа. Отключите кабель USB от компьютера, выключите питание у осциллографа и закройте программу. 8.5. Включите питание осциллографа, проделайте действия из пунктов 1.1 - 1.4 и вы увидите, что ваш осциллограф превратился в DS1152E-EDU: Вложение 9028 9. Загрузка в осциллограф актуальной прошивки. 9.1. Прошивка 00.02.02.SP2 достаточно стара для нормальной работы осциллографа. В последующих версиях были исправлены достаточное количество ошибок. Поэтому вам необходимо загрузить в ваш осциллограф актуальную версию прошивки. Вставьте работающую в осциллографе флешку в компьютер и сотрите имеющийся на ней файл "DS1000EUpdate.RGL". 9.2. Запишите на флешку файл "DS1000EUpdate.RGL" с актуальной прошивкой. Он выбирается следующем образом: _в вашем осциллографе была прошивка ниже 00.02.04.SP1 - запишите на флешку файл "DS1000EUpdate.RGL" из папки Прошивки/00.02.04.03; _в вашем осциллографе была прошивка 00.02.04.SP1 и выше, но ниже 00.03.01.00.00 - запишите на флешку файл "DS1000EUpdate.RGL" из папки Прошивки/00.02.06.01; _в вашем осциллографе была прошивка 00.03.01.00.00 и выше - запишите на флешку файл "DS1000EUpdate.RGL" из папки Прошивки/00.04.00.01. 9.3. Загрузка актуальной прошивки в осциллограф ничем не отличается от загрузки в него прошивки 00.02.02.SP2. Выполните действия из пунктов 7.2 - 7.3 и вы увидите следующее окно: Вложение 9029 В осциллограф из инструкции была загружена прошивка из папки Прошивки\00.02.06.01. 10. Калибровка осциллографа. 10.1. Чтобы ваш осциллограф нормально работал после разгона, его необходимо откалибровать. 10.2. Отключите от осциллографа флешку и все провода (кроме питания), чтобы он прогрелся - дайте осциллографу поработать в таком виде полчаса: Вложение 9030 10.3. После того, как осциллограф прогреется, выполните действия из пунктов 1.1 - 1.3. 10.4. Нажмите кнопку [Self-Cal]: Вложение 9031 10.5. Нажмите кнопку [RUN/STOP]: Вложение 9032 10.6. Начался процесс калибровки: Вложение 9033 Ничего не нажимайте, пока на экране будет бегущая строка. 10.7. Когда на экране появится данная надпись, процесс калибровки будет завершен: Вложение 9034 Выключите осциллограф, подключите к нему пробники. Теперь вы обладаете рабочим Rigol DS1152E-EDU!
Завтра продолжу...
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Интересно, возможен ли разгон моего ADS1042C?.. ![]() А в чем проблема его собрать? |
Дополнил инструкцию, завтра продолжу...
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Спасибо за выложенные файлы! Сменил при помощи них номер модели на DS1102E, да и прошивку обновил до 4-й версии
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
Безопасная программа писалась, когда DS1152E-EDU еще не cсуществовало. Чтобы превратить Rigol в него, необходимо букву сменить на F. И название модели в проге изменить на DS1152E-EDU.
PS; Добро пожаловать в клуб!
![]() Цитата:
Дополнил инструкцию и архив с программами. Для второго метода потребовалась еще одна программа. С рутиной покончено - мы подошли к самому интересному.
![]() PS: Что-то подупарися я уже эту инструкцию писать. Наверно, будет самая полная по разгону Rigol... |
Инструкция завершена. Удачного разгона!
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Спасибо! Тема актуальная, быстро поисковиками проиндексируется - не хотел, чтобы школьник себе осциллограф сломал из-за незнания элементарных моментов.
Кстати, примерно таким же способом можно Tekway DST1102B (100 МГц) превратить в Tekway DST1202B (200 МГц). Но, мне пока и Rigol хватает...
17
Я думаю со мной многие соглашаться.
Добавлено через 3 минуты Похвала она инициирует: но пока не убедился сам лучше не советовать. (Пожелание) |
Не выдержал и перебил модель DS1152E-EDU. Правда не знаю зачем мне это нужно
20
Сейчас плотно мучаю осциллограф.
Появилось устойчивое ощущение, что интерфейс EDU отличается от обычного. В смысле, в нем добавлено больше функций. По крайней мере, некоторые я не помню, чтобы у меня были раньше. Номер прошивки я не менял. |
