Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные технологии
Просмотров в теме 11135   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2014, 15:46 Автор темы   1
Последняя активность: 13.09.2015 13:21
По умолчанию Нужна помощь
Есть блок с диодом 808 н.м. Нужно в нем поменять диод как бы это сделать и может сможет кто нибудь мне помочь?
Фото устройства https://cloud.mail.ru/publi...
agmed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 16:03   2
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от agmed :
Судя по вашим фотографиям, он меняется легко. Замерьте диаметр ЛД и ток, который он потребляет. Дальше купим аналогичный ЛД на ебей, и вы его замените.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 16:40 Автор темы   3
agmed
По умолчанию
А его не надо не как фокусировать? Там спереди стоит лиза. 1W мощность как я знаю, но не могу понять какой он длины волны. то ли 808 то ли 830.
Старый 14.11.2014, 17:02   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Она и сфокусирует.
Вы замерьте его диаметр и ток потребления.
Старый 14.11.2014, 17:08 Автор темы   5
agmed
По умолчанию
Извиняюсь спросить, а как ток потребления замерить?
Старый 14.11.2014, 17:27   6
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотрел в Инете. Дешевые одноватники идут не 830 нм, а 850. У них диаметр корпуса 5.6 мм. У дешевых ЛД 1 Вт 808 нм диаметр корпуса - 9 мм. Просто замерьте диаметр корпуса.
Как я понимаю, вы разобрали какой-то косметический прибор. В нем, скорее всего, стоит ЛД 850 нм. Если у вас есть регулируемый блок питания, то просто подайте на ЛД напряжение 2.1 В и посмотрите потребляемый ток. У одноватника 808 нм он должен быть в районе 1А, у одноватника 850 нм - ниже 0,8А.
Старый 14.11.2014, 17:32 Автор темы   7
agmed
По умолчанию
Диаметр юбки 9 мм. Это устройство прожига пластин.
Стоят они вот так в устройстве https://cloud.mail.ru/publi...
их 32 штуки. Постараюсь померить ток в понедельник.
А на кожухе значится вот так https://cloud.mail.ru/publi...
Старый 14.11.2014, 18:19   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Можно не замерять. Это классический ЛД 808 нм мощностью 1 Вт. Продаются на Ебей.
Старый 14.11.2014, 18:28 Автор темы   9
agmed
По умолчанию
А есть примеры ссылок на них?
Добавлено через 29 секунд
А как мне его туда вставлять?
Старый 14.11.2014, 18:38   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
http://www.ebay.com/itm/808...
Вы же модуль сами разобрали? Соберите его в обратном порядке.
Старый 14.11.2014, 21:33   11
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
Прошу прощения Дима, что вмешиваюсь но 2-2,2В питание у ЛД старой гетероструктуры, в новых 1,8В падение номинальное. Если-бы я не делал стаб тока а делал стаб напруги к линейке и дал 2,2В как по датишу когерентовскому, то ей-бы кирдык был))) а так при 40А тока на одной падение 1,78В(на той что 2010г.) а та что 2004г на ней при 40А 1,83В немного деграднула видимо или как Серега говорит там расхождение разное,лучше пусть током питает 1-1,2А.
Заодно и замеряет падение на ЛД!Если 1,56В или 1,65В(точно не скажу давно замерял его ну человек поймет тогда что не 808нм лд а выше 900нм у них падение ниже), то это вообще 950нм может быть ЛД, если в районе 1,8В то новая структура 808нм, если 2-2,2В то старая структура 808нм!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 22:23   12
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от avrerum :
Я в курсе. Просто, 1 Вт в ТО-5 идут еще старой структуры. По крайней мере, дешевые. Посмотри описание на Ебей - там заявлено падение в 2.2 В.
Старый 14.11.2014, 22:27   13
lasers_avrerum
По умолчанию
Не всегда! У меня есть деграднувший (могу выслать) 9мм на нем падение при 1,2А -1,8В (сейчас там может быть 1,83-1,85В из за деградации)! Не всегда нужно доверять датишам, как в случае с моей линейкой, луше питать сразу током(как советовал мне Серый! И спасибо ему а так-бы мог и убить сразу, он мне очень во многом помог и продолжает консультировать по всем вопросам что возникают!!!)
Старый 17.11.2014, 11:02 Автор темы   14
agmed
По умолчанию
Я не понял сейчас последними сообщения а можно для чайников разжевать
Так какие мне диоды заказывать что бы поменять? И еще я не понял точно не надо не как настраивать. Там есть болты регулировочные. Для диоды и для линзы!
Старый 17.11.2014, 11:10   15
Andre63
Последняя активность: 02.12.2014 09:42
По умолчанию Контроллер Феникс (Phoenix)
Добрый день всем . Нужна помощь . Купил контроллер Phoenix на Али в ноябре 13 года , а продавец не положил диск . Я связывался с ним он дал ссылку . Все сделал как он говорил все заработало . На компе вылетел винт и все улетело . Опять скачал прогу , но она не идет пишет неправильный ключ (ключ шел на флешке) . Помогите пожалуйста может у кого нибудь есть дистрибутив старый под Феникс и дадите качнуть . Да выходил на сайт Феникса у них последняя версия , а мне нужна предпоследняя . Я думаю весь прикол в этом .
Andre63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 12:05   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не берите в голову. Наш диалог с Аврерумом к вашему вопросу имеет опосредованное отношение.
Тот, на который я ссылку дал. Если у вас есть опыт покупок не Ебей, его с аукциона можно купить дешевле, чем по приведенной мной ссылке.
Болты больше похожи на крепежные, чем на регулировочные. Максимум, что они могут регулировать в вашем модуле – совмещение оптической оси между ЛД и линзой. Но, как показывает практика, это не особо и важно.
Добавлено через 2 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от Andre63 :
Не в этом. Судя по вашему описанию, программа имеет привязку к внутренностям вашего компьютера. До тех пор, пока вы не получите от китайцев новый ключ, у вас ничего не заработает. А версии тут не причем.
PS: Любопытно, сколько программа стоит у китайцев?
Старый 17.11.2014, 13:28 Автор темы   17
agmed
По умолчанию
Спасибо буду пробовать!
Старый 18.11.2014, 18:09 Автор темы   18
agmed
По умолчанию
Братцы есть такой вопрос: а я могу поставить в этот модуль диод на 405 волну? Как я понимаю ультрафиолет. Или сразу будут трудности?
Старый 18.11.2014, 18:26   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Будут трудности.
1. Модуль рассчитан на длину волны 808 нм. Поэтому, чтобы получить луч той же толщины, что и с ИК ЛД, вам придется придвигать линзу ближе к ЛД. На несколько мм.
2. Если линза у вас с просветлением на 808 нм, то на 405 нм будут большие потери.
3. Почти все ЛД 405 нм идут в корпусе TO18, и только один в ТО3 (корпус вашего ИК ЛД). ЛД будет дороже.
4. А чем вы его питать будете? Ток и необходимое напряжение у ЛД 405 и 808 нм сильно различаются.
Время генерации страницы 0.14899 секунды с 15 запросами
