56629
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
Достался мне аппарат лазерной терапии узор, правдо без диода и скорее всего не рабочий хотя включается и пикает на нажатия кнопки запуска!
начил искать схему и всё что с ним связано, диоды нашлись быстро (3 штуки за 1000р) . поставив диод на родное место я понял что не чего не получится, так как нет управляющего напряжения +18в.начав изучать схему точнее платы понял что давольнатаки трудно для меня,микросхеммы серии к155тм2, 155лн1,2,3, и так далие кучка операционников, транзисторы серии кт6хх и 8хх и какието с белыми точками (справочника по такой кодировки у меня нет), Схем я так и не нашол,если не считать те которые на новые аппараты! думаю что совместными усилиями мы починим аппарат! на последок немного фоток(плохого качества снимал на мобилку) прошу администрацию перенести все посты из курилки относящиеся к этой теме! ПОЖАЛУЙСТА !! |
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
обычно в такой аппаратуре закисают контакты разьемов и ёмкости сохнут...
а логика то обычная - я, если с налёту вникнуть не могу, беру справочник с временными диаграммами и начинаю рисовать на бумаге логику работы по ключевым местам (заодно и идеи понимаешь)... а затем осциллографом проверяю так ли это, как правило неработающую микру долго искать не приходится. |
я понимаю что пробежатся по дорогам надо и посмотреть что и куда! проблемма в том что нет осциллографа, думаю надо платки с обеех сторон нафотать в хорошем качестве и выложить ! и на последок, если какието микры вышли из строя то думаю их найти сложновато будет если только не искать аналоги!
я думаю проблем не должно быть с поиском 155серии... да и аналоги вроде тоже есть...
А вот осцил нужен... купи приставку к компу китайскую и получится не дорого и места много не займёт. Я первым делом проверяю питание, затем от неработающего узла в обратном порядке, пока не найдёшь сигнал и собственно то место, где он не проходит.... или на оборот - задающий генератор и от него дальше... в устройстве скорее всего есть таймеры, которые в той или иной последовательности сигнал коммутируют.... ну и т.д.... |
проблемма только в том что платы во время работы стоят слишком близко и не подлезиш к контактам, а с обратной стороны всё залито напроч лаком(я про разъёмы синие на самом блоке ), еле провода развязал из пучков чтоб проследить куда питалово идёт а куда от штекера с излучателем.
плата с кучей радиаторов это стабилизатр думаю что проблема скорее всего там, так как все напруги с транса идут именно на неё а потом дальше поплате и на транзисторах разбигается по разным ногам и далее через перемычки и переключатели на соседние платы! забыл сказать что основное напряжение 24 вольта на излучатель приходит! |
да, плотность компоновки затрудняет ремонт.
на передней панели три регулятора (мощность, частота, время) я думаю плата, где много логики отвечает за время ... та, что поменьше - за частоту (модуляция), ну и с радиаторами, как ты сказал - стабилизаторы и драйвер возможно, соответственно - мощность. переворачивай и смотри на разьемах - сначала по блочно выявить неисправность! А в излучателе тоже схема есть? или датчик какой? обратная связь с диода? честно говоря - меня всегда удивляло как некоторые мастера ремонтируют сложные неисправности без осциллографа с одним мультиком... - это либо верх профессионализма (опыт) и как правило осцил у них всё таки есть, либо на авось и удача + минимум знаний.... я сам не часто занимаюсь электроникой, но если бы у меня не было этого великолепного прибора - я не смог бы и половины уметь и знать того, что знаю... спасибо отцу, он меня ещё в школьном возрасте научил им пользоваться... так что этот аппарат должен быть хотя бы в закромах у мужика, хоть немного связанного с электроникой. Приобретай хоть какой нибудь.... |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Разве это плотность? Вы ещё не перепаивали оптопару из под брюха импульсного трансформатора не снимая его) Это всё-равно что поклеить обои через замочную скважину)
осциллографа нету вообще так как с микросхемами из принципа не работаю, да и учился я на ламповую технику и транзисторы, а микрами только последние лет 10 занимаюсь и то восновном стабилизаторами да усилителями, так что инверторы и тд пролетели мимо !
сегодня принёс платы домой попробую отсканить их чтоб фотки по лучше выложить! |
привизли паспорт от этого прибора , удивила печать на первом листе (ОПЫТНЫЙ),
СХЕМЫ ПОПРЕЖНЕМУ НЕТ ! |
И сново Я
!!! прибор заброшен в самый дальний угол, ну и фиг с ним, так как я заимел такой же новенький с хранения! Полностью рабочий и все насадки+2 запасных диодика и того у меня 1 прибор рабочий и 5 диодов !ну начну с самого главного выпроса, цвет инфра красный, режим работы импульсный до 3 кГц, питание 24 вольта ! время экспозиции от 4 секунд до бесконечности!Ну и самое главное, где пременить только лечение !!!комплектуху сфотаю позже если надо, хотя что фотать магнит круглый, диск, вагинальный стержень ![]() по поводу схемы , полный облом!!!!!!!! |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
качал вроде , гдетов архивах лежит, даже читал немного!кстате обещали есчо один аппарат может надо кому если что! |
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 14.02.2017 13:57
