8932
17
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 08.07.2015 20:36
![]() Вообще, я не особо горазд на «корпусирование» своих лазеров, подавляющая их часть находится в состоянии коллиматор+драйвер, к гибким выводам которого цепляется батарейный отсек, ибо включаются они не часто. Но в связи с некоторыми планами, мне срочно понадобилось упаковать хоть в сколь либо годный корпус свой двухватный 445нм лазер. Собственно лазер делался исходя из моих личных потребностей, а мне непременно была нужна регулируемая мощность, поэтому пришлось несколько отойти от концепции указок-фонариков ![]() Вот немного характеристик: -Лазерный диод с проктора М-140. -Ток на ЛД – 1,58А, соответственно выходная мощность в районе 2Вт. 1,58 - это максимальный ток, подстроечником регулируется почти до самого тока зажигания. -Драйвер на ОУ. Довольно не типичный, главным образом в виду того что он линейный и не особо отличается компактностью. Но для стационара компактность уже не играет столь существенной роли. -Коллиматор классический из хобби ТВ магазина, линза стеклянная трехлинзовая с просветлением под синий спектр. -Корпус пластмассовый, был куплен довольно давно и уже не помню где, хотел сначала использовать его для спирографа, но он все-таки оказался маловат для него и в то же время крупноват для стационара. Внутри осталось еще эдак 30% незанятого места, может оно и к лучшему, т.к. в планах намечаются некоторые изменения и усовершенствования. -Замок (как в крутых буржуйских указках) трехпозиционный, удобный переключатель и защита от несанкционированного использования в одном лице. -На верхней панели, решил слегка помуливать кислотно-желто-зеленой флуоресцентной краской (светится в УФ) ![]() Вот собственно, как он выглядит, батарейный отсек решено было прикрепить снаружи, ибо разбирать каждый раз корпус для замены аккумуляторов сущее мучение. Снаружи оно практичнее. ![]() Лазер как ему и полагается, светит ярко, портит вещи в комнате и т.д. Конструкция, конечно, на особую аккуратность и элегантность не претендует, но зато удобна в работе и функциональна. Жаль только, что до карманных размеров ее довести не удалось (ну как, в карман моей куртки конечно влезает, но все равно не торт). Собственно сам лазер понадобился в срочном порядке на Хэллоуин. Как и следует из названия, прилагаю несколько «Хэллоуинских» фотографий, в которых принимает участие тыква Петька, синий а также некоторые другие мои лазеры. |
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Спасибо
![]() Пришлось делать из того, что было под рукой, радиатор стоит внутри, с обязанностями неплохо справляется. Потом мб поставлю пельте, можно будет держать диод при низких температурах. |
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
NCP, поздравляю!!!!!! Получилось отлично!!!Зачет!
![]() ![]() ![]() ![]() Очень хотелось бы увидеть внутренности
Да внутри там ничего особенно интересного нет... коллиматор с радиатором, драйвер, куча всяких проводков, в общем никакой эстетики Вот если таки буду переделывать с термоэлектрическим модулем, вот тогда будет на что посмотреть внутри.
Неплохая штучка!
А правда, на одном коллиматоре не перегревается? Или в радиатор-таки запрятал? При таких токах и коробку расплавит.
Думаю что быстренько бы перегрелся) мой одет вот в такую штучку http://www.o-like.com/index... , к ней через термопасту прикреплен вторичный плоский радиатор.
Тогда все здорово!
Ну не совсем же дураки эти китайцы, чтобы выпускать радиаторы, не отводящие тепло от диода да и я мерил нагрев, все в норме, следовательно внутренняя поверхность не анодирована (с одним коллиматором раскаляется за какие то секунды). Hobbi TV, на будущее вопросик такой: анодирование снимается исключительно химическим путем (видимо с помощью щелочи?) или можно снять этот слой механически? |
![]() Их производят полуграмотные китайцы с ЗП не более $200. Для них лишняя операция - геморрой, который можно сократить... Цитата:
В смысле снять анодирование? Не проще ли его просто не наносить, по логике еще меньше гемороя...
Какого она цвета, я сейчас не вспомню, НО, я конечно понимаю, что на аннодированную поверхность легко нанести краску, но это же еще не значит, что если черная, то сразу анодированная? При желании можно я так понимаю нанести грунтовку на не аннодированную поверхность и с тем же успехом покрасить. Цитата:
В прямом.
По технологии изготовления проще сначала нанести анодирование на всю деталь, а потом уже сточить участки, которые должны быть без анодирования. Цитата:
