Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов Производственное оборудование
Просмотров в теме 33714   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2012, 01:44 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Выбираем настольный Точильный станок
Как-то у меня язык не поднимается назвать точилом станок под 30 кг весом и двигателем в 900 Вт. Он в 4 раза больше, чем стандартное точило:
Вложение 8320 Вложение 8319
На самом деле, выбор точильных станков не велик. Любопытно, что и здесь клон немца сделал Корвет. Модель MD3225HD обладает двигателем 900 Вт, а у Корвета-485 двигатель 750 Вт. Правда, MD стоит в Москве тысячи на полторы дороже Корвета.
Если кто-то думает, что ему точильный станок не нужен, рекомендую посмотреть видеокурс по точильным станкам: http://www.youtube.com/user/Eksmast. Гарантирую, под новым ракурсом взгляните на привычное точило. В уроках человек дает чертежи оснастки, которую необходимо изготовить, чтобы превратить точило в полноценный точильный станок.
Любопытный момент – мое точило отделяет от точильного станка отсутствие жестко зафиксированных к базе подручников. Однако, у него защита выполнена из стали 2 мм – у меня не получилось руками сдвинуть подручник. У обычного точила они руками шатаются без проблем.
ID:	259144 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 10:21   2
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
тоже хорошие станочки !!
а как тебе мой смотри с левого краю а в центре сверлильный!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 11:32   3
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию
А у меня Makita GB602: http://aul.ru/uploads/pictu.... Очень доволен, т.к. все продумано до мелочей, вплоть до подсветки дисков во время работы - позволяет работать в полной темноте. Вес около 10 кг.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 17:55 Автор темы   4
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SS20 :
Хорошо, когда есть халявное помещение под оборудование! У меня такого нет.
Правда, я не вижу смысла в сверлильном. Я свой буду продавать.
Старый 20.10.2012, 18:37 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Lum1noFor :
Немецкий, конечно, лучше, чем китайский. Но, мой китаец выигрывает у твоего немца:
1. У твоего диаметр кругов 15 см, у моего - 25 см. Чем больше круг, тем проще на нем сделать прямую грань.
2. У твоего двигатель 250 вт, у моего - 900 Вт. Мой можно использовать в качестве отрезного - без проблем должен порезать сталь или чугун.
3. У твоего должны подручники шататься (по крайней мере, у моего корвета они шатаются), у моего китайца подручники руками не сдвинуть. Если нет желания, не надо заморачиваться с креплением подручников к базе станка (как это сделано на точильных станках, которые используются на производствах).
4. У твоего посадочные втулки под круги с внутренним диаметром - 20 мм, у моего китайца - 32 мм. В этом его главное преимущество. По сути, можно поставить любой диск: по металлу (у отрезных внутренних диаметр – 32мм), по дереву или пластику (у пильных внутренний диаметр 30 мм, сейчас китайцы и пильные стали делать с внутренним диаметром 32мм), по алюминию (есть диски для пильных станков с внутренним диаметром 30/32 мм), алмазный от плиткорезных (не помню, какой там внутренний диаметр, если меньше 32, то можно рассверлить - там металл мягкий должен быть). При этом, защита из стали 2 мм на моем китайце делает безопасным использование любых дисков, а внешний диаметр кругов в 25 см входит в стандарты любых станков, которые используют диски.
5. К болгаркам есть приспособление для шлифования кругами из шкурки. Можно поставить на моего китайца. Таким образом, он превратится в торцовошлифовальный станок для материалов, где нужна мелкая зернистость абразива.
6. Дюраль надо защищать от окисления. В автомобилях для этого используют полироль с воском. На моего китайца можно поставить войлочный круг, тем самым он превратится в полировальный станок.
7. Наверняка, есть еще варианты его использования, которые мне пока в голову не пришли. Главное, что двигатель в 900 Вт позволяет почти все.
Отсутствие подсветки лечится обычной настольной лампой (при желании, можно к станку и светильники приделать). При первом запуске я каких-либо подозрительных шумов не услышал, но все равно станок, как и все китайские, надо перебирать и смазывать. А также, лечить биение опорной втулки (в курсе по точильным станкам человек показал, как это делается).
Я это все понаписал не к тому, что твой – плохой станок. А к тому, что если кто-то собирается покупать себе точило, то имеет смысл к сумме на твоего немца добавить еще 3000 руб. и купить себе моего китайца. По крайней мере, я такую ошибку совершил в самом начале – купил пильную машину, поставил на нее диск по алюминию и купил маленькое точило.
Сейчас пильную машину приведу в порядок (подушатал во время использования), выровняю круги на точиле и буду оба продавать…
Старый 20.10.2012, 18:44   6
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
так мой с поворотным столом на 360 градусов и давольно мощный я на него даже фрезу ставил в патроне (так как там конус 1 номер и таких фрез не бывает) и делал выборку 7 мм в детали, однако выдержил испытание!!
Старый 20.10.2012, 18:51 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Тогда, поздравляю!
Старый 20.10.2012, 19:21   8
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
ну а про тачило сам видиш камни 750 мм внешка 250 внутри!! круги есть разные от крупных до мелких и толщина от 70мм до 5 мм 1500 оборотов прямая передача с 2 киловатного двигуна марка не помню но 60-70 годов рядом бочка это вытяжка от него но она не подключина больно шумная!! токарник позже сфотаю!!
Старый 20.10.2012, 19:42 Автор темы   9
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да, мегамонстр какой-то!
Это хорошо, что есть. Чувствую, достать их сейчас на такой станок - проблема.
Я у немцев конструкцию подсмотрел. Китайцы посчитали лишней ее клонировать. У немцев между кругами ставится трубка, к которой подключается пылесос. Удобно должно быть - сделаю себе.
Это в Самаре в больницах такое оснащение? Или, тебе только помещение выделили, а станки ты сам достал?
Старый 20.10.2012, 21:01   10
lasers_Lum1noFor
По умолчанию
Полировальный круг можно поставить на любой точильный станок. А вот о токарном станке давно мечтаю. А пока работаю на токарке только на работе, уже года полтора как.
Старый 21.10.2012, 17:58   11
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
эти мега монстры когдато поставили с завода 4ГПЗ (так как больница была заводская) ну а теперь от завода только воспаминания так как его больше нет !! круги под точила досих пор есть в продаже а заводских осталось штук 5 и все крупные, остольные мы докупили сами !!
токарник 1938 году из германии после войны есчо что одбирали у немцев !!
Старый 21.10.2012, 21:21   12
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
По моему самый лучший это тот, который собрал своими руками.
А самое главное это универсальность. (Чтобы затачивал и резал)
К примеру, я 30 лет назад собрал универсальный «заточной» малогабаритный станок на котором обрабатывал «ювелирные» камни при этом их разрезал и шлифовал и при этом затачивал от топора до штихелей (вырезка орнамента по металлу и дереву).
При этом я купил по тем временам очень дорогие вещи: алмазную планшайбу и пару алмазных отрезных дисков (0.5 и 1мм) (основа метал с медью).
Итог: выработки на планшайбе и отрезных дисках практически не видно.
Вот это вложение денег мне уже произвлошло на несколько порядков чему я очень рад!
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 14:45 Автор темы   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Точильный то можно сделать, но сложно будет найти место, где корпус изготовят. На мой взгляд, проще китайский купить и до ума довести.
А так, китайские - это от бедности. Если денежка в карманах водится, то лучше сразу немецкие брать и наслаждаться работой...
Добавлено через 3 минуты
Тогда, понятно. А то я удивился - в Питере станками больницы не оснащают.
Старый 23.10.2012, 13:51   14
SS20
Аватар для SS20
По умолчанию
ну если глав врачь хороший то и станки будут !!!
Старый 01.11.2012, 21:34 Автор темы   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Появилось время на станки. Сделал фотку, демонстрирующую габариты точильного станка:
Вложение 8396
Старый 01.11.2012, 22:30 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
К сожалению, у фотика аккумуляторы сели - больше фоток сегодня не будет.
Оказывается, у станка есть крепления доя пылесоса - как-то я их не заметил. Только, они почему-то сзади расположены. Вопрос в том, хватит ли мощности у пылесоса засасывать металлические опилки, которые спереди полетят.
Замерил толщину стенок у защиты, оказывается там сталь аж 3 мм! Кстати, диаметр вала - 18 мм, а внутренний диаметр защиты - 27 см. По ходу, вообще любой существующий диск можно поставить. Все равно, крепления для их быстрой смены точить.
Старый 02.11.2012, 01:12 Автор темы   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не получилось у меня двигатель разобрать. Судя по всему, в станке стоит бесколлекторый, который как-то хитро разбирается. На металлическом форуме советуют ротор нагреть до 100 градусов, только тогда его можно вытащить. Т.к. каких-либо посторонних звуков из двигателя не слышно, то и нагревать новый станок у меня желания нет. Как бы его не перегреть!
Зато, аккумуляторы у фотика подзарядились:
Вложение 8403
Защита при разрушении диска.
Вложение 8404
Разъем для подключения пылесоса.
Вложение 8405 Вложение 8406
А вот крепление дисков мне не понравилось - придется менять на крепление для быстрой замеры. У китайцев оно выглядит красиво, но мало функционально. На внутренних диаметрах кругов нанесен воск, чтобы они меньше болтались. Если постоянно снимать и одевать круги, то у них воск быстро сотрется.
Кстати, круги проверил – без внутренних трещин.
ID:	259219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259220 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259221 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2012, 01:55 Автор темы   18
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вот и первая стружка:
Вложение 8407
Старый 02.11.2012, 01:58 Автор темы   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Из замеченных недочетов - большое торцевое биение. Но, у меня пока нет ни стрелочного линейного индикатора с набором оконечников, ни подставки к нему. Как появятся - устраню.
Да и биение имеет смысл устранять уже на быстросъемных оправках, которые еще сделать надо.
Старый 02.11.2012, 05:15   20
lexx1384
Аватар для lexx1384
Последняя активность: 05.02.2017 19:48
По умолчанию
Вложение 8407
ждем стружки от токарника
lexx1384 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16050 секунды с 16 запросами
