27511
52
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Давно я тут никаких безделушек не выкладывал. Вот собираю к своим миниатюрным лазерам зарядки в комплект:
Вложение 8264 Нарисовал схемку, развёл печатку, и собрал такую вот ерундовину: Вложение 8265 Вложение 8266 Вложение 8267 На время отлаживания программы приходилось часто прошивать, поэтому корпус обратно не склеивался, и всё держалось на резинке: Вложение 8268 Напряжение полностью заряженного аккумулятора. Вложение 8269 Индикатор, показывающий максимальный заряд (фиолетовый - самая короткая длинна волны видимого диапазона) Вложение 8270 Работа в режиме индикатора, т.к. питание с USB не поступает и заряжать нечем. Но раз аккум вставили, значит что-то делать надо... Теперь в кратце о самом девайсе. Задача стояла следующая: Собрать максимально простую и дешевую схему на МК, т.к. нормальных контроллеров, которые бы дали мне всё необходимое, я не нашел. И получилось следующее: Вложение 8271 Думаю тут и так всё понятно, комментировать нечего. Резистор на PB3 необходим чтоб выводить МК из коматоза, после отключения RESET'а, высоковольтным программированием. А вот о программе придётся кое что рассказать. Заняла она у меня 99,5% памяти МК, писал на ассемблере, как всегда. Куда столько ушло? - 768 байт на базу индикатора (облегчённую, должен заметить) - Собственно, сам индикатор. Как и полагается - RGB с плавными эффектами анимации, плавно отображающий напряжение цветом. ШИМ заменён на СДМ, поэтому мерцание незаметно даже в движении. Фотик тоже с ума теперь не сходит. Это позволило и разрядность индикации поднять до 16-ти бит, теперь на границах минимальной яркости каналов работа гораздо мягче... - Ограничение тока при чрезмерно низком напряжении аккумулятора. Если оно окажется ниже 2,7V - заряжаем током в 30мА, если ниже 3,5V - 260мА (чтоб ключ сильно не грелся, всё равно там напряжение быстро растёт), ну а выше - 350мА (1C 10440). - ОС по напряжению хитрая, она вычисляет собственный противоЭДС аккумулятора, несмотря на паразитное сопротивление в цепи. Поэтому внутреннее сопротивление аккумулятора, как и все соединительные провода, пружинки, контакты и даже резисторы, которые я дружелюбно пихал для теста, на ток и индикацию не влияют абсолютно. Я могу подключить резистор и через него потечёт ток, на нём будет падать 4V, но зарядка посчитает что батареи там нет. Могу воткнуть резистор последовательно с батареей, напряжение на зарядке подскочит с 3,8 до 4,6V, но индикация никак не отреагирует, и это при пороге, который вы видите на 5-й фотографии. Делает она это модулируя ток на 25%, с частотой 60Гц, и измеряя амплитуду переменной составляющей напряжения. Собственно, ради этой фишки я и решил заюзать МК, уж очень хотелось ускорить заряд на стадии дозаряда, и это получилось. - Защита от перегрева схемы (60...70 градусов), разумеется плавно ограничивающая ток, чтоб хоть как-то зарядить в условиях чрезмерного разогрева силового ключа (линейщина, как ни как). - Различные мелочи, вроде калибровки смещения шунта, Сигма-Дельта расширителя разрядности ШИМ и т.п. Арифметика вся 16-ти разрядная, с оверсемплингом АЦП и т.п. В общем полотно ещё то, надо же его как-то заставить аккуратно работать? Сейчас гоняю, уже не раз зарядил им аккумулятор, пока глюков не замечено, доволен. Правда ковырял код неделю наверное. Что б я ещё так тра@#$ся с ассемблером в условиях нехватки ресурсов!.. Вот некоторые файлы в придачу: Вложение 8272 P.S. Да. забыл написать. Использование биполярного ключа позволило прибить несколько зайцев, таких как местная обратная связь по току, линейная зависимость выходного тока от заполнения ШИМ (очень хороший стабилизатор получился, хоть лазеры питай) защита от переполюсовки и обратного тока. Хотя МК всё равно от паразитной запитки, через базовый ток и ёмкость, запускается и открывает ключ, обеспечивая себе нормальное питание для индикации с питанием от самого аккума. Но больше 800мА так на штекере не получить - ключ закроется из-за нехватки усиления и МК уже его не откроет, пока нагрузка не станет потреблять гораздо меньше миллиампера. Надеюсь для обесточенного USB гнезда в компе это не критично... |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Красиво вышло!
Понаехали на меня тут, мол чего я схемами и прошивками разбрасываюсь, о кошельке ведь думать надо!
Поэтому я вам напишу немного текста на эту тему, может кто-нибудь да поймёт меня правильно. Причина первая - Мне просто влом ими заниматься. Я собрал, получил результат и хочу двигаться дальше. И на что это будет похоже, если я не выложу прошивку? Подразнил и до свидания? Я и так исходник зажал, хоть там есть на что посмотреть (СДМ, фильтры, реализации ОС, хитрая работа с АЦП, позволяющая получить минимальный шум в 0,25 LSB во время работы АЛУ и ШИМ и т.п.) Причина вторая - На эту игрушку я потратил не так уж и много времени и сил, чтоб труситься за неё. Мне нужно собрать их 5 штук, чтоб избавится вместе с ними от своих лазеров, и всё. Больше к ним интереса у меня никакого нет, хотя соберу в таких же корпусах, если попросят. Всё-таки хоть какая-то копейка. Причина третья - Я не такой уж и сторонник культа денег, я ещё знаю что такое репутация, простые человеческие отношения типа "ты мне - я тебе" и т.д. Не люблю я, когда всё упирается в деньги, да. Конечно они мне тоже нужны, как и всем, но не до такой же степени, чтоб примитивные схемки зажимать? Если я заинтересуюсь в финансовом плане - я соберу что-нибудь гораздо крупнее, поверьте. И проекты такие уже прямо сейчас пилятся, клеятся, разводятся и программируются (поэтому деньги сейчас и добываю), и не дай бог тогда кто-то скажет, что я зазвездился и уполз в коммерцию по самую макушку!.. Но всё же, народ, я обижусь, если кто-нибудь будет делать эту зарядку для продажи без моего ведома. Для себя любимого, пожалуйста... Я только ЗА развитие навыков, это лучше чем бухать с дворовой шпаной, но мне не очень приятно, когда мне говорят что-то вроде "ты снова наступаешь на эти грабли, на своих ошибках ты не учишься совсем"... Это слова не одного человека и слышу я их не первый раз. Мне вот обидно становится от того, что в этом мире люди настолько озабочены заработками. Конечно приходится прогибаться под эту систему, но не настолько же сильно? Я понимаю если миллион потеряю, или хотя бы тысячу. Но вот реальная оценка этим платкам - копейки по моим меркам... |
Т.к. один из нехороших людей - я, то озвучу свою позицию.
Лично мне, все равно, выложишь ты на форуме схему c прошивкой, или нет. Однако, если ты выкладываешь схему с прошивкой, то это называется "Open Source". В данном случае, не стоит удивляться, что кто-то другой зарабатывает денежку на твоей идее вместо тебя. И прецеденты уже были дважды. Сначала на твоих драйверах для красного и фиолета зарабатывали все, кроме тебя. А сейчас на твоей схеме для синего ЛД зарабатывает болгарин. Я только на этом моменте и акцентировал твое внимание. По правилам Open Source не этично продавать изделие «один в один», но никто не мешает его изменить, произвести и продавать. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А я понимаю и поддерживаю позицию INFERIONа.
Одно и то-же делать действительно скучно, и продвижение вперед останавливается. А если кто и захочет заработать - так пожалуйста. Но на таких поделках- возни больше чем денег. Либо надо поднимать планку, например так: http://forum.fonarevka.ru/s...
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не лазером... |
Я ее тоже понимаю. И мне она тоже нравится. Но, как человек у которого есть все возможности воспользоваться его позицией, я его и предупредил.
Стоимость изделий копеешная, китайцы давят по ценнику, сокращение себестоимости в такой ситуации – далеко не лишний шаг. А зарядки к указкам нужны по любому. |
Китайцы, эту схему? Да они удавятся, прежде чем поставят туда золотой AVR. С синим я сколько лет тормозил? Так чего удивляться? Всё равно козырь в рукаве у меня, так что я спокоен.
А вообще мне даже приятно будет, если китайцы наводнят рынки клоном какого-нибудь моего девайса. Такого внимания ещё попробуй добейся... Платы к драйверам он уже начали соответствующим цветом красить ...AVSel. Так а толку от этого концепта? Как-то он слишком компактно выглядит. Вот с ним возни уже реально много. Серьёзно видать человек ударился, такие детальные красивые модели рисовать... |
Вот уже реализованный и закрытый проект lux-rc: http://forum.fonarevka.ru/s... цена была ~350$ Ну и плюс аксессуары http://forum.fonarevka.ru/s...
Что вы на него наехали то? - человек делал для себя, и выложил результат на форум. Вот если бы он сразу делал что т она продажу - то да - другое дело. Я так понимаю - эта зарядка как промежуточный вариант, на ней он обучался и отрабатывал алгоритмы.
Пусть будет. Изготавливать что то на заказ - тот еще геморой, и в этом я его понимаю. |
Если б на завод отдать, чтоб они мне сами всё по своим тарифам делали - тогда совсем другое дело, на этом можно подняться. Но я таких у нас не знаю
Вот в этом и проблема всех начинающих проектов! Никому малые партии не интересны, а если кто-то что-то соглашается сделать, то выставляет космический ценник. Из-за этого я и приостановил выпуск собственных коллиматоров год назад – себестоимость не выдерживала конкуренции с Китаем.
![]() Судя по ценнику, ребята на фонаревке наступили на эти же грабли… |
Да. К прмиеру - делать печатные платы можн и дома, но двусторонние это уже геморой - заклепки делать для меня проблемма - сверла 0,4 есть в избытке, но жила витой пары не лезет в отверстие - нулевкой приходится шкурить, потом если еще чуть отверстия не совпали. Геморрой. Пайка не сложное зантие. Еще проблемма - корпуса, из китая их большими партиями не вытащить - таможня.
У каждого - свое хобби. Мое - преодоление таких геммороев. Наши коллиматоры по конкурентной цене должны появиться в этом году. Правда, удовольствие дорогое вышло - в районе 200 000 руб. на оборудование. За ними пойдет первая часть указок, мы их брелками назвали в свое время.
У меня нет проблем с клёпками абсолютно, я использую намоточный провод подходящего диаметра. Первички трансов в комповых БП им намотаны, к примеру. Клепаю обычными пассатижами. Совмещать стороны двусторонних плат ещё проще - принтер сам всё печатает как надо, мне бумажку остаётся только пополам сложить и просунуть в неё будущую плату. Ну и засветить так с обоих сторон. Есть в моих файлах с разводкой версия для печати. Там и пятаки имеют дырки 0,25мм, чтоб сверло не гуляло, и отзеркалено всё как надо, с учётом компенсации ошибок принтера по горизонтали (по вертикали ошибок нет. т.к. лист тянет шаговик, а вот развёртка немного врёт). В общем тут многолетняя практика сказывается, но всё равно это такой геморрой, что я согласен паять массово только на заводских печатках. И красиво, и качественно, и куда удобнее и быстрее. Заказать их ещё возможно при гуманных ценниках, а вот за монтаж компонентов на них я ещё не интересовался. Проблема в том, что он у меня не всегда выдержан по всем нормам. И дырки есть под выводами SMD, и расстояние между чипами слишком мелкое, иногда пара компонентов паяются на одну общую площадку и т.п. Вот и тут - штекер должен распаиваться с обратной стороны платы а я под него 4 дырки не просверлил, т.к. под них места не нашлось...
Последнее нормальное сверло осталось на 0,4 , а у нас их не достать. только пластилиновые, которые тупятся после первой дырки...Собственно, чего я сюда залез. Высадил полностью аккумулятор и поставил на зарядку. Предположительная ёмкость аккумулятора 350мА/ч, зарядный ток 330мА, заряд прекратился (ток менее 30мА) за 1 час и 14 минут. Где-то минут за 15 до этого напряжение было 4,26V, что говорит об ускорении стадии дозаряда, за счёт ограничения собственного ЭДС аккумулятора, а не выходного напряжения ЗУ, компенсируя тем самым падение тока на паразитном сопротивлении цепи. После этого напряжение на клеммах начало падать, что может говорить о вялотекущих химических процессах в аккумуляторе, в самом конце цикла, когда ЭДС высокий, но внутри всё ещё продолжают перераспределятся заряды и он постепенно падает сам по себе. Из-за этого эффекта китайские быстро заряжающие зарядки, которые прекращают заряд при достижении батареей 4,2V без зарядного тока - не заряжают аккумы полностью. И по после того как он полежит - напряжение на нём падает до 4,1...4,05V... Полежал аккумулятор, устаканился. Меряю напряжение - 4,175V (я ведь его извлёк, когда ток всё ещё шел, хоть и небольшой, а порог зарядника 4,20V). В общем результатом доволен. Чуть больше часа ушло на все циклы, против 2-х...3-х часов у обычного зарядника... Когда высаживал аккумулятор - он торчал в зарядке и она мониторила его напряжение. Я из любопытства прикидывал по цвету напряжение и мерял затем его мультиметром. Ошибался не более чем на 0,02V. Вот люди не верят что по цвету можно определить точнее чем по дискретной системе типа мигалки, светофора и т.п. Неужели вы не отличаете голубой от синего или зелёного, а желтый от красного или оранжевого? Путаете пурпурный с фиолетовым, а фиолетовый с синим? Нет? Тогда вы уже как минимум различаете 9 ступеней этого индикатора, или заряд с ошибкой в плюс минус 5,5%... Тяжело запомнить последовательность цветов? В школе ещё учили: "Каждый Охотних Желает Знать, Где Сидит Фазан". Это для гуманитариев, технари же знают что такое спектр и как от него зависит цвет (вспоминаем радугу). Чем короче длинна волны, тем больше энергия кванта, и тем ближе цвет к фиолетовому. Если и это тяжело - запоминаем три цвета и радуемся, что мы получаем такую же точность, как у светофора на три цвета. А это будет красный зелёный и синий. Ну а дальше прокачиваем свой скил, зрение, ОЗУ головного мозга и ура - точность определения напряжения 20mV без цифровой шкалы. По-моему дискретной светилке такое слабо... Вот, кстати, его цветовая схема: Вложение 8284 На 4,19V горит пурпурный, где-то на 4,1V фиолетовый. Эти цвета довольно быстро проскакивают. Синий горит на 4,03V (вершина синего треугольника), голубой на 3,87V, зелёный на 3,7V, желтый на 3,6. Ниже разряд уже стремительный, там остаётся оранжевый и красный. Я бы зелёный ещё правее сдвинул, за ним уже мало чего остаётся, но на низких температурах, зимою, более высокое разрешение в нижней области может пригодится... |
У меня сверла с завода, не знаю как они по качеству, но пока пользовался только одним, всего их штук 10 у меня , может больше, давно не заглядывал, давно ничего не делал. Совмещение отверстий перегибом - это всё понятно, но пару раз я и этим косячил, пленка на одной стороне съезжала. Да и принтер печатает не идеально, часто не совпадает а компенсацию делать с ним замучаешся
приходится печатать на 1м листе штук 30 шаблонов и из них выбирать лучший. Шаблоны совмещаю по отверстиям - намечаю 3-4 отверстия, там где они должны быть и сверлю сверлом 0,4 мм, потом с двух сторон платы совмещаю по отверстям щаблоны. креплю их при помоши магнитиков из кареток, пленка прижимается нормально. Если шаблон мне не нужен, то мочу поверхность фоторезиста (он все равно лафсаном покрыт- я про пленочный) и на воду такой шаблон почти намертво пристает, правда пузыри воздуха выгнать нужно и делать аккуратно все, тонер может отслаиватьяс из-за воды. клепаю я оправкой. есть у меня лист металлический с отверстиями в 0,3 мм глубиной, кладу платку через неё пропускаю проволоку, так что бы она прошла через плату и ушла в углубление, сверху откусываю почти под корень, затем оправкой надавливаю, медь мягкая - расклепывает от ормального нажатия, затем переворачиваю и расклепываю с другой стороны. Геморой это, вся технология - это геморой. Отнимает не мало времени. Поэтому стараюсь делать односторонние пеатные платы, пусть они больше, времени на разводку больше, но зато от клепания и совмещения стоорн я отказываюсь как от наиболее трудоемких операций.Собственно по зарядке - недозаряд аккумулятора сказывается на ег осроке службы - увеличивая его, аккмуляторы испоьзуемые в военной технике заряжаются вообще дол 4-4,1 вольта, продление срока службы по кое какой информации (источник уже не найду наверное) около 20% Так ли критично их недозаряжать? По индикации - анимация конечно красиво, но так ли она важна? мне индикатор разряда аккумулятора твой старый не понравился этим - так как анимация как качели, нужно смотреть в тот момент пока они не качнуться в нужную сторону - ждать. Но это моё личное ИМХО, может кому и нравится, тут ee; на вкус и цвет... Кстати с этой схемой не все смогли разобраться - той что на картинке. Не все понимают как цвета смешиваются.
17
Я при клёпке не пользуюсь углублениями, ничего не переворачиваю. Просто просовываю провод, затем упираю плату в стол так, чтоб провод залез обратно заподлицо, подрезаю канцелярским ножом и изгибами отламываю (два три раза шатнул и оно ломается по надрезу), затем просто зажимаю пассатижами, оно и развальцовывается с обоих сторон. На клёпку уходит секунд 10, я стараюсь их минимальное число на плате разводить. Односторонки тоже стараюсь делать, когда возможно сохранить нормальную плотность и параметры. Гемора с ними в разы меньше, это да.
Недозаряд мне как минимум неприятен, т.к. те самые 0,2V это потеря трети ёмкости, а ресурса у батареи за глаза. Она и с полным зарядом годами живёт. Настолько ли они дорогие, чтоб экономить ресурс? Это же не ноутбук... Я вот Ni-MH уже на килограмм выкинул, а Li-ion не припоминаю, чтоб где-то менял... Да и ждать три часа вместо часа тоже не очень приятно, при одинаковом то зарядном токе! За анимацию согласен, я её убрал. В зарядке есть только одна анимация - белая, показывающая что на шунте ток больше 10% номинального (с гистерезисом). Раньше мне просто она нравилась как красивый эффект, но мешает здорово. Белая же анимация не мешает, т.к. этот цвет в спектре нигде не встречается, и можно твёрдо сказать что сейчас показывается. Когда же заряда нет - вообще ничего не анимируется... Цвета как смешиваются? Поочерёдно зажигаясь на частоте в 10кГц, с индивидуальным заполнением (СДМ тактируется от 31,125кГц, за такт обрабатывая только один канал): Код:
.INCLUDE "tn25def.inc" ;векторы прерываний: rjmp RESET reti reti reti reti set ;Over0 ;R2:R1 - Red_SDM ;R4:R3 - Green_SDM ;R6:R5 - Blue_SDM ;R8:R7 - Ton ;R10:R9 - Red_error ;R12:R11 - Green_error ;R14:R13 - Blue_error ;R15 - Ton_error ;R29 - Loop counter push R0 in R0, SREG push R0 clr R0 ;Сигма-дельта модулятор PWM add R15, R7 rol R0 add R0, R8 out OCR0A, R0 Red: cpi R29, 0 brne green add R9, R1 ;Сигма-дельта модулятор Red adc R10, R2 rol R29 lsl R29 out PORTB, R29 ldi R29, 1 rjmp intout green: cpi R29, 1 brne blue add R11, R3 ;Сигма-дельта модулятор Green adc R12, R4 ror R29 lsr R29 swap R29 out PORTB, R29 ldi R29, 2 rjmp intout blue: clr R29 add R13, R5 ;Сигма-дельта модулятор Blue adc R14, R6 ror R29 asr R29 lsr R29 swap R29 out PORTB, R29 clr R29 intout: pop R0 out SREG, R0 pop R0 reti Конкретно тут я не проверял шумовые характеристики, но есть у меня один трассоискатель на этой тиньке - шум там в 0,25LSB + оверсемплинг, а ШИМ вообще звучит почти как MP3 плеер. И это при работе PLL и ALU. Так что если кто-то делает выравнивание по левому краю (бит ADLAR) для того, чтоб отбросить два последних якобы шумящих бита - значит он толком не понимает что находится внутри чипа, и как оно работает. То же самое относится и к ШИМ, который при всех своих 8-ми битах на 250кГц на килогерце (точнее 976Гц) даёт уже 16 бит эффективного разрешения, тягаясь по качеству со звуковыми ЦАП! По этим причинам арифметика у меня 16-ти разрядная. После фильтрации того же АЦП получаем гораздо бОльшее разрешение. Тут то ADLAR и помогает, умножая значение на 64 аппаратно, а потом сглаживанием получая полноценные 16 бит на более низкой частоте. Это я так, немного отклонился от темы, чтоб народ задумался ...P.S. Вот так выглядит SDM трёх каналов, когда светики подключены индивидуально на PB0, PB1 и PB2: Код:
;R2:R1 - Green_SDM ;R4:R3 - Red_SDM ;R6:R5 - Blue_SDM ;R8:R7 - Green_error ;R10:R9 - Red_error ;R12:R11 - Blue_error ;R13 - SREG ;R24 - PORTB Over0: in R13, SREG ldi R24, 0b00000101 add R7, R1 ;error+=X adc R8, R2 rol R24 add R9, R3 ;error+=X adc R10, R4 rol R24 add R11, R5 ;error+=X adc R12, R6 rol R24 out PORTB, R24 out SREG, R13 reti |
Чем больше цвета в глаза поступает, тем больше светочувствительного вещества расходуется, и соответственно чувствительность сетчатки к данной длине волны падает. Попробуй сравнить точность индикации при холодном освещении и теплом. Можно еще в свете ДНАТ посмотреть. Есть еще и индивидуальные особенности цветового зрения. |
Треть емкости от недозаряда? разве они на столько не дозаражают? Если мне не изменяет память, то с 4,2 до 4х вольт напряжение в процессе разряда падает очень стремительно, и там не так много заряда в этом промежутке.
20
Вот типичная разрядная кривая:
![]() У меня на практике получился вполне линейный участок выше 4V, а вот ниже 3,7V уже приличный завал. На 3,6V я пропустил пару раз момент, когда напряжение просело ниже 3V, буквально через несколько минут после последней проверки. Ток при этом был 0,3С. Так что можно сказать, что ниже 3,6V там уже вообще ничего нет, а дельты в 0,4V и в 0,6V отличаются ощутимо. Т.е. на этом графике я бы поднял все эти линии на 0,2V. Li-ion аккумулятор не столько циклов боится, сколько хранения при повышенных температурах с максимальным зарядом. В ноутбуках они так теряют половину ёмкости за год, потому что пользователям нравится смотреть на число "100%", когда ноут всё время подключен к сети. Если бы проблема их недолговечности была бы мною ощутимой, я бы не стал выкручивать зарядное до 4,2V. А я ведь уже не один год, как переполз на литий. Земля и небо просто, по сравнению с теми же Ni-MH, которые работают несколько месяцев... AVSel. Да, есть такое, хоть я и не замечал особого влияния этого эффекта в повседневной жизни. Зелёный никак не станет желтым или голубым, как и остальные базовые цвета. Конечно, если не слепить себя перед этим самим лазером. После него реально цвета настолько сильно искажаются, но я сильно сомневаюсь, что при таких условиях человек на любом другом дискретном индикаторе различит цвета лучше, чем на плавной шкале. Т.е. дискретная система, передающая информацию не вспышками или отдельными светодиодами, а цветом, в любом случае проиграет по разрешению плавной градации, как ни крути. Разносить же светодиоды я не хочу, мне такой подход не нравится. Все эти проблемы с цветовосприятием, на мой взгляд, преувеличены процентов так на 500 . К тому же балланс не мешает раглядеть составляющие цвета. Я точно вижу когда горит зелёный, и насколько он ярко горит относительно синего. Даже через матовый световод это видно всё из-за тех же недостатков нашего зрения (хроматической аберрации). Белая точка сама разваливается на составляющие, особенно это заметно по красному на фоне синего. Да и внешнее освещение слишком стабильное в подавляющем большинстве случаев, чтоб это стало реальной проблемой...
