9989
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
тема пойдёт про различные стробоскопические устройства на импульсных лампах.
для начала это будет стробоскопические маячки спецсигналов СГУ... потом тему попробую продолжить мощным дискотечным стробоскопом (по мере возможности)... ВНИМАНИЕ!!! Данные устройства имеют повышающий преобразователь (инвертор - кому как удобней) на выходе которого несколько сотен вольт, в зависимости от лампы. Не рекомендуется подходить к ремонту или сборки данных устройств без должных квалификации и знаний схему условно разделим на несколько частей 1) генератор управляющих импульсов 2) инвертор (в этом блоке скорее всего будет и тиристорная часть) 3) блок поджига и сама лампа |
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 31.07.2012 20:36
Всем доброго времени суток,
Имеется 2 мигалки(18 3738 100) и преобразователь (18 3738 200 (12в-18в)). Проблема заключается в том - что мигалки подверглись "ремонту" или же жестокому обращению с ними (перестрелки, бандитские разборки ), в результате чего фигпоймешь как там все должно к чему подключаться.Все-таки удалось найти схему вот только не совсем понимаю что это за точки, 1 - прикручена к "массе", а 2 ни к чему не прикручена там. Может ли кто подсказать: 1. Правильная ли схема? 2. Как мигалки к преобразователю подключить? 3. От чего преобразователь запитать в домашних условиях (имеется 2 компьютерных БП: 1. CODEGEN 300ватт. 2. Seasonic 500ватт.)? Зарание спасибо. Жду ответа. |
Удалось выяснить что 1 и 4 выходы из преобразователя это "масса". 3 и 6 это плюсы. Остались только 2 и 5, они припаяны к базе транзисторов КУ221Д.
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
С таким качеством фотографий мало что понятно...
Все!!! Запитал!!! Работает!!! От 300ватт работать не хочет (срабатывает защита от перегрузок БП), а вот от 500 ватт работает нормально, пока только одну подключил, сейчас вторую соберу и посмотрим...
микросхема 155ие4 делит сигнал с генератора DD1.2 (вывод 6) сначала на 6 (DD3 Q4 (вывод 8 )), а затем ещё на 2 (DD3 Q1 (вывод 12) |
да это нормильно.... будь осторожен - там около 500-700вольт на питании лампы...
что касается разьема, то там должно быть 2 плюса питания ламп (запараллелены) (вероятней всего идут с больших конденсаторов (он может быть один) внутри блока преобразователя. 2 минуса питания или "земля" (также запараллелены) 2 управляющих поджигом ламп, те самые, которые идут с тиристоров, для каждой лампы отдельно и подводятся к трансформаторам поджига (залитый эпоксидкой) на выходе которых около 15000 вольт (по паспорту лампы) |
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Ох, что то я стробоскоп собрать захотел!
Завтра лампу кулю
инвертор и схема маячка с поджигом
Вот моя схема генератора для стробоскопа на NE556, или двух NE555.
Вложение 8031 По позже соберу и проверю. ![]() PS: Резистором R2 регулируется частота вспышек. |
