17394
46
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
Хочу собрать портативное зарядное устройство для планшетного ПК с usb интерфейсом. В качестве донора энергии планирую использовать литий 18650 3500мАч. На выходе естественно должно быть стабильных 5В. Прошу посоветовать микру и схемку, чтобы это осуществить. У самого ума не хватает
ЛМ2621 только не уревен что 1 акум долго протянет!
просто делай любую повышалку и все
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
А какой ток устройство потребляет во время заряда? Если скажешь - могу рассчитать.
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Раз он хочет заряжать планшетник через юсб, стало быть устройство потребляет не больше 500мА...
Из микрух с хорошим КПД покатит например TPS63020 в своём родном режиме стаба напряжения со схемой из даташита. Может выдать не меньше 96% КПД, а то и больше. |
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
http://www.ebay.com/sch/i.h...
или http://www.everbuying.com/p... думаю так проще будет... А если делать самому, то тут уже надо исходить из наличия комплектующих)) |
Аккум в планшете 2500мАч. Думаю нужно добиться чтобы ЗУ выдавало 1000мАч. Ну или хотя бы 500мАч.
А мне и нужно то 1-2 раза зарядить в поездке и все. И еще. Брать у китайцев сейчас не вариант(долгая доставка). нужно собрать до первых чисел августа. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сомнительный вариант. Вся дешевая китайская электроника на Ебей - барахло. Сожжешь ей телефон – вот веселья то будет!
Свимик выкладывал фото дешевой зарядки, которую мы для тестов на Ебей купили - пришла не паяная. Детали просто на пасте держались (странно, что по дороге не отвалились).
Заказал http://www.everbuying.com/p... одну штучку ради корпуса. Переделаю под ТПС. А то банок 18650 уже горка скопилась.
![]() Цитата:
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Я на 63020 делал зарядку для мобилы. Работала хорошо.
Убил ей литий. Она его высосала до 1.2вольта. |
Есть такой вариант:
(КПД считалось конкретно для этого дросселя!) Вложение 7981 Вложение 7982 Вложение 7983 |
17
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я бы собирал на TPS630XX серии (TPS63020 самый мощный, при этом ещё и компактный), по схеме из даташита, но с супервизором и полевиком от переполюсовки. Компактный не греющийся вариант. Перегрузки такие чипы не боятся, у них встроенные защиты...
Схему из даташита допиливать не хочу, считаю что добавить супервизор и защиту от переполюсовки при желании сможет и тот, кто в состоянии развести под это всё дело печатку. Готовенького к сожалению нет, сорри... |
По мне, так схемку лучше усложнить. Устройство должно само уметь заряжаться от внешнего источника - то есть иметь встроеную зарядку, а так же индикатор разряда аккумулятора, что бы не было неожиданности. Защита от переполусовки не так важна, но это лично для меня (хотя чего экономить то? всего 1 полевик), по мне так более важна защита от переразряда, у меня так 2 аккумулятора умерло в одном фонарике.
У такой зарядки вся прелесть в компактности. Активно пользуешься смартфоном - кинул такую штуку в карман и подзарядился, когда аккумулятор сел. К ней хорошо еще иметь короткий USB кабель, чтобы можно было в тот же карман положить.
![]() Цитата:
А потом люди начали массово драйверы жечь.Цитата:
20
Нашел инфу по этой http://www.everbuying.com/p... штуке. Может кто поймет по фоткам из чего ОНО сделано.
ТЫК |
