9277
17
Прототип БП на 5v:
Вложение 7849Вложение 7846Вложение 7847 Графики: расчётный КПД (слева) и тепловыделение (справа): Вложение 7848 (update) Ещё фотки. Добавил радиатор, т.к. на 5А (даже при таком КПД) держать в руках неприятно было ![]() Вложение 7935Вложение 7936Вложение 7937Вложение 7938Вложение 7939 Характеристики конкретно этого БП (параметры могут быть перерасчитаны): Топология: понижалка Контроллер: LM3150MHE Вход: 9-24v (возможно 6-42v с этим контроллером, но другими транзисторами) Выход: 5v (возможно задать любое начиная от 0.6v) Ток: до 5A (можно и больше, если хорошо охлаждать) КПД: 94-97% (графики выше) Пульсации: 25mV под нагрузкой 3А Размеры платы: 23x30 (меньше нецелесообразно из-за охлаждения) Защита от переполюсовки: есть Защита от КЗ: есть Защита от перегрузки: есть Управление (вход Enable): есть, 3.3/5v совместимый Плавный старт: есть
e-mail: euro@********* jabber: shop@********* Сообщение: http://forum.*********/sendm... |
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Для каких целей делался если не секрет? С таким то током...
В какой проге графики рисованы?)) |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Нифига себе КПД! И выглядит красиво! Что за микра?
КПД зависит не только от микры, но и от выбранных ключей, и дросселя.
Полный перечень: NATIONAL SEMICONDUCTOR - LM3150MHE - SIMPLE SWITCHER; 6~42V; 14TSSOP TEXAS INSTRUMENTS - CSD17308Q3 - MOSFET; N CH; 30V; 47A; 8SON WURTH ELEKTRONIK - 7443551920 - INDUCTOR; SMD; HIGH CURRENT 6.3UH |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
Дешёвый аналог я уже упоминал в курилке...
Думаю для нужд большинства его хватит. Для моих хватило ![]() вот обзор с осциллограммами. По цене у него аналогов нету) А этот как очевидно лучше, так и дороже. кстати размеры какие получились? |
Размеры: 23x30
Пульсации: 15mV без нагрузки, 25mV под нагрузкой 3А Цитата:
В моём случае я попытался сделать БП с максимально возможным качеством, не экономя на деталях. |
Ну по дефолту те модули на 3.3 настроены, так что и резисторы надо перепаивать))
Мой можно настроить на любое напряжение, начиная от 0.6V и до сколько надо, лишь бы входное было больше, чем на выходе.
Обновил первый пост, собрал все характеристики. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Не знаю насколько у тебя оптимально в плане цены/качества получилось, но что цена приличная должна быть - это да. Батареи кондёров выглядят эффектно, в плане затрат. Хотя они вроде самые дешевые в перерасчёте на микрофарад?
Как соберем устройство - так и пустим.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
В последнее время ошибки в замерах были по вине китайской техники. Честно говоря, до смерти надоела китайщина - вот и решили создать свое нормальное оборудование. За низкой ценой никто не гонится, хотя чувства здравого смысла тоже придерживаемся. |
Если конечно к Farnell слово "дешевле" вообще можно применить
мнеб такойже но на 30 вольтей и чтоб регулировать можно!!
чтоб можно было микро дрель включать а она на 27 вольтей расчитана ! а так я делал себе из бп от компа регулируемый но у них просадка напруги при нагрузке 10 А почти 50% , так что при подключении чего то по мощнее надо прикидывать чтоб ток был побольше и напруга держалась! а так мне надо бп чтоб до 50 вольт и 20А был !!
17
Регистрация: 25.07.2010 Последняя активность: 07.07.2018 21:28
Можно вопрос, а при чем тут ЧПУ ?
