Просмотров в теме 58836   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 03.07.2012, 13:40 Автор темы   1
Аватар для Mason
Последняя активность: 27.09.2016 17:51
Отправить сообщение для Mason с помощью ICQ
Unhappy ошибка на винте - Reallocation Sector Count
Собственно проблема в названии темы.
Семерка кричит что мол винт поврежден, я проигнорировал но в биосе смарт тоже говорит что винт бед!
Проверил этот винт и есть угроза - Reallocation Sector Count, это количество резервных блоков и оно равно 1, то есть винт на грани краха.
Гугл говорит что в данной ситуации винт очень не предсказуем и может помереть в любую минуту, и прогнозы работы от недели до 2х лет.
Но пока винт ведет себя болие мение послушно(работает около недели и комп не выключаеться примерно 36 часов а потом перерыв часов 8 ), правда бывает выгружается софт который работает нанем вчасности месенджеры.Софт показал что работа винта составила 17200 часов а это чуть менче чем 2 года беспрерывной работы!А фактически винт используеться болие 6 лет.
Есть совет сделать низко уровневое форматирование но шансов на реанимацию мизерные!
Какие будут ваши советы, кто имел дела с такой траблой?
RED< 380мвт(на реконструкции)
GREEN < 50мвт(SDLaser 302)
VIOLET < 140мвт
RGB < 1000мвт(в разработке)
Mason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 15:16   2
electrobitstorm
Аватар для electrobitstorm
Последняя активность: 02.12.2025 19:20
По умолчанию
винт винту рознь... на каких то можно програмно запустить LL формат, а на каких только с помощю спец оборудавания... во всяком слючае 50на50... если важная инфа есть, то немедленно сливай.....
был у меня случай со старым винтом макстор даймонд 9 80гигов, после обработки микропрограммой он стал 40гигов и досих пор работает...
electrobitstorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 16:15   3
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
SMART то выложи)
aida или CrystalDiskInfo...
Reallocation Sector Count - это количество не резервных а переназначенных блоков)
резервные считай весь остальной винт)
подробнее об атрибутах вот тут
да проскань victoria (ну или mhdd) загрузившись под досом, и глянь отклики блоков винта.
если будет дальше сыпаться то RIP, но в моей практике после ремапов секторов в victoria все винты жили потом.
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 16:15   4
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
У данного типа ошибки надо знать, сколько конкретно секторов переназначено, и сколько есть ещё в запасе.
Не самый очевидный способ анализа SMART, но меня устраивает:
1. Ставим SpeedFan http://www.almico.com/sfdow...
2. Идём на вкладку S.M.A.R.T., выбираем нужный хард
3. Жмём Perform an in-depth online analysis of this hard disk
4. Отчет открывается в браузере. Читаем, что рассказывают.
Я таким образом на прошлой неделе выяснил, почему на харде появился нечитаемый файл. Оказалось, один сектор битый, но почему-то ремап не сработал. Пришлось ремапить через Victoria.
Кстати, рекомендую сделать полную проверку поверхности. Для этого лучше взять Victoria:
http://hdd-911.com/index.ph...
(последняя версия 4.46b)
Victoria есть под винду. Глобальных отличий я не заметил, скан и ремап работают не хуже.
Некорректно. Как раз сектора, отведённые под данные, уже по определению заняты данными и не могут быть резервными
Резервная область на харде не такая уж большая, и вполне может закончиться.
e-mail: euro@*********
jabber: shop@*********
Сообщение: http://forum.*********/sendm...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 19:18 Автор темы   5
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
пробовал скинуть таблицу движок форума не воспринял, скинул скрин.
Вложение 7808
Большое спасибо что откликнулись и дали важные советы, завтра надеюсь будет время этим заняться, сегоня полдня чистил винт и искал куда все это чудо скинуть.
Много важно пришлось потерять ибо на ноуте не так много места оказалось все слит не получилось(((
вот что ответил спидфан(в общем там ничего интересного нет, лично мне понравились последнии 2 строки):
Troubled attributes:
Attribute Reallocated Sector Count is failing now! Its current value is 1, the worst value was 1 and the threshold is 36. According to the manufacturer, this is a pre-failure condition.
SERIOUS ISSUE : your hard disk has 29355 reallocated sectors. Hard disks do have spare sectors (usually from 256 up to 2560) used to replace bad ones. This remapping operation is transparent to the end user. Anyway, this can lead to degraded performances (because remapped sectors are in different places of the disk than the original ones and the head needs additional moving). If reallocated sectors grow over time, you might encounter some serious troubles. A backup of the most important data is suggested anyway.
BLOCKING ISSUE : your hard disk has 10 pending sectors. Those are sectors that couldn't be properly read and that the hard disk logic is waiting for a write operation to try to remap to a spare sector (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to be either low or out of spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
BLOCKING ISSUE : your hard disk has 10 offline uncorrectable sectors. Those are sectors that an offline scanning found as unreadable. Offline scanning is a process that can be automatically started by the hard disk logic when a long enough idle period is detected or that can be forced by some tool. Those unreadable sectors are identified and the hard disk logic is waiting for a write command that will overwrite them to try to remap them to spare sectors (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to be either low or out of spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
NOTE : your hard disk Power On Hours Count attribute current value (81) is below the normal range (90 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was powered on for more than the maximum time the average user did. This means that either all of the reports collected are from hard disks that were not powered on for too long (this is realistic for recent models) or that your hard disk is becoming old. Usually this is not considered as a pre-failure advisory, but you should check whether you want to replace the hardware or keep an eye on its performances over time.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (97) is below the normal range (99 - 100) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
The overall fitness for this drive is 0%.
The overall performance for this drive is 99%.
Старый 03.07.2012, 21:59   6
}|{B@N
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Есть версия что под виндой виктория может давать не совсем корректные результаты изза "промежуточного звена"-системы. А винда как известно очень любит переключать управление.
Может бред, но в данном случае доверяю лайвам. Мемтест тот же к примеру...
Возможно и так.
по физическому расположению областей на блинах инфы нет, т.к. это коммерческая тайна.
по крайней мере я был прав в расшифровке параметра
далее...
единица-это изменение параметра. (количество оставшихся хитпойнтов винта)
сами hex значения (715b) говорят о том что рилокейтов на момент скриншота 29019, хотя speedFan грит уже о 29355.
нехорошо...
ECC covered говорит о 86726763 успешно исправленных бэдах кодами коррекции...
seek error rate- 625779201 это частота появления ошибок БМГ что тоже дофига, и зависит от 113403351 raw reаd error-ошибки при чтении.
однозначно скан поверхности надо делать.
>>Вот ссылка на описание проги HddScan, которой делался скриншот, там и все остальные параметры расписаны на русском<<
Старый 03.07.2012, 22:12   7
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Совет будет краток.
Срочно сливай данные с этого винта, а винт в помойку(или на стенку ).
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 22:15   8
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Не, 29355 битых секторов это однозначно сливать инфу, а диск разобрать на магнитики для холодильника
10 pending sectors
Файлы, на которые попали эти сектора, ты вообще не скопируешь. Запускать скан поверхности в Victoria с опцией Remap, и только после этого файл можно будет вытащить (ну или то, что от него осталось).
У меня 1 такой сектор был. Повезло, что на временном файле, т.е. ненужном.
Старый 03.07.2012, 22:20   9
}|{B@N
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от }|{B@N :
ага. динамика интересная...
с какой разницей во времени был сделан скриншот и отчет speedFan?
не поменялось ли значение сейчас?
если поменялось то лучше не сканить а сразу бэкапить.
Старый 04.07.2012, 06:38 Автор темы   10
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
разница в 20-40минут)
винт сегодняшнего утра не выдержал, физ диски уже потерялись в винде) щас форматируюю и поглядим что дальше виктория говорить будет
Старый 04.07.2012, 12:32 Автор темы   11
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
после форматирования пошол в дос работать викторией, а не фига ни виктория ни партишен ни акронис его не увидил, а это странно!
потом подключил винт на другой порт сата и стартанул винду и опа винт появился 1 диском!
но виктория с подвинды работает не коректно нехватает куча какихто драйверов, закрываеш все ошибки и она стартует но делать толком ничего не хочет
hddscan и встроеный чекдиск винды говорят что поверхность диска ОК вот поетому поводу появилась безумная мысль,терять уже нечего, а если поменять прошивку на винте7 кто-то игрался? винт саташка.
Старый 04.07.2012, 13:23   12
}|{B@N
По умолчанию
у тебя винт физически рассыпается... Какая прошивка??
Старый 04.07.2012, 16:55 Автор темы   13
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
ну смотри смарт считает сколько блоков переместили с резерва правильно?
в данный момент нет бедов, если заменим прошивку то и смарт обнулиться и он по новой будет распределять беды(я не думую что при первом старте он найдет все беды сразу), это даст мне некоторое время пока смарт снова не начнет гнать...
плюс после прошивки если винт засветиться в досе сделать ремап вполне вероятно то часть обьема отвалиться( именно беды )резерв чист ну а обьем винта уменьшиться... я так полагаю
ПС hddscan бедов пока ненашол но есть блоки с низкой скоростью чтения
Старый 04.07.2012, 20:18   14
}|{B@N
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Mason :
в резерв.
в данный момент уже 10 некорректируемых блоков, что может означать об истощении резервной области
смарт обнулится
необязательно. может и не обнулиться.
да что этот смарт-то?это всего лишь показатель.
всеравно что разбить лампочку "перегрева двигателя" и катиться дальше.
часть обьема отвалится
часть объема можно отсечь в виктории.
ну видать винт отсекает неработающие блоки, раз девать их некуда.
надо следить за динамикой смарт.
Старый 04.07.2012, 20:28 Автор темы   15
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
почему неодин софт не видет винт под досом?
насчет авто согласен, наблюдения смарта можно отключить.Я все же думую если сматр будет чист то и резерв тоже
Старый 04.07.2012, 20:37   16
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Поправлю: первое не является следствием второго. Например, у меня был такой расклад:
Reallocated Sector Count: 0
Current Pending Sector: 1
Просто диск по какой-то причине не посчитал нужным этот сектор переназначать. Что интересно, после Victoria этот сектор не переназначился, а именно вернулся в строй после попытки записи в него.
Старый 05.07.2012, 10:34   17
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
у меня на одном самсунге в начале посыпались сектора примерно 100 метров пропадало кудато, и винда в экран смерти вываливалась из за потери данных !! так я взял просто и откусил 1000мб и форматнул их как под линукс, чтоб винда не касалась этого сектора, а остольное как 1 диск оставил, так вот уже 3 года работает и не каких проблем с ним нету ! только вот винду на него не поставить!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 12:22 Автор темы   18
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
если б знать де ети блоки... я тоже откусил бы,но судя повсему сыптеться не определенный кусок а все сразу
какой фирмы посоветуете брать новый винт? думую брать на тер!
Старый 05.07.2012, 14:10   19
electrobitstorm
По умолчанию
только не сигейт...
я на WD сижу...
Старый 05.07.2012, 15:36   20
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
+1 к WD. И только WD.
Сигейт и прочие по моему стали не надежным.
Время генерации страницы 0.16713 секунды с 16 запросами
