Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Красных ЛД
Просмотров в теме 27504   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2012, 00:43 Автор темы   1
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию Inferno 2.2
Методика замера:
1. Драйвер самый обычный – из складских запасов.
2. В качестве нагрузки используется ЛД, забракованный при проверке.
3. ЛД впрессован в коллиматор, коллиматор зажат в металлических тисочках.
4. Для удобства, ЛД подключен не непосредственно к драйверу, а через провода 5 см.
5. К драйверу подключены провода 10 см, к ним подключен БП в режиме стабилизации напряжения.
1. КПД драйвера.
Входное напряжение выставлялось непосредственно на входе драйвера, выходное напряжение снималось непосредственно с ЛД, ток потребления драйвера смотрелся через мультиметр, подключенный в разрыв минуса на его входе. Ток потребления ЛД определялся по методу максимального значения, после этого пересчитывался по таблице замеров однотипного ЛД.
Напряжение на входе,В---Ток на входе,мА---Напряжение на ЛД,В---Ток на ЛД,мА---КПД,%
---------4,2----------------------317------------------2,94--------------------364---------80,38--
---------4,1----------------------321------------------2,94--------------------364---------81,31--
---------4,0----------------------325------------------2,95--------------------367---------83,28--
---------3,9----------------------327------------------2,95--------------------367---------84,89--
---------3,8----------------------329------------------2,95--------------------367---------86,60--
---------3,7----------------------333------------------2,95--------------------367---------87,87--
---------3,6----------------------337------------------2,95--------------------367---------89,24--
---------3,5----------------------341------------------2,96--------------------370---------91,76--
---------3,4----------------------347------------------2,96--------------------370---------92,83--
---------3,3----------------------355------------------2,96--------------------370---------93,49--
---------3,2----------------------363------------------2,95--------------------367---------93,20--
---------3,1----------------------341------------------2,90--------------------348---------95,47--
---------3,0----------------------315------------------2,82--------------------320---------95,49--
---------2,9----------------------287------------------2,73--------------------285---------93,48--
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 01:15 Автор темы   2
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
2. Форма питания ЛД.
Вложение 7697
Логично, здесь мы видим тот же синус.
3. Пульсации драйвера.
Вложение 7698 Вложение 7699
Пульсации по напряжению: +/- 0,28%
ID:	258586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258587 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 01:40 Автор темы   3
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
4. Работа драйвера до включения плавного пуска.
Вложение 7700
Вложение 7703 Вложение 7704
Софт старт микросхемы длится 0.03 мкс. За это время она поднимает напряжение на ЛД до 420 мВ.
Вложение 7705
После софт старта микросхема поднимает напряжение до включения плавного пуска. Этот этап длится 0.25 мкс и продолжается, пока драйвер не наберет 2,2 В.
ID:	258589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258591 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 02:46   4
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
На осциллограмме отчетливо видно, что он не пропускает, а все-таки зарезает пульсации
Просто помеха не имеет высокочастотных составляющих, поэтому всё красиво. Помехи вносить тоже удачно надо. Есть определённая полоса, в которой они свободнее всего просачиваются. Нижняя граница ограничена быстродействием ОС (частоты порядка десятков - сотен килогерц), верхняя - естественным LC фильтром преобразователя (частоты порядка сотен килогерц - единиц мегагерц).
Насколько я понимаю, самая близкая для нас ситуация – дребезг кнопки. Но, при питании от лития напряжение в принципе не сможет превысить средний уровень.
В реальных девайсах частоты этих помех, и их характер, для нас безобидны. Подобные исследования стоит проводить чисто на всякий случай, вдруг ОС медленная или неустойчивая? Да и просто чтоб выяснить насколько качественно он реагирует на помехи. Это актуально будет в случае использования драйверов на МК, для них это самая актуальная проблема из-за медленного АЦП.
В общем для измерения этой гадости нужно взять какой-то стандартный сигнал помехи. Меандр, к примеру, с амплитудой 20% от питающего напряжения, и как можно более резкие фронты.
Замеры Inferno 2.11 немножко отодвинем, сейчас важнее было 2.2 замерить.
Кривая методика. КПД рассчитывается по фактическим данным - реальным напряжениям и токам непосредственно на площадках драйвера, а не где-то там за "километровыми" проводами и с прикинутым на глаз током. Ошибки серьёзные, до 15% (относительные - до 400%)...
Это больше похоже на треугольник с ВЧ составляющей. .
Вложение 7698 не информативно. Несёт только информацию об амплитуде, когда это уже и так известно по предыдущему графику. Полезнее было бы отобразить те ВЧ пульсации, которые слишком плотно отрисованы в предыдущем графике, из-за чего их нельзя рассмотреть. Там скорее всего будут прямоугольные импульсы (частота под 2МГц) с выбросами на ещё более высокой частоте, но это уже не интересно, там и так понятно что находится...
Это всё просто рекомендации к тому, чтоб выкладывать минимум максимально информативных картинок, которые пусть и далеко не каждому интересны (ибо всё равно непонятно что на них), но найдутся ведь и те, кто осциллограммы читать умеет (в том смысле что видит в них режимы работы девайса, его тип и т.п.).
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 14:22 Автор темы   5
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Чтобы получить реальные данные - нужно 4 точных мультиметра (например, как твой) и каждый стоит долларов под 200.
Напряжения снимались откалиброванными щупами на осциллографе. На входе драйвера щуп располагался непосредственно у площадки (не думаю, что длина провода в несколько мм существенно снизит напряжение) Вот ЛД, действительно, был далековат от драйвера (5 см). Но, крепить щупы на драйвере к площадкам для ЛД - откровенный геморрой. Вечером замерю сопротивления проводов, но не думаю, что они значительно снизят напряжение на ЛД.
Дык, это ты же рекомендовал так ток на ЛД замерять на этом драйвере. Насколько я понимаю, в точке максимального тока драйвер похож на резистор. Соответственно, и ток особо не будет отличаться от замеренного.
Внешний вид ВАХ будет одинаков у всех ЛД одного типа. Отличаться могут только значения в конкретной точке. Думаю, если посчитать поправочный коэффициент для конкретного ЛД, то они не сильно будут расходиться с реальными замерами этого ЛД.
Это без проблем - вечером выложу.
Старый 22.06.2012, 18:26 Автор темы   6
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
5. Плавный пуск драйвера.
Вложение 7709
Вложение 7710 Вложение 7711
Из-за разницы масштабов данные о начале плавного пуска не совпадают с предыдущей осциллограммой.
Плавный пуск начинается с 2.2В и продолжается 0,92 секунды.
ID:	258593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258594 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 19:04 Автор темы   7
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
7. Выключение драйвера
Прекращена подача питания на драйвер.
Вложение 7712
Вложение 7713 Вложение 7714
Полное выключение драйвера занимает 4,46 секунды.
Нам более интересна фаза, когда ЛД продолжает генерацию (вертикальная линия в начале осциллограммы):
Вложение 7715
Она состоит из 2х частей: стабилизации напряжения самим драйвером и индикации разряда аккумулятора.
Вложение 7716 Вложение 7717
Стабилизация напряжения происходит в течение 1 мкс.
Вложение 7718 Вложение 7719 Вложение 7720
Индикация разряда аккумулятора длится 5.9 мкс.
ID:	258596 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258603 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 20:13 Автор темы   8
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
8. Работа драйвера в штатном режиме
Желтый - напряжение на ЛД, синий - напряжение на входе драйвера.
Вложение 7721
Вложение 7722 Вложение 7723
Драйвер поддерживает стабильное напряжение на ЛД пока напряжение на его входе не снизится до 3.2 В.
Вложение 7724 Вложение 7725
Индикация разряда аккумулятора начинается, когда напряжение на входе драйвера снизится до 2.84 В.
Вложение 7726
Выключается драйвер тоже при 2.84В на входе. Видимо, влияют тысячные доли вольта, которые у меня осциллограф округлил.
ID:	258605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258609 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 20:26   9
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Нелогично сделано...
e-mail: euro@*********
jabber: shop@*********
Сообщение: http://forum.*********/sendm...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 20:32 Автор темы   10
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
В данном случае, логично.
В 2.11 есть специальный выход индикации разряда аккумулятора - его можно регулировать. В 2.2 такая индикация убрана за ненадобностью, однако оба драйвера мигают перед сработатыванием защиты от переразряда лития.
Старый 22.06.2012, 20:44 Автор темы   11
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
9. Работа драйвера при дребезге кнопки
Вложение 7727
Вложение 7728 Вложение 7729
Пульсация напряжения на входе драйвера: +180 мВ.
Вложение 7730 Вложение 7731
Пульсация напряжения на ЛД: +5 мВ. Драйвер уложился в его обычную погрешность: +/- 0,28%
ID:	258611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258614 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 20:59   12
lasers_INFERION
По умолчанию
Я "как-то" справлялся и с одним "неточным". И разброс врятли был больше процента. Данные могут хоть на милю грешить, главное чтоб все они грешили в одном направлении и на одинаковый процент. Т.е. использовать один прибор, в одном режиме лучше чем кучу отдельных. И всё равно придётся хоть так, хоть так собирать целый стенд для замера этого параметра (регулируемая нагрузка и регулируемый источник питания, с токовыми шунтами на входе и выходе, для мониторинга)...
Смысл их мерять? Лучше замерять КПД с их учётом, и без. Если они тонкие, то ещё как будут влиять на результат. Тем более когда счёт идёт на сотые вольта...
Тогда я не совсем понял методику измерения, и откуда взялись такие страшные и нелинейные числа. Наверное ты всё таки что-то не так понял и не так намерил. Ведь ток можно померить только при одном входном напряжении, как ты мерил его при других напряжениях питания?
Вот и не особо расходятся, всего лишь в 4 раза больше потерь намерил ...
А я вообще не понял при чём тут индикация заряда батареи, которой в схеме вообще нет. Есть супервизор от переразряда батареи, разве нелогично его порог выбран?
Старый 23.06.2012, 12:35 Автор темы   13
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
У тебя талант к электронике, простые люди на такое не способны!
Смысл их мерять?
Узнаем их сопротивление - узнаем сколько напряжения на них потерялось.
Без - полный геморрой. Мне к площадкам щуп от осциллографа не прикрепить.
Замерил максимальный ток через драйвер, получил: 367 мА, на ЛД - 2,95 В, на входе драйвера - 3,16 В. После этого, посмотрел ток ЛД из замеров: http://forum.*********/showt...
Как мы выяснили в прошлые выходные, у меня там ток немного завышен. Поэтому, посчитал поправочный коэффициент: 390 мА/367 мА = 1,06267029972752.
Остальной ток брался из этой таблицы по напряжению с учетом поправочного коэффициента.
Да, надо было назвать эту фазу Индикация выключения.
Старый 23.06.2012, 18:49   14
lasers_INFERION
По умолчанию
Эта фаза просто срабатывание защиты от переразряда батареи, которая имеет гистерезис, из-за чего и "глючит" так...
Так ведь ток на светодиоде стабильный, по-идее. Смысл его вообще там пересчитывать? Драйвер же его держит стабильно. Правда на единицы миллиампер плавать должен (в основном из-за прогрева ЛД, так что надо перед замером его прогреть и дождаться пока температура устаканится)...
А подключаться непосредственно к площадкам и не обязательно. Можно ведь к ним отдельные проводки для щупов припаять, или подключится к проводам, идущим к ЛД, но как можно ближе к драйверу...
Старый 23.06.2012, 19:15 Автор темы   15
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я в курсе. Но, все равно сама собой получилась индикация защиты от переразряда Лития.
Это не сложно.
Замерил сопротивление проводов, идущих к ЛД - у меня мультиметр их просто не видит. При замыкании щупов выдает 0.01 Ом и на каждом проводе столько же показывает. Соответственно, каждый провод меньше 0,01 Ом.
Даже если взять каждый провод по 0,01 Ом, то получаем на максимальном токе падение напряжения: 0.01 Ом х 0.37 А = 0,0037 В. На двух проводах: 2 х 0,0037 В = 0,0074 В. Такими потерями можно пренебречь, практически не отражаются на КПД.
Старый 23.06.2012, 20:08 Автор темы   16
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Мегагерцовые и гигагерцовые пульсации:
Вложение 7736 Вложение 7737
Что интересного видно?
ID:	258620 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2012, 23:00 Автор темы   17
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Поправка. У меня, оказывается, мультиметр любит ошибаться при автоматическом выборе диапазона.
При замыкании щупов выдает 0.0004 Ом и на каждом проводе столько же показывает. При таком раскладе, мои провода длиной 5 см вообще никак на КПД не влияют.
Старый 24.06.2012, 01:44   18
lasers_INFERION
По умолчанию
Да особо ничего интересного. Не похожи импульсы на то, что у меня осцилл видит. Да и нетипичны они для такой системы. Наверное щупы сглаживают пульсации паразитной индуктивностью, из-за слишком длинных соединительных проводов, или неудачного подключения. Но это уже не столь важно, тут всё равно информации ценной нет, ну кроме частоты преобразования (а тут искажения формы уже не критичны).
Старый 24.06.2012, 02:31 Автор темы   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Млин, упарился я с этими замерами! Все-таки, правильная чувствительность моего мультика до 0,01 Ом. Но, все равно, потери не сильно влияют на КПД...
Добавлено через 2 минуты
Вообще, щупы калибровались. Но они китайские - а от китайцев можно всего ожидать.
Есть еще вариант, что полосы пропускания в 50 МГц не хватает. Из-за этого тоже будет сглаженная картинка.
Старый 04.06.2014, 18:25   20
lasers_sheen
Лазеростроитель
Последняя активность: 11.06.2014 14:13
По умолчанию
-В чем преимущество 2.2 перед 2.1? для меня будет достаточно он лучше или хуже? В 2.1 регулировалось выходное напряжение, почему в 2.2 отсутствует данная функция?
-есть несколько старых DVDRW приводов, вот что я извлек из одного:
1) https://dl.dropboxuserconte...
2) https://dl.dropboxuserconte...
Вопрос, 1-ый это лд 650нм?? второй инфракрасный, так? Где то читал что на лд из привода до 500мВт можно подавать, Inferno 2.2 выдает такую мощность?
-Телефонный аккумулятор подойдет в качестве питания?
-Где нибудь описан процесс покупки, то есть какие платежные системы приветствуются? Скидки от скольки штук, нужно 2 или 4 штуки, еще не решил. Доставка в беларусь, минск возможна??
-Кто-нибудь пробовал делать коллиматор из оптики которая была в приводе, или лучше сразу бросить эту затею(есть знакомый токарь)?
Посмотреть сообщение Сообщение от sheen :
http://*********/catalog/laz... - наглядная таблица, срок службы ЛД по отношению к мущности
lasers_sheen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 1.51145 секунды с 16 запросами
