6057
20
Пожалуста кто знает помогите решить, устал уже в Иркутске на сессии торчать, домой хочеться ... если решу то вроде как сказала что поставит экзамен...
На схеме все обозначено Найти напряжение U
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 07.04.2015 09:38
Так, смотри:
Вложение 7468 У тебя тут идет сначала последовательное соединение (1 +2), а цепь 2 - это параллельное соединение . В параллельном соединении (участок 2) : Мы знаем, что ток I2 2Ампера проходит через резистор 15 Ом.В параллельном сопротивлении U=const, I=I1+I2. Исходя из этого, мы можем высчитать напряжение на участке цепи 2 15ом*2А=30Вольт. Теперь найдем ток на участке,где общее сопротивление 55Ом( 20+35Ом). Для этого 30Вольт/55Ом=0,54А (округлим до 0,5А). Теперь считаем общий ток в параллельном соединении: 2+0,5=2,5А. И в довесок напряжение на параллельном соединении =30В. В последовательном соединении (вся цепь) Теперь. У нас 1 и 2 соединены последовательно. Это значит, что I=const, U=U1+U2. U2=30вольт, а U1 = 2,5А*20 Ом=50В. U=30+50 = 80Вольт. Вроде все. P.S. Самый лучший способ найти напряжение - замерить его мультиметром) |
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
а если округлить до 2,55, то практически 81В
спасибо большое 1я половина сошлась с моим решением, а вот общий ток в параллельном соединении я не смог найти и стопанулся в решении. еще раз Спасибо
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Поскольку падение напряжения на резисторах 20Ом+35Ом и 15Ом+амперметр одинаковое, то сначала можно вычислить его: U=R*I, 15*2=30В.
Далее находим ток через резисторы 20+30. I=U/R, 30/55=0.55А Общий ток: 2+0.55=2.55А Находим подаваемое напряжение: 20Ом*2.55А=51В
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Это:
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Значение входного напряжения будет просто U=R*I 20*2.55=51В |
значит складывать U1 и U2 не следует?
Падение было бы 51вольт, если бы у нас в схеме был только один 20-омный резистор и ток мы бы знали. А куда делось падение напряжения на той связке из 3-х резисторов? Отcюда и взялось 81 вольт( 30+ 51)
ну и что писать в ответ преподу?
решать мне ну я тоже думаю что на параллельных резюках падает напряжение хоть как, если уж оно на ЛД падает то тут точно должно падать
81///////
тогда вся схема 51в - то 51-30(падение на 3резисторах)=21в/20ом=1,05а - что не ладится 2,55 напряжения при последовательном включении складываются.......
А ну да, сорри, все верно, надо складывать.
Спасибо Всем !!! думаю сейчас верно
щас препод будет доп вопросы задавать........
ждемс
17
В ответе получилось 80,9 В
Ну так и должно. Мы же значения тока чуть округлили, вот и получалось 81 В.
astrocuba,но зачет то поставили?
20
видать поставили........ отмечал! спит!
