6548
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 20.10.2012 10:38
В китайских аккумах есть две резиновые пробочки, что туда нужно залить, т.к он току не даёт. не заряжается а открыв пробки увидел что там сухо. (долго лежал без применения)
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Смыл их в том, что при нагреве акума он «разбухает» и контакт пропадает: это предотвращает его от «взрыва». Мощно испробовать обжать его: на минус на корпусе акума «подложить» маленький шарик «метал» и обжать в тисках (смысл в том, что бы восстановить контакт). (Изолируем контакт от тисков) Ну, при этом «стравить» воздух из акума довольно проблематично (лично у меня удавалось восстановить «контакт» примерно в 30%. |
Он снаружи пластмассовый. Сейчас такие видел ставят везде но без этих резиновых крышечек. Обжать не получится, надо что то залить. на нём никакой маркировки а размер 70х36х20, он стоял в фонарике с 3 лампочками на 6.3 вольта 0.3 А включающимися только поочерёдно, 3 активных режима переключателя.
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
PTsvn , свинцовые? если да то лей дистиллированную воду
Так ослепительно красиво... |
Внутри не видно, там просто 2 трубочки до 30мм в одной зубочисткой какую то жижу обнаружил. Весь инет перерыл. Везде рекомендации диаметрально противоположные.
налей и посмотри)
и отпишись по возможности) |
Там только на кончике зубочистки, а налить воду говорят в Инете бесполезно, серную попробую. Кто знает китайские аккумы в электронных сигаретах? там такие тонкие и обещают 650 mа\Н
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Аккумуляторы там литиевые. Свою тонкую сигарету расковырял (сдох атомайзер) - стоял на 90мА/ч, похоже на правду...
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
"атом" можно же заменить. говорят они взаимозаменяемы т.к. там обычный нагреватель на 2 ома. Бывают до 200 градусов раскаляются отсюда и пар хороший выдают.
. Дополнительное использование низкоомных атомайзеров (маркируются как LR) дает густой насыщенный пар и обеспечивает полную гамму вкусовых ощущений. |
Да все-равно мне этот электронный суррогат не понравился, туда ему и дорога.
Так они и фирменные на этом принципе работают, жидкость при всасывании попадает на нагреватель, включается и жидкость испаряясь создаёт эффект дыма и вкуса сигареты. Отличается от фирменных только этой жидкостью которую можно заправлять в картриджи самостоятельно. Нельзя только лёжа курить, жидкость не попадёт на нагреватель а может попасть курильщику в рот, мало того из за этого может и аккум взорваться.
