Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 14967   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2012, 22:33 Автор темы   1
Последняя активность: 07.01.2016 15:32
Exclamation Печатка и схема уселителя для гальво 20кП
Начинаем разбирать и разбираться в китайской технике, данная статья будет посвящена китайским гальво, а именно их усилителям
Всем у кого такой наборчик думаю будет полезно знать схему уселителя и на всякий случай иметь печатку Долго решался и наконец решился содрать схему и печатку с платы, собственно в архиве печатка, фотка печатки (для тех у кого нет лайоута) схема в JPG и SPL
Схема и печатка требует проверки свежим глазом, кто скачает и проверит, а ещё лучше повторит, большая просьба отписаться о недочётах если таковые есть, С кондёрами может быть погрешность, прибор глючил (села батарейка...) Вобщем качаем и радуемся
ID:	257664 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (645.4 Кб, 258 просмотров)
Koss_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 00:27   2
vitalkalm
Последняя активность: 10.12.2015 01:12
По умолчанию
День добрый. Есть желание скопировать это китайское чудо-схемо... Ув. Koss_89, А можно разьяснить как подключены провода от фотодачиков, т.е. как заканчиваются конци зеленого провода на схеме? Печатка разведена так-же, как в оригинале? Посмотреть-бы фотки гальванометра разобранного.
vitalkalm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 13:04 Автор темы   3
Koss_89
По умолчанию
Фотодиоды находятся внутри гальвонометров, соеденены экранированным проводом с платой уселителя, на схеме соединения показаны разъемами. Зеленый с синим внутри провод это просто для наглядности, это две разные дорожки и на печатке они есть. Печатка соотвотствует оригиналу, гальво в разборе у меня нет, есть только фотка и ссылка на польский сайт
Старый 01.04.2012, 19:43   4
vitalkalm
По умолчанию
Какой номинал у этого резистора? Если не затруднит автора, при наличии желания и свободного времени пронумеровать детали на схеме/плате. Ну или хотя-бы выводы операционников. А у китайцев резистор 12 Ом и конденсатор 10нанов по выходу LM1875 такие-же мелкие? Они должны здорово греться...
ID:	258171 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2012, 23:03 Автор темы   5
Koss_89
По умолчанию
По свободке постораюсь пронумеровать, у резистора номинал 3к3 Да, у китаёз резюки такие-же, я копировал оригинал печатки по фотке... вот фото орига платы покрупнее
Старый 03.04.2012, 04:30   6
PSIxxx
Местный неадекват
Аватар для PSIxxx
Последняя активность: 02.01.2015 05:01
Отправить сообщение для PSIxxx с помощью ICQ
По умолчанию
китайцы на лмках помешались? нда, плата стоит копейки ,а дерут с нее... спасибо за проделанную работу,но не уселителя,а усилителя.
кста,она двухсторонняя или многослойная? если последнее то вряд-ли я ее повторю...
PSIxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 10:05 Автор темы   7
Koss_89
По умолчанию
Там две стороны.
бывает... )))
Да, и не забываем, про метализацию отверстий, в самодельных платах её нет))) пропаеваем детали с двух сторон платы, хоть и не удобно, но нужно!
Старый 03.04.2012, 17:43   8
vitalkalm
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Koss_89 :
...Да, и не забываем, про метализацию отверстий, в самодельных платах её нет))) пропаеваем детали с двух сторон платы, хоть и не удобно, но нужно!
Да-да с металлизацией тяжеловато. Я уже пятачки переходов дорожек в layout-е увеличил до 1,6мм что-бы перемычки удобней паять...
Старый 03.04.2012, 21:59   9
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Не факт. Технология придумана еще в СССР - делается химическим способом. Как конкретно - не помню, но в домашних условиях вполне возможно сделать.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 04:10   10
vitalkalm
По умолчанию
Вытравил ЛУТ-ом. Теперь поход на радиорынок...
Старый 04.04.2012, 09:32   11
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Интересно какие результаты будут в итоге
Я вот собираюсь в будущем брать PT-40K интересно на сколько там схема отличается (плата раза в 2 больше) И на сколько отличаются гальванометры. Именно гальванометры, датчики помоему там немного другие стоят. Детали не дорогие, В принцыпе если результаты хорошие будут, то попробую оживить старую мою разработку, которая выдавала где то 12-16К, гальванометры самодельные, усилители тоже, но усилки из-за кривой разводки иногда возбуждались.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 13:17 Автор темы   12
Koss_89
По умолчанию
Моя самоделка тоже до +-10К гоняла, но подозреваю что всё дело в усилках было, жаль что всё разрушено...
Да интересно отличие РТ-40 от РТ-20 там вроде ещё маленькая платка с доп усилителями пирожком стоит... по поводу гальво здесь на форуме говорили, что, гальво не отличаются, хотя я думаю, магниты в РТ-40 сильнее.
По поводу моих печаток, сложность установки состовляют лишь подстроечные резюки, остальное поять с двух сторон несложно, при наличии тонкого паяльника, вобшем тоже жду результатов.
О, пока вспомнил, выходной усилитель лучше ставить как на схеме (маркировка) я пробовал ставить ТДА2050, думал поднять крутизну выходного сигнала, тем самымым увеличить скорость отрисовки, но изображение вышло очень плохое!
Диоды по входу питания обезательно должны быть быстрыми и с малым сопротивлением перехода, они нужны, чтоб усилители не вносили помехи в цепь питания, не мешали друг другу. вроде всё
Старый 06.04.2012, 19:50   13
vitalkalm
По умолчанию
Мои самодельные гальванометры совместно с усилителями работают до 15Kpps но дальше возбуждаются http://lasers.org.ru/forum/... . Считаю причиной схему усилителей. Но чувствую, что сами гальванометры могут быстее, так что хочется попробовать на этой схеме.
LM675 никто не пробовал?
ЗЫ. Где-то в этой теме http://lasers.org.ru/forum/... видел фото 40Kpps гальванометра, там два ИК-излучателя противоположно дру-другу и четыре датчика. Как их соединять (датчики) последовательно или параллельно?
ЗЫЗЫ. Эх, ни как не доберусь пока до рынка...
О, нашел:
Вложение 7287
Блин, извиняюсь за размер, поправте, пжалуйста, модеры...
Старый 07.04.2012, 08:55   14
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Я на 675 той делал, схема старая. Думаю переделывать платы, и ставить эти микросхемы от туда, они спецыально под сервосистемы сделаны. по поводу датчиков, я бы их отдельно пустил бы, поставив в схеме еще один вход, а потом бы уже смешивал эти 2 сигнала.
Старый 08.04.2012, 17:48   15
vitalkalm
По умолчанию
Вот такая плата вышла
После похода на рынок
Старый 09.04.2012, 18:11 Автор темы   16
Koss_89
По умолчанию
Смотри наляпал
Старый 09.04.2012, 18:34   17
vitalkalm
По умолчанию
Смотри наляпал
OK. Послезавтра пайка...
Старый 12.04.2012, 12:51   18
vitalkalm
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalkalm :
Готово, теперь, если нигде не накосячил, испытания, настройка.
Намудохался с деталями, которые нужно пропаивать с обеих сторон (переменники, например...). Вставлял в отверстия зачищенный МГТФ и пропаивал его с обеих сторон. Затем вставлял и паял уже нужную деталь.
Старый 12.04.2012, 14:46   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Удачи! Интересно, что получится...
Старый 12.04.2012, 15:57 Автор темы   20
Koss_89
По умолчанию
Флюс нужно конечно вымывать ибо черевато КЗ я так понял у тебя канифоль, так вымывается на раз 96% спиртом и старой зубной щеткой, и смд детали лучше поять тонким легкоплавким оловом прихватывая с одной стороны оловом, что на жале пояльника осталось а после начиная с противоположной стороны пропаивать косаясь жалом поялиника дорожки и кончика детали, затем не убирая пояльник подносим олово (прутик) и получаем ровное место спая + почти во всех сплавах олова есть флюс, не будет таких ляпов канифоли и проше будет отмыть, ну и напоследок, если накосячил проще найти на плате не копаясь в кусках зажареной канифоли...
Р.С. если чего грубо сказал прошу простить, как вы лодку назовёте, так она и поплывёт!
Время генерации страницы 0.15563 секунды с 16 запросами
