Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 7514   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2012, 18:49 Автор темы   1
Аватар для Laserman
Последняя активность: 07.04.2015 09:38
По умолчанию ТВС -110П5
Может кто-нибудь подсказать распиновку выподов ТВС - 110П5?
Фотография прилагается. Нумерация слева направо 9 8 7 6 5 4 3 1 2.
и 10 вывод непосредственно сбоку на катушке.
Вложение 6412
Какие два выхода дают наибольшее напряжение на выходе?
10 выход + какой?
Первичку буду наматывать на 2-м колене ТВСа. Вторичку буду использовать родную,нужна только распиновка....
данный ТВС будет использоваться для азотного ТЕА лазера.
Laserman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 09:23   2
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
А там с боку есть вывод? Померь сопротивление между выводами, где выше (Ом этак 5) там и будет высокое напряжение. Только хочу тебя разочаровать, низковольтные обмотки пробьет, так что лучше смотай их, хотя если питать от 12В, то не знаю...
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 10:02 Автор темы   3
Laserman
Аватар для Laserman
По умолчанию
Питать буду от 12В.
Но автор гайда по постройке азотника использовал все "как есть". И работало же!
Так,сбоку есть вывод...если цеплять один щуп мультиметра на него,а другой на вывод №7 то сопротивление 122 ома.
Если боковой + вывод №5 - 120 ом, если боковой вывод + вывод №6 - 121 Ом.
Сопротивление между 1 и 8 выводом - 2 ом, между 1 и 9-м 1 Ом.
Сопротивление между 1 и 3 ногой - 1 ом,сопротивление между 5,6,7 выводами одинаковое - 1,5 ом.
Такие вот дела.
Значит нужно использовать выводы "боковой" и №7?
Старый 12.01.2012, 10:31   4
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Laserman :
Ага, но без нагрузки думаю побивать будет...
Время генерации страницы 0.08266 секунды с 16 запросами
