37112
110
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
Помогите кто нибудь! Заказал ЛД отсюда 210мВт фиолетовый и вот этот драйвер для него. Все пришло в идеально упакованном состоянии (как всегда). Подключил ЛД, драйвер, вставил батарейки 3шт 1.5В-ЕЛЕ СВЕТИТ. Вставил акумуляторы- тоже самое. Падение на ЛД 3.98В. Сила тока в цепи почему то 30мА! Сам диод вроде как не мертвый-светит хоть слабо, но заметно пятно на стене в 2х метрах. Может с драйвером что?
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Подключи вместо ЛД резистор 33 кОм и замерь падение напряжения на резисторе.
Так мне бы найти ещё 33кОм... Деталями не богат.. Хочу кое что добавить. Луч чуть чуть видно в темноте. Такое ощущение что чем больше я свечу тем ярче становится, но скорее это просто обман зрения. Завтра попробую поискать сопротивление 33кОм. А пока на данный момент что можете сказать? Напряжение питания говорю же 3 батарейки. Итого 4.5В
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 30.06.2013 00:20
Итак. Потребляемый драйвером ток прыгает 20-30мА. Вставил аккумуляторы ток 10-20мА. ЛД думаю все же живой. Луч то видно в темноте чуть чуть, когда глаза привыкнут. К тому же нагрева не наблюдается вообще. Ни драйвер ни ЛД не греются. Резистора я не нашел(( Каким образом еще можно проверить?
Напоминает мне это все случай, обсужденный тут http://forum.*********/showt.... Но у меня не греется драйвер вообще. И ЛД тоже
Подключил, замерил. Получил 4.20В. Кстати. Перед тем как отпаять ЛД еще раз замерил падение. Было 4В ровно. Выходит мне дали неисправный драйвер что ли.. Или пока он до меня доехал испортился.. Не понимаю(( Сам я его никак убить не мог, все делал медленно и акуратно.
Тогда, драйвер. Выложите его фотографии.
Добавлено через 2 минуты Не, перед отправкой драйвера проверяются. Мы скорее задержим отправку, чем вышлем непроверенный драйвер. Глюк был с драйвером под 100 мВт, из-за этого ЛД потом по гарантии меняли. |
хорошо. А каковы сроки?
1. 4.32В
2. Не понял что такое FB 3. Меняется. Подаю 4.32 выход 4.20. Подаю 3.80 выход 3.74 |
17
При входном напряжении 3.80В на ней получилось 3.69В
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Жесть. Там токозадающий резистор (2R7), большой такой, внизу на первой фотке) вообще хоть припаян к минусовой площадке ЛД? Судя по симптомам там обрыв в нижней части делителя обратной связи. Весьма вероятно что именно в этом месте. я там даже площадки контактной под резистором не вижу...
Да, всем привет прямиком из задн.. армии ...
20
А ЛД то не мог пострадать от этого?
Резистор вроде как припаян.. |
