Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 13378   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 12.09.2011, 13:12 Автор темы   1
Последняя активность: 21.02.2017 23:21
По умолчанию Ремонтируем китайские гальво
Проблема в том, что ось Х стала работать под маленьким углом раскрытия, хотя в настройках все по максимуму. Картинка получается сильно вытянутая по вертикали. Проблема точно в усилителе. Можно принудительно раскрыть подстроечником, но тогда начинаются сильные искажения, ИЛДА тест сходит с ума. Один раз все встало на места прям при проигрывании шоу, но при следующем включении гальво - опять двадцать пять. Замена LMки (сам усилитель, самая большая микра на радиаторе) результата не дала. У кого какие мысли, в каком направлении копать?
lasers_mozg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 14:13   2
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Так что ремонтируем: гальво, или усилители?
e-mail: euro@*********
jabber: shop@*********
Сообщение: http://forum.*********/sendm...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 15:39 Автор темы   3
lasers_mozg
По умолчанию
всю систему. я создал отдельную тему, т.к. думаю проблемы еще будут не только у меня.
Старый 12.09.2011, 16:01   4
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
поменяй местами гальво с усилителями вычисли что именно глючит.. есл у тебя проблема с усилками... проверь емкость .. проверь резисторы подстроечные..
а так без осцила трдно что выяснить.. он меня очень сильно выручил когда чинил свои кембридж..
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 02:42   5
Koss_89
Последняя активность: 07.01.2016 15:32
По умолчанию
Сначала поменяй местами уселители и если причина в гальво, то
открой крышку гальво по оси Х и проверь, может сдвинулись фотодиоды или светодиод, может (даже скорее всего) неропай, пропаяй всЁ! Все места соединения деталей с платой и катушек, всё тщательно с флюсом (канифоль) желательно при пайке добавлять своего олова, ети китаёзы паяют всяким говном (тупо свинец) от этого чаще всего глюки аппаратуры. Вобще я когда приобретаю какую либо вещь "made in china" первым делом разбираю, поражаюсь сборке и довожу до ума, потом будет гемору намного меньше. Удачи!
Koss_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 12:48 Автор темы   6
lasers_mozg
По умолчанию
Koss_89, возможно ты прав. сейчас посмотрел внимательтельно на контакты, я в шоке от качества пайки
лапа одного кондера без усилий вылезла из платы, как минимум 2 контакта еще увидел которые держатся на честном слове. припой их действительно не липнет к контактам ни с одним флюсом. Сейчас пропаял все, вечером посмотрим на результат.
Старый 13.09.2011, 23:24 Автор темы   7
lasers_mozg
По умолчанию
ожидания не оправдались, проблема сидит глубже. не хочется второй живой усилок дербанить, попробую сначала поговорить с китайцем, может подскажет чего путного...
Старый 14.09.2011, 11:21   8
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Гальванометры переставляли местами? точно в усилке дело?
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 12:51 Автор темы   9
lasers_mozg
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
да
Старый 14.09.2011, 13:03   10
lasers_Bruno
Аватар для lasers_Bruno
Последняя активность: 10.02.2014 17:57
Отправить сообщение для lasers_Bruno с помощью ICQ
По умолчанию
А гальво какие у тебя?
lasers_Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 13:14 Автор темы   11
lasers_mozg
По умолчанию
PT-40K
Старый 14.09.2011, 13:46   12
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
мдя.. не думал что с такими будут проблемы у самого лежат такие не проверял еще..
без осцила трудно что выяснить..
Старый 14.09.2011, 14:40   13
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Если не секрет, за сколько их брали? я тоже хочу пошустрее взять, у меня PT-20K.
spacelas.com - брали тут?
Старый 14.09.2011, 15:16 Автор темы   14
lasers_mozg
По умолчанию
да. вот их интернет магазин http://shop.spacelas.com/
Старый 16.09.2011, 11:37 Автор темы   15
lasers_mozg
По умолчанию
опять стал работать нормально
Старый 16.09.2011, 11:47   16
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Возможно проблемма в проводах, либо плохой пайке разъёма.
Я с самодельными гальванометрами намучался, оказалось виноват провод идуший из гнезда звуковой карты до усилителей.
Старый 16.09.2011, 12:19 Автор темы   17
lasers_mozg
По умолчанию
я когда местами менял усилки, провода в гальво не передергивал и картинка разворачивалась на 90 градусов. так что это точно усилок. был бы провод, она бы не перевернулась. на усилке я все пропаял. подстроечники проверял - там все четко. у меня подозрение что глючит LM348, но теперь чтоб проверить надо ждать пока опять заглючит.
Старый 23.09.2011, 15:37 Автор темы   18
lasers_mozg
По умолчанию
Стыд и срам мне, опорочевшему честь замечательных китайских гальво! Я настолько был уверен в виновности усилка, что не пришла мысль в голову поменять только каналы X и Y, идущие на них с кабеля. Сегодня додумался поменять и картинка стала узкой по Y. Прозвонил кабель по X+ и X-, сопротивления по 0.5 Ом. Вскрыл контроллер и меряю сопротивление от усилка до платы контроллера - X+ также 0.5 Ом, X- 145 кОм
Зачистил штырек на кабеле до зеркального блеска, все тоже самое. Поковырял иглой в разъеме контроллера - и... о, чудо! Все работает!
Старый 23.09.2011, 15:53   19
lasers_Ryazanec
По умолчанию
О чем я и говорил Виноват разъём оказался, я так понимаю?
Старый 23.09.2011, 16:19 Автор темы   20
lasers_mozg
По умолчанию
да, разъем контроллера. грязь внутри, какой то белый налет.
Время генерации страницы 0.14399 секунды с 15 запросами
