Просмотров в теме 9219   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 23.06.2011, 01:22 Автор темы   1
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
Talking Корпус для фонарика
я тут задумал собрать себе хороший фонарь для повседневного использования на XM-L, уже подобрал оптику, акум будет 18650. драйвер будет импульсный ( правда пока что не определился какой именн), МК с управлением яркости... короче должно получится не плохо... вот только не могу подобрать корпус с передней кнопкой, если кто встречал неплохие корпуса под 18650 с передней кнопкой, поделитесь ссылкой на диале есть огромный выбор корпусов с задней кнопкой, но не хочу брать такой корпус изза того что с такой кнопкой отпадает возможность переключения режимов... да и охота сделать сигнальную кнопку
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 10:34   2
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik :
Нормально все и с задней преключается По умолчанию обычно стоят кнопки с обратным кликом. Для сигналов ищи "тактическую" кнопку, с прямым кликом.
А с передней приличный корпус не найти
Добавлено через 3 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от avrerum :
Кто подскажет что за хрень у меня происходит с диодными мостиками?Ставлю мостик МВ5010 (По хар-ам 50А 1000В), его я сажу на атлоновский радиатор с куллером ,во время работы, радиатор еле теплый, поставил предохранитель (проволоку 1,5мм диаметром это меньше 30А), а он через 30-40секунд начинает дыметь и естественно перегорает(((Что может быть не так?Или он не на 50А расчитан или внутри диоды не успевают остывать????
боюсь медь 1.5мм и при 100А не расплавится... Если короткий кусок. Но грется будет дико.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 13:39 Автор темы   3
lasers_Fonarik
По умолчанию
а можно поподробней? что означает кнопка с прямым кликом? ничего нагуглить не получилось... но нашел на диале отдельно такие кнопки. можно в обычном фонаре заменить простую кнопку на эту " с прямымк кликом" ?
занитересовал такой корпус http://www.dealextreme.com/...
я так понял нужная кнопка http://www.dealextreme.com/...
ещё под корпус подошли бы фонари: http://www.dealextreme.com/...
Старый 23.06.2011, 13:51   4
lasers_AVSel
По умолчанию
С прямым - замыкается при нажатии, с обратным - при отжатии. Если по размерам совпадают, то взаимозаменяемы, но драйвер должен быть расчитан на работу с прямой кнопкой, а то вместо подачи сигналов начнет режимы переключать.
Корпус отличный, для своей цены. А по фонарям не скажу, по фоткам они все ничего, а придет такое... Лучше обзоры почитай.
Старый 23.06.2011, 13:57 Автор темы   5
lasers_Fonarik
По умолчанию
но кнопка всё равно остаётся силовой, при разрыве питания МК будет сбрасыватся... как реализовать переключение режимов при разрыве питания?
с сигнальной кнопкой было бы проще...
Старый 23.06.2011, 14:02   6
lasers_AVSel
По умолчанию
Старый 23.06.2011, 14:56 Автор темы   7
lasers_Fonarik
По умолчанию
Вложение 4852
так тут же кнопка сигнальная, а не в разрыве питания...
Старый 23.06.2011, 14:58   8
lasers_AVSel
По умолчанию
Исправил ссылку...
Старый 24.06.2011, 01:24   9
lasers_Alphyn
Аватар для lasers_Alphyn
Последняя активность: 07.10.2014 16:07
По умолчанию
XM-L не фокусируеться в таком рефлекторе , XP-G нормально получаеться .
lasers_Alphyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:41   10
lasers_Alphyn
По умолчанию
Вот делал в таком корпусе
Диод - XPGWHT-L1-0000-00H53
ток на максимальном режиме 1300 мА. Грееться достаточно сильно
Драйвер http://forum.fonarevka.ru/s...
спасибо AVSel за отлично работающую конструкцию
ID:	255980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255981 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255984 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255989 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2011, 14:37 Автор темы   11
lasers_Fonarik
По умолчанию
AVSel, обьясни пожалуйста как МК не сбрасывается при отключении питания
Посмотреть сообщение Сообщение от Alphyn :
рефлектор однозначно будет заменёт на TIR коллиматор
http://beriled.biz/product_...
кстати, если не сложно, замеряй пожалуйста внутренний диаметр бошки фонарика
Старый 24.06.2011, 15:31   12
lasers_AVSel
По умолчанию
Так он сбрасывается, но AVRки могут определить источник сброса: внутренний ресет и/или внешний. На внешний ресет конденсатор, который держит напряжение секунду - две, и... вуаля.
Старый 24.06.2011, 15:53 Автор темы   13
lasers_Fonarik
По умолчанию
кажется я понял ка это работает, входной конденсатор питает МК в момент отключения питания, а когда на входе нет напряжения, reset перетягивается на масу и происходит сброс. получается что кратковременное отключение питания равносильно простому сбросу...
Старый 24.06.2011, 16:50   14
lasers_Alphyn
По умолчанию
Замеряю:
Старый 24.06.2011, 17:32 Автор темы   15
lasers_Fonarik
По умолчанию
Спасибо большое. важная информация
Старый 24.06.2011, 17:38   16
lasers_AVSel
По умолчанию
Не питает. Все еще проще. При старте МК проверяет, был ли сброс от ноги RESET(т.е. напряжение на ноге RESET упало ниже 1.2В). Если был - питание отсутствовало более секунды, это включение. Если не был - это переключение.
Старый 05.07.2011, 16:32 Автор темы   17
lasers_Fonarik
По умолчанию
Alphyn, скажи пожалуйста, в этот фонарь влезет подлжка со светиком диаметром 20 мм?
Старый 05.07.2011, 19:54   18
lasers_Alphyn
По умолчанию
Под 14мм подложку в нем теплоотвод , причем если использовать родной рефлектор ,
под XP-G толщина должна быть 1.2мм , иначе очень не в фокусе...
Время генерации страницы 0.14485 секунды с 16 запросами
