Просмотров в теме 13742   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2011, 23:26 Автор темы   1
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию Ultrafire C2 DIY + XM-L U2
Наконец-то и я собрал фонарик!
Корпус Ultrafire C2
Cree LED XM-L Cool White U2
драйвер 8хAMC7135
Мощь весьма порадовала. У меня в комнате энергосберегайка в эквиваленте 120W, так можно светить прямо на неё, и ореол будет неплохо различим. Корпус сделан качественно, резьбы уже были немного смазаны демпфером. Узнал что такое качественное анодирование (у меня HA-II). Ни у одного фонаря не встречал подобного покрытия.
Стекло по внешнему виду полировано (или же китайцы умеют делать прозрачное стекло), поначалу я подумал что стекла вообще нет.
Диод закрепил на АлСил-3, по краям промазал автомобильным герметиком. Драйвер зажат кольцом, шедшим в комплекте с фонарём. Учитывая что аккумулятор едва влез, драйвер зажат неплохо.
Ток в цепи 2.2А. Попробую вырвать защиту у аккумулятора, может раскачается до 2.7 хотя-бы.
Также в планах сменить рефлектор на гладкий, и без площадки у основания.
В целом, я фонарём доволен).
Выражаю благодарность Hobbi TV за помощь в оформлении заказа.
ID:	255667 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255668 Нажмите на изображение для увеличения
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 10:30   2
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Вот это уже похоже на нормальный фонарик! Советую еще развинтить узел кнопки и промыть и проверить контакты.
Сильно бороться за ток не стоит, разницу по свету на глаз будет не заметно, а КПД светодиода и ресурс акка упадут. И греться будет сильнее.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 10:38   3
lasers_Anton
Аватар для lasers_Anton
Последняя активность: 15.10.2015 18:58
По умолчанию
Ух, дорово, компактненько) а какой ток с драйвера?
lasers_Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 10:43   4
lasers_AVSel
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Anton :
А прочитать первый пост до конца религия не позволяет?
Старый 06.05.2011, 11:04   5
lasers_Anton
По умолчанию
2,2 с самого драйвера? на диод?
p/s/ я скорее атеист
Старый 06.05.2011, 14:04   6
lasers_AVSel
По умолчанию
это же линейный стабилизатор, сколько втекает, столько и вытекает
Старый 06.05.2011, 23:47 Автор темы   7
}|{B@N
По умолчанию
Сегодня вырезал под диод "отражатель" из зеркальной плёнки (с дисплея). Предварительно проверив на утюге конечно.
Развинтил узел кнопки (вот за это спасибо!). Там оказалась кнопка, припаянная к обычной плате. Ужос! Медь с одной стороны чем-то была залита, с другой потемнела. Здесь же ни нитрида, ни иммерсионного покрытия. Да такое покрытие в массовом производстве копейки стоит.
Снял защиту с аккумулятора, и ток возрос с 2.2 до 2.58-2.61А. Стало ярче, но несущественно (по расчётам на 98 люмен, но при таком свете судить сложно).
Как всегда, сначала снял защиту, потом подумал: "А как теперь следить за переразрядом" Печально .
Ещё в линейнике слышен отчётливый писк на среднем режиме яркости. Странно, катушек нет, но звук что-то издаёт.
Пока работает Плата защиты с аккума во вложении.
ID:	255673 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255674 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255675 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2011, 02:04   8
lasers_madtehnik
Аватар для lasers_madtehnik
Последняя активность: 31.07.2018 12:33
Отправить сообщение для lasers_madtehnik с помощью ICQ
Talking
Посмотреть сообщение Сообщение от }|{B@N :
Хоть это и линейник но управление микрухами там организованно импульсное , соответственно ток от нагрузки потребляет импульсно . Пищит контактная пружинка ( у меня в двух фонарях так пищит , только я различаю писк в почти всех режимах (писк не пропадает , он просто становится более высокочастотным )
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC]
lasers_madtehnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 02:12   9
lasers_madtehnik
Talking
....о плёночке по подробнее пожалуйста (что и от куда)
Старый 07.05.2011, 12:05   10
lasers_Anton
По умолчанию
Да, да , пленочка особо интересует
Старый 07.05.2011, 12:25 Автор темы   11
}|{B@N
По умолчанию
Плёнку брал какая была Пару цветных битых дисплеев нашёл. Вот как раз в них и применяется зеркальная плёнка (на самом нижнем слое), а не "с зеркальным эффектом".
Нужно проверять на утюге, поскольку видно что производители разные. Одна сморщилась при 160с° , та что я выбрал просто выгибается вперёд, а так как зажата, то не страшно.
Можно поспрашивать битые дисплеи в мастерских.
madtehnik, а ты когда убрал защиту в аккуме, как определяешь что пора заряжать? По яркости?
Название: лицевая сторона.jpg
ID:	255689 Нажмите на изображение для увеличения
Название: оборотная сторона.jpg
ID:	255690 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2011, 23:34   12
lasers_madtehnik
По умолчанию
Драйвер сам отрубает фонарь. Сначала , при приблизительно 70% разряде аккума, при попытке включить фонарь на максимальный режим .Он сам переключается на минимальный , после ещё большей посадки аккума, фонарь тупо выключается и всё.
Старый 29.08.2011, 21:09 Автор темы   13
}|{B@N
По умолчанию
Прочитал на фонарёвке что линейные стабилизаторы можно соединять параллельно. Валяется второй драйвер уже давно, а новый фонарь покупать нехочу...
На днях наткнулся на любопытный тип аккумуляторов (lifepo4). Раньше "обходил стороной", но сейчас заметил что данные аккумы характеризуются большим током разряда.
Решил поколдовать с драйвером. Распаял на прожекторе
В качестве питания использовал комповый БП)
по +3.3 драйвер заводиться незахотел, и я взял +5.
если стандартный драйвер отдаёт 2.77А (2.8а расчётных), то с "полтора" удалось снять:
Min- 0.2
Med-1.3
Hi - 4.15
А теперь вопрос: Учитывая меньшее напряжение работы lifepo4 (3.3в "расчётных", зарядить можно до 3.6), что можно сделать чтоб заставить работать драйвер при пониженном напряжении? "Выпивать" половину аккумулятора-это неоправданно сокращает его ресурс.
Если избавиться от диода шоттки это должно дать хотябы 0.1в...
п.с. Кстати драйвер всёравно почемуто пищит, даже если к нему провода подпаяны
ID:	256367 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256368 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256369 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256370 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2011, 22:00   14
lasers_Anton
По умолчанию
От писка - залить эпоксидкой, а акки использовать - пару 16430 (кажись так или 123)
Старый 29.08.2011, 22:17 Автор темы   15
}|{B@N
По умолчанию
тут катушек нет) откуда писк тогда-сам непойму))
Старый 29.08.2011, 23:08   16
lasers_AVSel
По умолчанию
Линейный от lifepo нормально работать не будет. Если пищит не на максимальном режиме - то это скорее от ШИМа. Пищать может любой кусок цепи, по которому бежит импульсный ток.
Старый 29.08.2011, 23:19 Автор темы   17
}|{B@N
По умолчанию
Ну значит выходом является покупка брендованного литий-ион. От панасоник к примеру...
Старый 29.08.2011, 23:38   18
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Кстати, не факт. У китайцев, конечно, фантазия разыгралась, а брендованные просто емкость реальную указывают исходя из потребления. Я когда нетбуки выбирал, то обратил внимание, что в них аккумы из 6 банок максимум на 6600 мА.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 23:54   19
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Кстати, сейчас же в лаборатории появился мультимер, который можно к компу подключить. Надо будет замерить реальную емкость китайцев при работе от наших драйверов.
Старый 30.08.2011, 00:09   20
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Хобби. Ты так не замериешь реальную емкость простым мультиметром. Если ты помнишь я уже выкладывал реальную емкость и даже внутренее сопротивление аккумов. Так что если нужны какие то тесты аккумов - можешь выслать мне. Специальный зарядник есть.
ЗЫ. 6банок и 6600ма\ч - бред. Максимум 5600ма\ч. Потому как таких литиев нет еще. Есть на 3а\ч. Но они уже не 4.2в, а 4.3в. И не распространены. Насчет Li-fe можно юзать. Но если только последовательно, т.к. у самого светодиода падение то порядка 3.4в, так что на всю катушку его раскрыть получится только простым литием.
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14915 секунды с 16 запросами
