Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 28534   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2011, 08:37 Автор темы   1
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию RGV проектор
Думаю многие знают уже, щас и узнают остальные, что проектор тот который продавал Валера не доделанный, достался мне...
Да простит меня Валера, ну я поменял корпус полностью. Использовав при этом старый видеомагнитофон Daewoo DVR-4187D, корпус удобный, внизу металлическая плита загнутая по сторонам для креплений, жесткость есть приличная, плюс плита на которой все зеркала прикручена надежно. Вся схема осталась прежней, куллер стоит от Intel от боксового проца, т.к. он почти можно сказать вечный. Дует сперва на усилители гальво и воздух затем расходится по кроям на блоки питания и выходит по бокам конструкции. В будущем планирую полностью герметично отделить всю плиту с зеркалами от остальной части проектора. Сами гальво на термоклею на станине, как и все лазеры. Переделывать зеркала и прочее не стал пока, ибо хочу купить контроллер щас и поиграться чуток. Сзади два выключателя один-включает всё, второй включает USB разьем 5в, чтобы подключать контроллер с картами памяти если что.
ID:	255437 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255438 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255439 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255441 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255445 Нажмите на изображение для увеличения
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 10:01   2
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
Нормально, только что - то передней стенки не видно ????
Кулер 12V? откуда запитывал?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 10:03 Автор темы   3
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от astrocuba :
Нету стенки Делать буду её ещё. А куллер-там же два БП стоят по сторонам, один гальво, второй 12в от него работают лазеры зеленый и красный.
Старый 05.04.2011, 10:17   4
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
что то не пойму, что за термо клей:
-это тот который термоплавкий для пистолета или это какой то теплопроводный клей, типа того на который клеят радиаторы? Я так понимаю последний не самый дешевый, и фасовка у него не большая.
Просто сам когда то интересовался, но так и не нашел, что то, не в таре типа на память приклеить радиатор.
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 10:51 Автор темы   5
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kostya :
Это который проводит тепло, клей.
Старый 04.05.2011, 13:45   6
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Получил контроллер ILDA-USB. Огромное спасибо RIA за такой товар!!! А также Boda за помощь.
Любопытно, а в чем был смысл заказывать контроллер у RIYA напрямую? А тем более, как я понимаю, еще и через посредника?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 10:48   7
lasers_astrocuba
По умолчанию
Фотки все кусками, выложи где проектор полностью видно.
Старый 07.05.2011, 12:51 Автор темы   8
lasers_Vik
По умолчанию
А там переда нет пока, щас вот какраз крашу планку и доделаю на выходных, наклейки распечатаю и наклею и сфотаю полность как целое изделие.
Старый 09.05.2011, 22:40   9
lasers_Kostya
По умолчанию
хм...
попробуй подстроить усилители гальво, у меня при 20 градусах на 20kpps ILDA тест нормальный без косяков.
Тут еще момент есть, если ты смотришь картинку которая запускается при старте RIYA setting, то скорость там "большая" лучше запускай тест или с карты (у тебя есть такая возможность) или с... там вторая программка есть.
И уточни о каком косяке речь идет, если о "хвосте" на нижнем ребре квадрата, то его можно с помощью color shift подстроить, а вообще погляди остальные тесты, может и правда гальво нужно настроить.
Ты к стати у Валеры то не интерисовался почему настройки были сбиты?
С завода гальво настроены на 30 градусов.
Старый 10.05.2011, 05:11 Автор темы   10
lasers_Vik
По умолчанию
хм...
30 градусов это что? Имеется ввиду каким размером будет картинка на стене с какого то расстояния? Это я менял... В проге меняется же... Ничего толком это не дает!!! Картинка не меняется от этого...
Старый 10.05.2011, 07:27 Автор темы   11
lasers_Vik
По умолчанию
вот фотки илда теста и ещё кое какие тесты. Обращать внимание на центр-сам круг и на нижний левый угол. Вот это всё идеально сводится только при 10кбпс... Явно гон, хотя почти любые динамические шоу работают от 20ти до 24кбпс... И всё норм. Ещё почему то не правильн окак мне кажется срабатывает фиолетовый драйвер, вроде как не в попад, ну поправить то это как? Ведь можно только все сразу cдвигать по времени "шифтом" При проверке на РИАтест все три драйвера включаются на одном напряжении, хоть на ТТЛ хоть на АНАЛОГ выбирать. В принцыпе в шоу мне всё нравится, почти идеально... Только проскакивает не вовремя выключеные лазеры иногда... Как настроить это х.з. ну явно дело то не в драйверах ведь...
ID:	255694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255696 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255697 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255699 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2011, 08:52   12
lasers_Kostya
По умолчанию
ну судя по ilda test у тебя (как пишут) высокая скорость
соотношение угла раскрытия и размера погляди тут
по настройке теста поглядит там же рядом ссылка, или на laser fx, но по тому что я вижу, усилители явно нуждаются в подстроке. Но если все устраивает то лучше не трогать.
У меня к стати внешний квадрат, тоже вытянут трапецией, немного устранить помогла правильная настройка зеркал гальво, где то об этом было, ну и похоже все же упрошенная система датчиков ОС тоже дает свои искажения.
Старый 10.05.2011, 11:20 Автор темы   13
lasers_Vik
По умолчанию
Вытянуто в трапецию это потому что неровно стоит проектор просто, так то у меня квадрат, я настроил как никак.
А что за высокая скорость гальво? По ссылке там вообще лес темный... В принцыпе меня не то что устраивает, просто я такой человек пока не будет идеально не успокоюсь
Старый 10.05.2011, 12:25   14
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Идеально ты даже с ПТ30 не получиш.. Илда тест это так оптимально настроить качесво.. и на разных программах ИЛДА тесты по разному показывают поэтому натравивать нужно непосредсвенно в той программе которой ты собираешся гонять.. я так понимаю в твоем случаии спагетти.. там более гибкие натройки..
я так понимаю у тебя все фото это при 10кппс? выложи на та 15т 20 и 25 Кппс..
По поводу невидемых Илда треков это гон контроллера.. у меня также.. гон проявляется со стандартным софтом который идет с контроллером как сказал Винорокомо в ЛДС он такого не заметил...
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 12:33   15
lasers_Kostya
По умолчанию
по ссылке там в принципе все просто.
указанно отношение расстояния к размеру изображения, при определенном угле раскрытия, т.е. за константу взято расстояние 100 см. А в зависимости от размера изображения находишь свой угол раскрытия. Далее смотришь даташит к гальво, там есть возможное количество kpps при определенном угле, и указанны рекомендуемые параметры.
Там же приведены скрины ILDA test, первая говорит (когда круг описан) что скорость (ориентировочно) не более 12к, когда круг вписан и касается сторон это оптимальная настройка, а когда вписан и корявый или еще что то там то это слишком быстро, значит гальво не отрисовывают на такой скорости при таком раскрытии.
Погляди это и это
потом увидишь что нужно damping подстроить, у тебя выраженный overshoot, а хвост можно попробовать colorshift -ом подстроить, или все тем же damping -ом, и величиной ОС, но нужно быть крайне осторожным, самовозбуждение и резонанс могут на раз сжечь катушки, или еще какой беды натворить.
Поскольку я так думаю Валера, что то уже пытался настроить, то бессмысленно, замерять (я мерил прямо на плате) сопротивления потенциометров (на всякий случай) что б можно было вернуться к исходным настройкам.
В общем пришлось пошарить ... прежде чем осмелился покрутить ... хоть наборчик и не самый дорогой, но все же сжечь не охота, не поняв что и как.
Старый 10.05.2011, 12:38   16
lasers_Kostya
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
ну последнее время, я склоняюсь, все же к тому что писал RIYA про упрощенную систему датчика ОС. И здается мне дело в сканрейте уже после датчика.
Твои СТ думаю сделают эти PT -шки при той же скорости и угле раскрытия на раз
Старый 10.05.2011, 12:48   17
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
СТ канечно лучше но не настолько.. или я еше толком не разобрался в них.. вот как соберу цветной из него так и буду тестить по полной... разница велика при угле раскрытии скажем так СТ показывают также при 60 градусах как ПТ30 на 30 Градусах.. еще нужна нормлаьная программа чтобы точно понять возможности железа..
Старый 10.05.2011, 14:14 Автор темы   18
lasers_Vik
По умолчанию
Круги цветные где, это 23кбпс с проги. А ИЛДА тест это на РИАсетинг проге. Я не знаю Риа сетинг там скоко сама выставляет скорость????
А вообще я заметил что в каждой проге свои пироги... Ну факт фактом что круглешки в шоу под назание INFINITY не сходятся какбэ... а с хвостиками и как не крути ни скорость не угол разворото ничего не поможет!!!:0
Старый 10.05.2011, 16:21   19
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Это не гон контроллера
1. Надо подстроить Colorshift.
Лучше всего это делать, включив трансляцию вот-этого файла с СДкарты :
http://riyalasers.com/downl...
2. Желательно установить значение "Blank points" 5...8 (эта функция добавляет тёмные точки в начале и в конце кадра... тем самым устраняя сопли на некорректно сгенерированных ИЛДА фреймах)
Добавлено через 4 минуты
ILDA test в RIYA_Settings программе выводится с фиксированой скоростью) (насколько я помню, 24КППС).
Он там только для помощи в установке размера изображения...
Рекомендую использовать регулировку сканрейта в RIYA_Show_To_SD
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 17:22   20
lasers_Kostya
По умолчанию
color shift - рулит ...
Может оффтоп, но все же скажу... у каждого будет по этому поводу свое мнение, как по мне (возможно мое мнение не объективное т.к. особо сравнить не с чем) контроллеры от RIYA, очень качественная хардварная часть, и гибкость настроек из софта делают его лидером в своей ценовой и качественной категории, им разве (это так из возможного будущего ) что не хватает своего софта.
А на счет того что гон проявляется со стандартным софтом который идет с контроллером как сказал Винорокомо в ЛДС он такого не заметил
вообще непонятно, ведь настройки контроллера (я так понял делались в связке прога LDS+RIYA lite) имеют приоритет над настройками в ПО, разве что ЛДС супер корректно транслирует шоу.
Время генерации страницы 0.15444 секунды с 16 запросами
