Просмотров в теме 3667   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2011, 17:00 Автор темы   1
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию Фонарик-кошмарик
Собрал на днях из неликвидов концепт-фонарик, с автоматической регулировкой освещенности. Просто чтоб попробовать, насколько это будет удобно.
Составные части:
1. Корпус http://www.dealextreme.com/..., пришел без уплотняющих колец и латунного кольца для платы.
2. Светодиод XM-L с отломанной при пайке линзой.
3. Оптика http://www.dealextreme.com/..., приклеена на эпоксидку к светодиоду, чтоб кристалл не пылился.
4. Драйвер:
- 4 режима: минимальный 30мА, Авто-эконом 30...1000мА, Авто-полный 30..2300мА, максимальный 2300мА.
-схема драйвера:
Вложение 3786
Голова с начинкой:
Вложение 3785
Видео работы, Авто режим:
Видео работы, максимальный режим, глаза слепит приблизительно также, как и камеру:
В общем, по результату квартирных испытаний - авто режим оказалось весьма удобная штука, особенно если довести ее до ума. Напрасно только я цифровую ступенчатую регулировку яркости сделал, лучше было бы с делать плавную, например просто завести сигнал с фоторезистора в цепь ОС операционника..
Полевые испытания девайса откладываються до лета...
ID:	254988 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 09:27   2
lasers_diver52
Последняя активность: 14.03.2012 15:58
По умолчанию
Отличный фонарь получился. На самом деле очень удобно менять уровень яркости в зависимости от расстояния. И не слепит, и аккумулятор экономит. А уровень срабатывания яркости регулируется подстроечником? Думаю повторить этот фонарь. Отсюда вопросы:
1.) Можно ли использовать вместо LM2703 аналогичную повышалку LM2621?
2.) Какой примерно КПД девайса на токе 30 мА, 1 А, 2300 мА?
3.) В верхней схеме в правой части какой датчик используется (его модель и возможные альтернативы) и два диода -какие? В нижней части схемы - диод обычный? С правой стороны рядом с полевиком, как я понимаю, уже светик.
4.) Переключение режимов девайса происходит кнопкой между EN и питанием? Т.е. 1 - выкл, 2 - мин. режим, 3 - авто эконом, 4 - авто макс, 5 - макс?
5.) Можно ли все это питать напряжением 2,7...3,65 В?
И еще, если не сложно, можно прошивку МК? Заранее огромное спасибо! Девайс очень интересный, даже и не знал, что такое делается.
lasers_diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 12:35 Автор темы   3
lasers_AVSel
По умолчанию
Для повторения схему нужно дорабатывать. И прошивку переделывать однозначно. Если нет любви с МК, лучше собирать схему без МК. В этом случае сигнал SEN можно завести на инвертирующий вход операционника через резистор 50кОм. Максимальная чувствительность выставляется подстроечником, режимы можно менять простейшей диафрагмой на фоторезисторе.
Фото резистор http://www.chipdip.ru/produ...
Рабочее напряжение у него 20В. Поэтому нужна любая повышалка до 15..20В. Диоды любые выпрямительные (не шотки).
Вообще-то линейный стабилизатор расчитан на работу от LiPo или 3x металгидридов, КПД от 85 до 99%. От 2,7В работать не будет. Ниже 3.0..3.4В яркость начнет заметно падать.
Старый 22.02.2011, 14:38   4
lasers_diver52
По умолчанию
Спасибо. Еще подожду, пока Inferion изобретет фонарик на МК с SEPIC режимом. Думаю, если две идеи совместить, получится здорово.
Время генерации страницы 0.10423 секунды с 16 запросами
