16493
24
Возможно ли создание фотонной ракеты
Фотоны - это частицы света, они не имеют массу. А раз нет массы - значит нет импульса. Нет импульса - нет движения ракеты. Скажем лазер можно рассматривать, как фотонную ракету одномоментного действия. Но ведь лазер в момент выстрела не движется в противоположную сторону! У лазера вообще нет такого понятия, как отдача. Если быть точным, то фотоны имеют массу, но ничтожно малую по величине и имеющую значение только в микромире.Теоретические фотонная ракета может двигаться с микроскопической скоростью. Но только теоретически. Получение непрерывного мощного потока фотонов - очень трудоемкий процесс, требующих сложных, тяжелых устройств. Масса устройства, генерирующего поток фотонов, будет заведомо больше тяги этих самых фотонов. Иными словами, КПД фотонного двигателя будет составлять миллионные доли процента. Жду ваших отзывов. ![]()
Green 200mW LASER PROGECTOR |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Лазером можно запустить объект в воздух! Многие уже давно этим балуются! применяют отражатель специальной формы, в него шарашут мощный лазрный импульс, точнее даже серию импульсов тем самым как бы толкая объект...
Не помню как это дело называется, полазь в интернете и найдёшь инфу, это дело кстати, даже по телеку показывали... |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Физику прогуливали ? ))
Давление света наглядно демонстрирует радиометр.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Только там не лазер толкает, а микровзрыв в воздухе, т.к. нижняя часть такого объекта представляет собой вогнутое зеркало, и он фокусирует луч в очень маленькую точку под ним.
Регистрация: 23.11.2010 Последняя активность: 27.07.2018 09:22
. Проблема при создании фотонной ракеты - это материал для отражателя. Для того, чтобы обеспечить необходимую для полетов скорость, мощность излучателя фотонов должна быть чудовищной (например, аннигиляция вещества в фокусе отражателя) и необходимо, чтобы отражатель(зеркало) выдержал такой поток излучения и не испарился (вместе с кораблём) .
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
В космосе нет воздуха
![]() там устройство работает по 3-му закону товариЗЧа Ньютона!)))
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
А причём здесь воздух-то???
Товарисч astrocuba утверждал, что фотоны не имеют импульса и в связи с этим сомневался в возможности создания фотонного двигателя. Но фотоны, всё-таки имеют импульс. И солнечный парус я привел в пример того, что свет оказывает давление и это можно практически использовать .
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Вас обманули:
http://ru.wikipedia.org/wik... Скорее всего давление света - чисто теоретическая выдумка. Тогда и у радиоволн давление и импульс дожны присутствовать На них проще фотонный движек построить.
AVSel давление света не выдумка, смотрел научная не фантастика по дискавери, у америкосов есть огромный вакуумный зал сверху софиты а снизу натягивают зеркальную фольгу оч тонкую, и в вакууме происходит движение изза света
Абсолютный ваккум создать нереально, все равно там сильно разреженный газ и эффект радиометра Крукса.
ну абсолютный не возможно, но главное чтоб было как можно меньше сопротивление
ЧеХХо париЦЦо?Сделайте машинку нулевого перемещения работающей на Хравицапе))) и горя знать не будете)))))))
её гнилые пацаки свинтили)))
А если сурьёзна то нуна создать термояд на базе ЛТС и Хоря нИбуит))) |
17
се ля ви)))
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 15.06.2014 20:46
Не,на данн0м этапе развития только ионные двигатели перспективны.Насколько я знаю,свет все же оказывает давление,но фотонная ракета,особенно способная взлетеь с планеты-нереально.В этом случае необходима реакция вроде аннигиляции электрон-позитронных пар с образованием гаммы,но как направить пток такого излеченния?..как получить досаточное количество таких реакций,и где найти планету которую не жалко будет уничтожить ради ракеты весом в один килограмм?
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером! |
