5169
Доброго всем времени суток! Смотрю - все выкладывают обзоры своих фонарей, и я решил, чтобы не выделяться. Купил я, наверное, год назад фонарик UltraFire WF-502B. Поначалу, он мне показался ничем не выделяющимся из остальных своих китайских собратьев. Но один знакомый посоветовал мне именно эту модель, мотивируя свое мнение очень ярким светом и поражающей дальнобойностью. Что ж, в последний момент заказ был изменен. И вот через месяц у меня на столе лежал заветный прибор:
http://forum.*********/attac... Повертев его в руках, заметил первый недостаток: клипса стояла криво. Что ж поделать - китайцы. Попробовал отогнуть клипсу - проверить на прочность. Клипса легко согнулась. Думаю - ну ее нафиг. Открутил. Оказалось, криво просверлили отверстия под болты. Видимо, китайцы, сверлившие отверстия, страдали или хроническим косоглазием, или таким же хроническим руковжопием: http://forum.*********/attac... Официально (без доработки молотком ) фонарь разбирается на 5 частей (две половинки отражателя считать за одну деталь, а аккумулятор не считать):http://forum.*********/attac... Фонарь использует светодиод фирмы Cree и марки R2 световым потоком в 250 люмен. Ток между аккумулятором и драйвером - 1А. http://forum.*********/attac... Материал стекла - (надо же!) стекло. Очень удивила конструкция крепления стекла к корпусу - на фото ясно видна внутренняя гайка, прижимающая стекло. Очень не свойственный для китайцев прием: http://forum.*********/attac... Очень удачна идея со сменными модулями - модуль можно купить на том же Dealextreme. А вот с кнопкой они пролетели - кнопка удобна для нажатия, хорошо загерметизирована, но часто заедала. Пришлось разбирать саму кнопку (она сделана по принципу кнопки на ручках для письма) и подгибать контакты. http://forum.*********/attac... Отражатель сделан очень качественно и играет роль радиатора для светодиода. http://forum.*********/attac... Фонарь не раз купался в воде, один раз даже в унитазе (стояк (это ящик такой с трубами, а не то, что многие подумали ) чинил). "Вдувание" в заднюю и переднюю часть фонаря показали очень хорошую герметизацию.Как и описывалось выше, фонарь ОЧЕНЬ дальнобоен. Приблизительно на 100 метрах можно невооруженным глазом увидеть пятно от него. На многих форумах по фонарям эта модель называется одной из самых дальнобойных. Если камера от Nokia 5800 его увидит, то сфоткаю пятно на соседнем доме (приблизительно 80 метров). Яркости достаточно, чтобы, положив фонарь в одном конце комнаты, можно было читать на другом конце вполне комфортно. Ну и напоследок, несколько фотографий света (камера от телефона автоматически регулирует яркость и оттенок, так что на самом деле свет белый и намного ярче, чем на фото): http://forum.*********/attac... http://forum.*********/attac... Итог: лучший фонарь за такую цену (14$) для свечения вдаль. Надежность корпуса и охлаждения, яркий светодиод, питание от одного 18650 или двух CR123 делают этот фонарь сильным конкурентом тех же фениксов. Из недостатков могу отметить только ненадежность кнопки и клипсы. Если у кого будут вопросы, пишите в личку или сюда. С уважением, Ваш покорный слуга, Lum1noFor. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Не уверен про хорошее охлаждение модуля, он с корпусом контачит только в районе стекла?
С корпусом да, но сама балда является хорошим теплоотводом. Когда не было света, фонарь проработал где-то 1.5 часа и его вполне возможно было держать. По моим ощущениям, температура была где-то 60 градусов.
Рекомендуют фольги между корпусом и модулем напихать, балда внутри греется намного сильнее корпуса. Иначе протянет недолго, хотя тут как повезет.
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
прямо так и напихать, а может можно сделать "по-культурнее" как то?
Эти модули светодиодные совсем не хорошее решение
Светодиод греется очень сильно. Там стенки тонюсенькие. Если эти модули немного доработать напильником, то они будут вкручиваться в китайские корпуса аля "сделай сам".
