6749
TrustFire TR-801 Cree Q5-WC 230-Lumen LED Flashlight (1*18650)
Ссылка на сайт http://www.dealextreme.com/... Реальная мощность ~ 230люмен (реально вроде есть) Ток (один режим) 800ма (замерено) Корпус водонепроницаемый (тестировано) Акум в комплекте НЕТ Материал стёклышка Стекло Материал отражателя Алюминий (вроде как) Драйвер 17мм диаметр и сам 6мм шириной, дроссель уходит в полость внутрь, там в данном фонарике есть места 7-7,2мм глубиной. Тоесть дроссель здоровенный уже не засунуть туды, тока плоский. Светодиод 15мм диаметр. Отражатель - с 14мм до 188мм расширяется. В руках держать приятно, чувствуется уверенный корпус, если упадет ничего с ним не будет. Вот этот фонарик как раз для свечения вдаль. Засветка по сторонам не большая, зато светит достаточно далеко, примерно метров эдак на 10 точно. Охлаждение выполнено хорошо, на латунной вставке с резьбами располагается драйвер, с другой стороны диод, на термопасте плотно прижат к этой вставке, которая вкручивается в корпус а на другую сторону прикручен отражатель с верхушкой, везде также присутствуют уплотнительные колечки. Тестировал в 3л банке с водой минут 10 включеным, всё ОК.Моё мнение при такой цене очень хороший вариант для свечения вдаль. Для засветки местности СОВСЕМ не ПОДХОДИТ!!! |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Хорошая вещь.
Можешь пжлст немного подсказать — какой диаметр у платки со светодиодом, у платки драйвера, у коллиматора в широкой и узкой частях? Цилиндр какой высоты и какого диаметра теоретически можно засунуть ему в голову? Каков диаметр выходного отверстия? Возвращаюсь, наконец, к своей идее ШИМ-драйвера для 445, и хочу заточить его под стандартный корпус. |
У меня ж в этом фанарике синь то.
Я смотрел эти корпуса на дилэкстриме, они внутри все одинаковые.
Точнее, все предназначены для стандартных коллиматоров/драйверов. Так что если сделать к одному корпусу — должно подойти ко всем. |
Драйвер 17мм диаметр и сам 6мм шириной, дроссель уходит в полость внутрь, там в данном фонарике есть места 7-7,2мм глубиной. Тоесть дроссель здоровенный уже не засунуть туды, тока плоский. Светодиод 15мм диаметр. Отражатель - с 14мм до 18мм расширяется.
Внутренний диаметр головы какой? 18мм, по наибольшему диаметру отражателя?
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 15.10.2015 18:58
а кнопочка у него часом в темноте не светится?
или от фиолетового лазера
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Кстати, не всегда они светятся. В магазине сейчас оранжевая и малиновая не светятся.
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
А мне во всех этих фонарях не нравятся отражатели. Что-то я не замечаю у народа фонарей с TIR рефлекторами. И это странно, ведь они гораздо больше света собирают...
