Просмотров в теме 14023   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2010, 07:39 Автор темы   1
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию Фонарик UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO
Начнем с этого
UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen Memory LED Flashlight with Strap (1*18650/1*17670)
Ссылка на сайт http://www.dealextreme.com/...
Реальная мощность ~ 500люмен (ИМХО)
Ток (мощный режим, эконом, строб) 1,9А / 120ма / 1,8А (замерено)
Корпус водонепроницаемый (тестировано)
Акум в комплекте НЕТ
Материал стёклышка Стекло
Материал отражателя Алюминий (вроде как)
Ну а теперь личные впечатления от товара: Светит очень ярко, НО не далеко, больше подходит для засветки местности, но не для свечения вдаль, думаю это особенность его отражателя. Очень сильно греется, думаю летом в жару вообще будет очень горячим. Охлаждение выполнено просто ужасно, можно сказать что диод рассеивает тепло только на свою подложку, небольшой латунный радиаторик и всё, к корпусу никакого прикосновения НЕТ(!!!) Дизайн в принципе хорош, этим и нравится многим он. Выполнено качественно, везде ризиночки и плотно всё скручивается. Тестировал в банке 3л с водой включеный фонарь 20мин. Полет нормальный, воды внутри нет. Если открутить переднюю часть и дуть (это я сделал перед опусканием в банку с водой) то воздух не проходит, также и если открутить сзади и дуть, воздух тоже не проходит, следовательно конструкция достаточно герметична.
На фото показаны два режима в полной темноте в комнате дальность от стены 4м до оператора. Ещё плюс нужно чуток учесть что фотоаппарат подкоректировал свет, уменьшил его. В реале видно светлее.
ВНИМАНИЕ!!! Фонарь очень сильно греется за 7минут тестирования он нагрелся так что руками неприятно держать, на улице было 20градусов жары при этом. Думаю для долгого свечения при данной конструкции он НЕПРИГОДЕН ибо нужно переделывать охлаждение, а там это реально сделать на коленке сложно.
ID:	254152 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254153 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254154 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254155 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254156 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254157 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254158 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254159 Нажмите на изображение для увеличения
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 11:52   2
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vik :
Начнем с этого
Ток (мощный режим, эконом, строб) 1,1А / 120ма / 1,2А (замерено)
А теперь смотрим таблицы на http://www.candlepowerforum...
Для светодиода SSC-P7 при тока 1.1А отдача ~360люмен, из них вычитаются потери на отражателе, стекле... получаем максимум 300 реальных люмен
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 12:38 Автор темы   3
lasers_Vik
По умолчанию
Вот ж...
Старый 26.02.2011, 21:29   4
lasers_Anton
Аватар для lasers_Anton
Последняя активность: 15.10.2015 18:58
По умолчанию
Решил проблему с теплоотводом?
Отражатель там из чего?
lasers_Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 08:01 Автор темы   5
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Anton :
Ничего ещё не решил, на днях как раз буду разбирать эту штуку с диодом и смотреть что можно сделать, греется очень уж он, диградирует однако...
да и говорят этот диод может большее намного при подобающем охлаждении, драйвер уже есть получше чем родной, ну с ним диод вообще сгорит при родном охлаждении.
Старый 27.02.2011, 09:03   6
lasers_Anton
По умолчанию
а через сколько он греться начинает? Как деградация выражается?
Старый 27.02.2011, 09:19 Автор темы   7
lasers_Vik
По умолчанию
Я не говорю что он ДЕГРАДИРУЕТ уже, я о том что он диградирует потом если будешь перегревать диод, выражается она просто потерей яркости светика по маленьку по маленьку и так далее...
Греется он, как тебе сказать, ну вот я шел минут наверно 7 по подьезду, в подьезде не так уж и тепло, нагрев был теплый прям уже, я вот прикидываю летом в жару в лесу денить как врубишь его и лехко перегреть можно
Старый 27.02.2011, 13:46   8
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Тебе важен этот корпус?
я думаю вот в такой корпус его запихнуть можно будет. Вкрутить его заместо алюминиевой подложки для диода и драйвера. Там резьба идентичная (проверял).
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2011, 13:55 Автор темы   9
lasers_Vik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Мне корпус нравитсья просто, и он уже есть уменя темболее. Не нравятся здоровые
Старый 27.02.2011, 14:07   10
lasers_Technic47
По умолчанию
можно сделать втулку, чтоб запрессовать отражатель в неё, а потом уже в голову. получится неплохо. или без втулки - намотать кучу фольги. Но с фольгой теплопередача будет не особо
Старый 27.02.2011, 14:20 Автор темы   11
lasers_Vik
По умолчанию
нет уж спасибо, фольгу мы уже проходили... хватит с меня два 445ых ЛД с фольгой медной...
Старый 27.02.2011, 14:49   12
lasers_Technic47
По умолчанию
Светодиод - не лазер...
Сейчас свой перемотал фольгой - пошёл отвод тепла хоть какой то. (у меня такой же фонарь по конструкции, только подлиннее и диод не столь мощный)
Старый 27.02.2011, 15:39   13
lasers_Anton
По умолчанию
Вот такое нашел на ДХ
Из чего у него отражатель? И как бы так фольгу поудобнее намотать, и какую тогда лучше?
Старый 27.02.2011, 17:27   14
lasers_Technic47
По умолчанию
отражатель: алюминий с нанесённым никелем скорее всего.
Я так же сейчас намотал, только ещё толще, чтоб совсем туго запихивалось. взял обычную пищевую. Она тонкая - долго придётся наматывать.
Старый 27.02.2011, 17:31   15
lasers_Anton
По умолчанию
изменения заметны? (хорошо б по времени знать)
Старый 27.02.2011, 17:39   16
lasers_Technic47
По умолчанию
Заметны конечно же. Раньше модуль болтался - его хоть час включённым держи, не нагревается корпус. Сейчас сразу корпус стал тёпленький и всё теплее и теплее. Оставил где то на пол часа включённым - весь корпус неплохо прогрелся.
Старый 27.02.2011, 17:49 Автор темы   17
lasers_Vik
По умолчанию
У меня греется очень хорошо весь корпус и так... 7минут уже оч теплый... Я вообще очкую сильно испортить диод Думаю щас че замутить там... Хорошо есть режим тусклого света, можно будет его юзать на природе очень долго...
Старый 27.02.2011, 17:53   18
lasers_Technic47
По умолчанию
у тебя сам модуль не соприкасается с корпусом... Этож фатально
У тебя через воздух от модуля очень плохо передаётся тепло. Надо что то поставить между модулем и корпусом. Хотя бы фольгу
Старый 12.03.2011, 22:04   19
lasers_Anton
По умолчанию
ну как ваши доработки?
Старый 12.03.2011, 22:18 Автор темы   20
lasers_Vik
По умолчанию
Пока никак, не до него. Все усилия и деньги направлены на синий лазер...:0
Время генерации страницы 0.12550 секунды с 16 запросами
