10611
27
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Обзор фонаря TrustFire SSC P7 ( http://www.dealextreme.com/... ). Сделан неплохо, страшных косяков не обнаружено, покрытие ровное, попробовал соскрести острым пинцетом, прилагая средние усилия - не получилось, но на анодирование не похоже. На всех резьбовых соединениях и под стеклом уплотнительные кольца, фонарь пережил не одно купание в ванной. Очень массивный, в основном из за большой головы. В принципе фонарь приятный.
[IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=227[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=228[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=229[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=246[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=230[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=231[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=226[/IMG] Фокусировка не фонтан, на 20 см от стены пятно бубликом, на 40 уже нет, сказывается мятый отражатель. Бимшоты на DX врут, фонарь ни сколько не дальнобой, очень большая боковая засветка, хотспот средний, 150 метров в максимуме светит нормально - из за большой мощности. Использовался в качестве велосвета, минус только один - бошка тяжелая, нужно надежно-фиксирующее крепление. Из недостатков: -немного грубая резьба без покрытия, приходится аккуратно закручивать крышку с кнопкой. -теплоотвод от гильзы с СИДом был отвратительный (см. фото), гильза пустотелая, что то вроде латуни. Забил полости прессованной фольгой - проблема решена. [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=232[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=233[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=234[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=235[/IMG] Был с ним на велофонарёвке, труЪфайр оказался самым ярким и чуть ли не самым дешёвым. На бимшоте до самой дальней бутылки 50м. выдержка ½ с. Токи и КПД замерять пока не удалось, но это будет сделано в будущем. Бимшоты с расстояния 1 метр до стены комнаты. Параметры Диафрагма 2,6, выдержки 1/30, 1/1000. Сравнивать особо было не с чем, пришлось взять фонарь на акке от шуруповерта, лампа криптон, 12V 0.7A. итого 8,4W. По люменам хз. Так же хэндмэйдовый фонарь на теплом WW 3 Вт диоде, ток около 500 мА. [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=236[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=237[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=238[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=239[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=240[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=241[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=242[/IMG] и 150 люменовый двухсотбаксовый велофонарь http://www.chainreactioncyc... [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=243[/IMG] В ванной ![]() [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=244[/IMG] [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=245[/IMG] 12 и 24 метра,х.з. казарма какая-то [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=223[/IMG] 60 метров,съемка там же [IMG]http://forum.*********/picture.php?albumid=33&pictureid=224[/IMG]
Немного тех.данных:Сверхмощный фонарь на основе ультраяркого четырехчипового светодиода Seoul Semiconductors P7 LED D-Bin. Максимальный световой поток: 900 люменов. Питание: 1 батарейка 18650. Напряжение питания: 2,7 ~ 5 В. Потребляемый ток: 2800 мА. Габариты: 153 х 42 мм. Масса: 170 г. 5 режимов работы (высокая мощность, средняя мощность, низкая мощность, мигалка, SOS). Кнопка-выключатель в торце фонаря. Продолжительность работы: 1 ч (высокая мощность), 4 ч (низкая мощность). Материал линзы: стекло. Текстурированный алюминиевый отражатель. Сверхъяркий фонарь - отличный выбор для любых жизненных ситуаций. У фонаря 5 режимов работы (три уровня яркости, а также стробоскоп-мигалка и сигнал SOS). Удобно, что последний использовавшийся режим запоминается и активируется при следующем включении фонаря. Режимы переключаются последовательно легким нажатием на кнопку. Кнопка содержит люминофор и фосфоресцирует в темноте. Фонарь ставится на торец для освещения потолка помещения. Светодиод SSC P7 SXO (нейтральный белый свет) в сочетании с текстурированным отражателем ("апельсиновая корка") дает хороший, ровный поток без дырок. Данный фонарь имеет защиту от проникновения влаги внутрь корпуса. Резьбовые соединения изолированы при помощи уплотнительных колец. В области линзы даже два уплотнителя: один перед стеклом, другой - под резьбой. Фонарь был испытан путем погружения в воду и прекрасно справился с испытанием. -------------------------------------------------- Материалы взяты из различных интернет ресурсов.
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
Знакомый один мне сказал - если светодиод четырехчиповый, то в даль он светить будет очень плохо (сказываются какое-то физическое явление, я не запомнил какое
Я "запал" на SST-90
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Одночиповый, только чип больше чем 4 у SSC P7
И оптика нужна соответствующего размера.
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
C драйвером проблемы. 9 ампер как-никак...
Но чип велик, эт да! Меня удивляет квадратный пучок света) Как-то непривычно)) Но диод зачётный!
На том же Деале дрова под SST-90,но тянут они 6.5 A . http://www.dealextreme.com/...
По хорошему, окромя мощности других достоинств у него нет
![]() Отдача на максимальной мощности 2250/35=64 люмен/Вт. Я себе уже ХМ-L заказал, у него на максимуме обещают 100 люмен/Вт, и стоит в 2.5 раза дешевле. |
Что-то не понял я насчет люменов и ватт... Выписка из даташита
• Extremely high optical output: Over 2,250 lumens from a single chip (white) • Extremely high efficiency: Over 100 lumens per watt at 350 mA/mm2 . |
Вот в том-то и дело, что
Однако,а на 6.5 А он сколько выдавать будет?
площадь кристалла 9мм^2, соответственно при токе 3.15А через кристалл. При повышении тока КПД падает. При повышении температуры кстати тоже. В даташите по идее должны быть графики эффективности, можно прикинуть сколько при 6.5А выдаст. |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Я так понимаю, с указками закончим и перейдем на нормальные фонарики.
Да уж,я в шоке какую мощу выдает этот SST-90.Вот бы его в луч сколлимировать
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
![]() Как прийдут к хобби, он, я думаю, выложит небольшой обзорчик и эмоции) |
тоже не удержался и заказал)
+ пару отражателей разных. Жаль, что всё равно он ксенон не сможет заменить... |
17
Это с чего не сможет? подрежь диаловскую линзу на алмазном круге, сделав из нее асферическую(потом в р-р плавиковой, потом в серную, потом опять в плавиковую) и получится прямоугольник на выходе
Только испортите) + стеклу глубоко фиолетово на кислоты. |
20
А у мощных СД стеклом защищён кристалл? Или прозрачным пластиком?
