Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Народная мастерская
Просмотров в теме 23205   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.06.2010, 18:55 Автор темы   1
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию Как изготовить печатную плату?
Вопрос: Опишите технологию изготовления печатных плат...?...
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 10:40   2
winnorokomo
Аватар для winnorokomo
Последняя активность: 28.10.2016 22:41
Отправить сообщение для winnorokomo с помощью ICQ
По умолчанию
кстати, всё-таки напишу подробно технологию, раз уж об этом тема. а то новички же не понимают, о чём мы говорим. правда пока без фоток, ибо на работе сижу, потом отфоткаю и добавлю. или подкиньте фоток, у кого есть.
Итак, технология производства печатных плат в домашних условиях.
Рассказывать я буду про самый доступный и распространённый медод - ЛУТ (лазерно-утюжная технология, не путать с лазерным управляемым термораскалыванием)
Для этого дела нам понадобятся:
- Sprint-Layout 5.0
- текстолит
- хлорное железо или аммония персульфат (я предпочитаю второе)
- какая-нибудь посудина, которую можно греть
- глянцевая фотобумага для струйного принтера (некоторые используют бумагу из глянцевых журналов, но мне как-то или журналы брал не те или делал что не так, но нормального качества я на ней не добился)
- утюг
- лазерный принтер
- мини-дрель/гравёр/бормашина или вообще что угодно, куда можно зажать маленькие свёрла (первое время я вообще использовал моторчик от привода с надетым на него цанговым патроном и приделанной зарядкой от мобильника)
- кстати, маленькие свёрла (я, обычно, использую 0.4мм, 0.8мм, 1.5мм)
- паяльные принадлежности (олово, паяльник, флюс, некривые руки)
- губка + пемолюкс обыкновенный (либо мелкая наждачка)
- ацетон
- цапонлак
- старая зубная щётка
Ну и понеслась, творим.
1. Рисуем в Sprint-Layout 5.0 свою плату.
2. Теперь плату нужно распечатать.
- В лэйауте заходим в Печать и внимательно смотрим, что делать.
- В настройках принтера ставим формат А6 (это для листа 10х15).
- Отключаем слои с компонентами, нам их печатать не нужно.
- Слои с дорожками делаем чёрного цвета.
- Если плата для поверхностного монтажа, то зеркально отражаем изображение.
- Вставляем фотобумагу в принтер и жмём Печать
На предпросмотре все изменения отображаются, так что ошибиться сложно.
3. Теперь берём в руки утюг, распечатанную бумажку и текстолит.
- Плату вырезаем, ибо удобнее. Текстолит тоже удобнее отпилить под размеры заранее.
- Накладываем изображение на текстолит и плавно прижимаем разогретым утюгом. В этот момент надо смотреть, чтобы не сдвинулась бумага с текстолита. Через несколько секунд она прилипнет к текстолиту и можно будет гладить нормально. Наша задача, чтобы тонер расплавился и перешёл на текстолит.
- Аккуратно, но сильно разглаживаем бумагу. Я ещё прохожусь ребром утюга во всех направлениях.
- Убираем утюг и даём остыть текстолиту
- Идём в ванную и промачиваем бумагу на текстолите водой. Промачиваем упорно и настойчиво, периодически скатывая пальцами намокшие слои бумаги (кстати, не стоит делать воду горячей. У меня была пара случаев, когда под горячей водой бумага смывалась с тонером. Достаточно просто чуть тёплой). В итоге, мы получим просто текстолит, с нарисованной на нём тонером платой. В процессе можно слегка помогать себе старой зубной щёткой.
4. Собственно травление платы.
- Наливаем в нашу посудину воды, сыплем в нужной пропорции аммоний или железо (пропорцию см. на упаковке=)) и ставим на плиту/плитку/перевёрнутый вверх ногами тот же утюг
- Контролируем температуру, она, в идеале, должна быть 60 градусов +-20. Я проверяю её обычной термопарой, которая у меня есть в тестере. Когда лень контролировать - просто делаю так, чтобы было горячо для пальцев.
- Кидаем нашу будущую плату в раствор
- Ждём, пока вся медь, кроме той, которая скрыта под тонером, уйдёт с текстолита. В процессе полезно помешивать раствор и ватной палочкой протирать периодически плату, чтобы снимать растворённую медь. Потирание палочкой так же шикарно ускоряет процесс травления, если травится не совсем равномерно.
- По окончании процесса - выливаем из посудины раствор (особые извращенцы могут попробовать оставить раствор на подоконнике на несколько дней и полюбоваться на то, как из него растут кристаллы), не забываем выключить утюг/плиту/прочее
- Берём губку для мытья посуды и пемолюкс и счищаем с нашей платы тонер. Любители более пыльного метода могут сделать это мелкой наждачкой или канцелярской стёркой с абразивом, но быстрее всего пемолюкс. Можно сказать, что плата почти готова.
5. Ну теперь добиваем мелочи
- Лудим плату (т.е. покрываем медные дорожки слоем припоя). Я при лужении использую достаточно много флюса, поэтому потом счищаю его той же старой зубной щёткой и ацетоном
- Сверлим в плате отверстия под компоненты. Тут и пригождается что-либо, где можно зажать сверло. Заметьте, сверлить гораздо удобнее именно после лужения, т.к. получается, что отверстия уже накернены и сверло никуда не промажет.
- Ещё разок промываем плату от пыли
6. Паяем компоненты.
- Думаю, с пайкой вопросов не возникнет.
- После пайки тоже полезно промыть плату от флюса ацетоном (для использующих глицериновый или прочий водосмываемый флюс - водой)
- Ну и, опционально, но рекомендую, покрыть плату цапонлаком, дабы защитить её от пыли, отпечатков, грязи и прочей байды.
7. Радуемся результату=)
winnorokomo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 10:50   3
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Соскрябывать тонер с уже вытравленной платы ИМХО немного гиморно...лучше намочить кусок ваты ацетоном/ксилолом/еще чем нибудь и просто стереть тонер
Кстати, у меня лучшие результаты достигаются на тонкойглянцевой бумаге от журналов CHIP
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 10:50   4
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
это тонкие перемычки по возможности всех дорожек в группы и спайка общим проводом, места пайки заливаются хренью, при засыхании похожей на силикон(собрано с различной жд радиоаппаратуры и растворено в дихлорэтане)
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 11:43   5
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
Все это конечно хорошо..... Только вот я не могу нигде найти текстолит и хлорное железо. Кто может мне помочь? Пишите в ЛС
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 11:48   6
winnorokomo
По умолчанию
текстолит в любом радиомагазине. хлорное железо тоже.
Старый 15.06.2010, 12:26   7
Kuz_Boris
По умолчанию
Вот именно, что нет
Старый 15.06.2010, 12:53   8
lasers_chem_kot
По умолчанию
Так можно же травить смесью CuSO4+NaCl(медный купорос+поваренная соль) или же купить персульфат аммония(если есть)
Старый 15.06.2010, 14:03 Автор темы   9
lasers_astrocuba
По умолчанию
а струйный принтер CANON подойдет?
Старый 15.06.2010, 14:03   10
lasers_chem_kot
По умолчанию
Нет, суть технологии в тонере от лазерника
(Так что если тока отксерокопировать на лазернике)
Старый 15.06.2010, 14:52 Автор темы   11
lasers_astrocuba
По умолчанию
а я читал что типа несколько раз надо прогонять через лазерник...типа что тонера больше будет...
Старый 15.06.2010, 14:58   12
lasers_chem_kot
По умолчанию
В принципе можно, но есть несколько но: если бумага от журнала(как юзаю я), то она не идеально подходит в принтер, и точно так же ровно во второй раз прогнать нереально, ИМХО. Второе - у меня все получается при одинарном прогоне
Старый 15.06.2010, 15:09   13
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Вот пара фотографий процесса травления:
А вот что бывает, если забыть помыть посудину для травления:
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 15:09   14
Acinonyx
Аватар для Acinonyx
Последняя активность: 09.12.2015 16:33
Отправить сообщение для Acinonyx с помощью ICQ
По умолчанию
принтер HP P1006, тонер оригинал, журнал SportsWeek
плотность тонера 2, результаты впечетляют, на плату переносятся даже перекрестия платы (которые можно поставить при подготовке к печати в СЛ5)
при плотности тонера 4-5 при переносе тонер немного плывет, правда незначительно
Acinonyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 15:16   15
lasers_chem_kot
По умолчанию
Я травлю в более высокой пластиковой посудине...(обрезок дно+ половина ПЭТ бутылки) И ставлю ее на водяную баню на плитку...в перерывы между травлениями там такие крупные красивые кристаллы вырастают....могу сфоткать и выложить если кому интересно
Старый 15.06.2010, 15:20   16
lasers_Technic47
По умолчанию
Давай - интересно
Старый 15.06.2010, 15:58   17
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
А ты попробуй хотябы два прогона сделай, чтобы они совпали Это даже на нормальной А4 бумаге не получится.
Травить можно в стеклянной банке - думаю, у каждого есть
Разогреть перед травлением в микроволновке можно (только без самой платы!)
А ЛУТ мне надоел, брака у меня много было. С фоторезистом всегда с первого раза получается, и не надо шаманить, ищя какую-то чудобумагу
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 16:09   18
winnorokomo
По умолчанию
несколько раз сложно попасть в одно и то же место. совсем не вариант, особенно для миниатюрных схем. да и хватает одного прогона
Добавлено через 3 минуты
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
у меня с ЛУТом брака нет.. да и смысла шаманить не вижу. упаковки на 20 листов самой дешёвой фотобумаги я полгода тратил.
Старый 15.06.2010, 19:39   19
lasers_Fonarik
Аватар для lasers_Fonarik
Последняя активность: 05.03.2014 20:17
Отправить сообщение для lasers_Fonarik с помощью ICQ
По умолчанию
неее... я к луту больше не вернусь, фоторезист однозначно рулит
lasers_Fonarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 22:08   20
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
Не, я свой способ ЛУТа долго искал, но наконец однажды нашёл!
http://cxem.net/master/35.php
Переводится всегда 100% (иногда только недопрогреваю "бутерброт").
Результат отличный по качеству дорог, переводится и травится даже тончайший контур платы.
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14813 секунды с 16 запросами
